torsdag 09 januari 2025
Salen
    23
Allt postat av Salen
  1. Hejsan . Är det någon som vet om det finns någon förlängnins del till riggen så man kan byta från kort till lång rigg? Det gäller en Honda 2,3a. Mvh Anders.
  2. Hejsan. Lossa kylslangen och kör igenom glykol istället.
  3. nix, det har jag inte. ska inhandla sådana snarast. tackar för tipset. mvh anders
  4. nix, det har jag inte. ska inhandla sådana snarast. tackar för tipset. mvh anders
  5. Salen
    vinande riggar
    Tjo. Är det nån här på forumet som har nåt knep för att ta bort det vinande ljud från djup riggarna? mvh Anders
  6. Hörde bara att det skulle vara bra, så jag tänkte testa det.
  7. Är det någon som vet vart man kan köpa rengöringsmedlet Globex80 på nätet? mvh Anders
  8. Hejsan. Samma sak hände mig för några år sen. Då tog jag bort tändstiften och drog några gånger. Sen satte jag på samma stift igen och den startade på en gång, och den fungerar än idag. Fick det tipset av en båt mekaniker när det gällde sötvatten.
  9. Inget missljud i pumpen och det är rätt olja i. Ska öppna pumpen och kolla om det finns nå skit där. Tackar för infon.
  10. Salen
    servoproblem
    hejsan!min servo har börjat gå jävligt tungt nu efter vintern.vad kan ha blitt för fel? och hur kan man kolla upp pump eller styrväxel??maskin är en vp 430 /290.tack på förhand.
  11. Tackar för era svar. Är borta och jobbar en vecka nu, men ska testa de olika alternativen jag fått när jag kommer hem. Så näst vecka får ni svar vad som var felet om det löser sig. Mvh Anders
  12. Ok. Har du nå bra tips för att kolla om den suger luft. Mvh Anders
  13. Har problem med en md21. Varvtalet varierar upp och ner och sen lägger den av. Sen är det bara att vänta ca 20-30 sekunder så startar den igen, men blir samma sympton igen. Har bytt filter och vattenavskiljare och luftat systemet. Motorn började redan ifjol att ändra varvtal, men stannade aldrig. Är ingen höjdare på motorer så all hjälp önskas. Mvh Anders
  14. OK. Då ska jag ringa dom. Tackar för infon. MVH Anders
  15. Salen
    AD21
    Hejsan. Är det någon som vet vart man kan få tag på en impeller till en AD21 på nätet? MVH Anders
  16. OK. Tackar för infon. Ska montera det på lördag, så vi får se hur det går. MVH Anders
  17. Hejsan. Tänkte sätta i en vattenavskiljare till min md21. Är det bara att kapa slangen och koppla in den och tuta å köra? Eller måste man lufta systemet, eller nå annat speciellt man måste göra? MVH Anders
  18. Tänkte byta kamrem spännare för första gången
  19. Salen
    Honda delar
    Tjo. Är det någon som vet vart man får tag på reservdelar till en Honda på nätet? Mvh Anders.
  20. Hejsan. Jag har en Marieholm Catalina M22 med en md21 och ett 250 drev. Jag undrar vilken storlek jag ska ha på propellern. Tack på förhand. Anders
  21. Hej. Sjösatte båten igår och till min förtvivlan hade en kylarslang gått sönder. Och inte vilken som helst. Den är 360 grader med två olika innermått på 36mm och 56mm. Är det någon som vet vart man kan få tag på en sådan.MVH Anders
  22. Hejsan. Är det någon som vet vart skrovnummret sitter på en Marieholm Catalina M22. MVH Anders
  23. Hejsan. Är det någon som vet om det är svårt att byta kamrem på en honda50hk. mvh Anders
