49 -
Allt postat av loken
Hej! Jag har monterat en ny Holley 650 spreadbore med elchoke på min OMC 5.0L . Jag undrar hur kopplar man in choken? Kopplar man den över tändningen eller?...måste man koppla in den över huvudtaget? Stefan
Hej! Tack för tipset jag får ta en funderare hur det blir Mvh Stefan
Hej! Jag funderar på att byta ut mitt Cobradrev till ett Volvo SX hur går man till väga, hur monterar man växelviren? Hur monterar man kylslangar från drevet till impellerpumpen vid motorn? Mvh Stefan
Hej! Ok så du tror inte att jag behöver byta lyftare för kammen kan ju knappast vara slut? Stefan
Tjena! Jag har en OMC 5,0-88 som börjar ticka när den blir VARM när den är kall låter den normalt. Jag har provat byta olja till Kendall 20/50 men ingen skillnad ,kan det vara nån lyftare hur byter man dessa? Mvh Stefan
Hej! Om du har en Rochester förgasare råder jag dig att lämna den på översyn hos nån som kan skruva i dessa. Mvh Stefan
Hej! Finns det någon som vet vart man kan få tag i en cylinder till mitt trimplan? Fabrikatet är Boat Leveler. Mvh Stefan
Hel! Vart köper jag nya limpor och knän till min OMC 5,0 L-88 snabbt och till bra pris? Mvh Stefan. Senast ändrad av loken | 24 maj 2008 | 14:49
Hej! Finns på blocket King Cobra -90 16000kr Stockholmsområdet. Mvh Stefan
Hej! Ja jag har inte funderat så långt faktiskt....man får försöka hitta nåt bra ställe.
Hej! Är det nån som har nåt bra tips på tv antenn till min 19tv med inbyggd digitalbox har bara 12v i båten ingen omvandlare till 230v. Mvh Stefan.
Tack för dina svar jag tror att det bara är lite finlir med justeringarna, sen e d förhoppningsvis bara att njuta av sommaren (3 grader och snöfall i morse)! Mvh Stefan.
Hej igen! Jag tänkte pröva att sjösätta till veckan jag backar ned båten och startar upp och prövar hur växlarna är innan jag lämnar trailern, har du nåt bra tips på att grundinställa växlarna nu verkar det bra när jag bara snurrar på proppaxeln. S.
Tjena! Jag gängade den i botten sedan skruvade jag upp den 3 varv nu har jag monterat tillbaka drevet igen har inte prövat justera växlarna ännu är 3 varv för lite??? Mvh Stefan.
Hej! Jag har packat om drevet i vinter och när jag bytte packboxen till växelföraren så gängade jag upp den från underhuset och sen tillbaka tills den var i botten men då gick det inte att få i backen...hur mycket skall den gängas ned?? Samt är det nån som vet hur man justerar in växlarna på ett bra sätt? Mvh Stefan
Hej Jag har en Bayliner 2455CS-88 med 5,0 motorn(230 hk),men drevet är från en 5,7lit. Alltså 19kuggar i överhuset i stället för 17,jag har nu en prop 15,5/15 och båten är lite seg upp i plan när man är lite mer folk i båten och packning, är man ensam eller bara 2st är det inga problem är det nån som har förslag på propeller?? Mvh Stefan
Hej! Nu är O ringen till drivaxeln bytt (hur kunde jag glömma den??) och det är tätt men packboxen läcker fortfarande ytterst minimalt så jag chansar att köra i sommar, jag kan ju precis som du säger hålla koll på nivån på stickan....Tack för alla tips! Stefan.
Tjena! Vid provtryckning visade sig det att det läckte ytterst lite vid packboxen där drivaxeln går in samt vid shimsen där drivaxeln är bultad,har det nån betydelse det är ju inget vatten där och jag har ingen olja i bälgen heller??? Mvh Stefan
Hej! Nu är hela drevet ompackat och klart alla O-ringar,packboxar,pacningar är bytta skall lämna in och provtrycka till veckan! Mvh Stefan
Hej! Ok då vet jag har beställt repsats i dag till underhuset... Tack så mycket för dina svar Micke!! Mvh Stefan
Tjena! Ok så det är bara att dela på över och underhuset inget man måste tänka på?? Mvh Stefan
Hej! Jag ska packa om underhuset på mitt Cobradrev-88 är det nån som har några bra tips på tillvägagångsätt? Mvh Stefan.
Hej! Tackar för svaret då är det bara beställa....
Hej! Är det någon som vet om det finns att köpa ny impeller till maceratorpumpen till min Bayliner 2455-88 det är troligen orginalpumpen som sitter där(vet inte vad det är för fabrikat)? Mvh Stefan.
Aha nu är jag med jag trodde att man var tvungen att lossa dreven inne i överhuset...men nu vet jag precis tackar så mycket.
