måndag 20 januari 2025
ockelbomattis
    11
Om ockelbomattis
  1. Jag tippar på Drevet, övre växeln, kanske för lite olja eller oljepumpen... om motorn skär brukar man kunna dra runt den ändå med våld... Ta upp båten Montera av drevet, rätt snabbt gjort ca 1 timme Kolla om motorn går runt lätt... om den gör det är det drevet, om den inte gör det är det motorn.. då kan du avgöra var du skall undersöka vidare... Lycka till
  2. Hej Svaret på din fråga hur då får ut axeln är.. ta ett mässingsdorn och slå ut axeln. Det sitter en rörsprint som håller backspärren och den slår man av. För att få axeln att gå lätt, rensa ur all vit aluminium oxid köp nya nylon bussningar, fetta in, montera med en rostfriskruv M4 samt mutter istället för rörsprinten.. Mattis
  3. Hej Med tanke på olyckan idagarna (explosion vid sjömack)så kollade jag att min motorrumsfläkt funkade som den skulle osv... det som jag blev fundersam på är : Skall själva tanken (rosfri fast tank) jordas alltså kopplas till minus på batteriet ? motorn är ju kopplad till minus och iom drevet oxo. och då jordas ju minus via motorn-drevet till vattnet som macken ju oxså jordar i. Tänker jag fel eller är det inte så det borde vara. På min är det iaf. inte så, men jag skall ner och skruva imorgon så det är lätt fixat. mattis
  4. tack, men hur är det med rattnavet? Är det så att det från teleflex är samma rattfäste (rattnav, kona) till samtliga modeller eller skiljer sej fästet. isåfall hur vet man vilket man ska ha. mattis
  5. Hej Jag har en ockelbo T16i alltså med innombordare (aq 130 100 drev) och undrar vilket styrsystem den är utrustad med ? Är det teleflex ? Eller kanske ett annat fabrikat ? Jag undrar för det fattas ratt och jag måste köpa en. Är det så att det från teleflex är samma rattfäste (rattnav, kona) till samtliga modeller eller skiljer sej fästet. isåfall hur vet man vilket man ska ha. Min rattstång (styrväxel) eller vad man ska kalla det är konisk med ett litet genomgående hål i samt sedan en mutter längs ut som man då låser ratten med. Tacksam för snabbt svar mattis
  6. prova med att köpa hydrofoils på watski, gjorde underverk på min ryds 460 med jonsson 20 hp.... skuttade upp i plan på halvgas, drog mindre soppa och blev mycket mer stadig i styrningen i låga farter matt
  7. jag skulle oxo uppskatta att få ett ex av boken min epost adress badosolkillen@hotmail.com
