wesslan84
19 -
0 NeutralOm wesslan84
Vi gick kanalerna ner till Medelhavet förra sommaren och vi gick via Polen vilket är lite annorlunda. Om du känner för det kan du kolla våran hemsida www.capricia.se där vi skrev om resan och la ut lite bilder. Med vänlig hälsning
Så är vi åter tillbaka i Sverige. För er som planerar en resa till Medelhavet via kanalerna finns det lite läsning på www.capricia.se som kanske kan vara av intresse. // Wesslan www.capricia.se
Vi befinner oss nu i Simrishamn. Läs om våra första etapper på www.capricia.se Skriv gärna en kommentar i gästboken!
Tackar! Jo vi hoppas verkligen att vindarna ska bli en av våra bästa vänner. J
Skepp och hoj! Nu snart seglar jag, Mattias Wesslegård, och Anton Hörnqvist mot Medelhavet. Vi har under ett års tid reparerat upp en Koster 28 och ska om några dagar segla den ner mot Medelhavet. Båten var vad vi valde att kalla ett ”vrak” när vi köpte den, men försäljaren ansåg att det var en båt som gick att ”segla som hon är”. Nu, några 1000 arbetstimmar senare, är hon en välkittad långfärdsbåt med allehanda förstärkningar. Vår första seglats gick från Stockholm till Sundsvall, och nu blir alltså vår andra seglats från Sundsvall till ”dit smöret smälter”. Ni kan följa vår resa på www.capricia.se. Gå gärna in och skriv någon kommentar i gästboken! Där kan ni även läsa om dom förstärkningar vi gjort på vår lilla skönhet. Med vänlig hälsning/ Mattias Wesslegård
Hallo. Har fått lite hjälp nu med motorn... Man jag letar fortfarande efter vår motors instruktionsbok. Så om du har en Ducati 9 hk är vi fortfarande intreserad av information. Tack ni som svarat...
Det sitter en Ducati motor i våran segebåt på 9 hk. Det är en luftkyld sak som lever om ganska bra. Vi är nu på jakt efter fackta om denna motor. Det verkar inte vara det lättaste att finna. Har någon här inne en likadan motor? Och skulle Du så kunna hjälpa oss med lite information? MVH
Tjo,, Jag och polaren ska segla till Medelhavet under sommaren/hösten. Vi är självklart intreserade av en betalande passagerare men absolut inte så lång tid som du är intreserad av . Du kan ju kolla in våran hemsida senare... Den ska bara uppdateras innan vi ofentliggör den. Men håll utkik så kommer jag snart att lägga ut en länk. MVH
Låter intresant... Inväntar ditt slutgiltiga svar mvh
Sjökort som vi letar efter är kustvägen ner,,, och sedan i medelhavet,,
Ska segla till medelhavet i sommar,, och är nu på jakt efter sjökort. Är det någon här inne som har lust att sälja sina till oss, sågon som inte längra har användning för sina? Annars undrar jag om det brukar gå bra att beställa från Imray? Brukar leverans samt betalning gå smärtfritt? Uppskattar svar....
Har läst på din sida,,, intresant läsning,, MVH
Just det ja,,, berätta gärna vilken hamn Du låg i innan Du påbörjade överseglingen, hur lång tid det tog, vart Du la till efter överseglingen, mm. Kan vara bra med sådan info oxå! MVH Wesslan
Har hört många historier om denna förrädiska bukt. Du som har seglat över den, skulle Du möjligen kunna berätta hur din seglats tedde sig. Är historierna sanna? Bör man ligga sömnlös bara av tanken på att tvingas passera denna mytomspunna plats? Är vågorna högre än ögat kan se? Är vattnet så fullt av haj och val att man måste sitta mitt i sittbrunnen för att inte förvandlas till en levande och ytterst olycklig måltid? Berätta gärna om Din resa över. Hur var det på riktigt? Jag vill gärna höra den sanna berättelsen, inte den som man drar för vackra madammer och nyfikna barnbarn. J Med vänlig hälsning Wesslan
