söndag 06 april 2025
loken
    49
Om loken
  1. loken
    Elchoke Holley
    Hej! Jag har monterat en ny Holley 650 spreadbore med elchoke på min OMC 5.0L . Jag undrar hur kopplar man in choken? Kopplar man den över tändningen eller?...måste man koppla in den över huvudtaget? Stefan
  2. Hej! Tack för tipset jag får ta en funderare hur det blir Mvh Stefan
  3. Hej! Jag funderar på att byta ut mitt Cobradrev till ett Volvo SX hur går man till väga, hur monterar man växelviren? Hur monterar man kylslangar från drevet till impellerpumpen vid motorn? Mvh Stefan
  4. Hej! Ok så du tror inte att jag behöver byta lyftare för kammen kan ju knappast vara slut? Stefan
  5. loken
    Tickande OMC
    Tjena! Jag har en OMC 5,0-88 som börjar ticka när den blir VARM när den är kall låter den normalt. Jag har provat byta olja till Kendall 20/50 men ingen skillnad ,kan det vara nån lyftare hur byter man dessa? Mvh Stefan
  6. Hej! Om du har en Rochester förgasare råder jag dig att lämna den på översyn hos nån som kan skruva i dessa. Mvh Stefan
  7. Hej! Finns det någon som vet vart man kan få tag i en cylinder till mitt trimplan? Fabrikatet är Boat Leveler. Mvh Stefan
  8. Hel! Vart köper jag nya limpor och knän till min OMC 5,0 L-88 snabbt och till bra pris? Mvh Stefan. Senast ändrad av loken | 24 maj 2008 | 14:49
  9. Hej! Finns på blocket King Cobra -90 16000kr Stockholmsområdet. Mvh Stefan
  10. Hej! Ja jag har inte funderat så långt faktiskt....man får försöka hitta nåt bra ställe.
  11. loken
    TV Antenn
    Hej! Är det nån som har nåt bra tips på tv antenn till min 19tv med inbyggd digitalbox har bara 12v i båten ingen omvandlare till 230v. Mvh Stefan.
  12. Tack för dina svar jag tror att det bara är lite finlir med justeringarna, sen e d förhoppningsvis bara att njuta av sommaren (3 grader och snöfall i morse)! Mvh Stefan.
  13. Hej igen! Jag tänkte pröva att sjösätta till veckan jag backar ned båten och startar upp och prövar hur växlarna är innan jag lämnar trailern, har du nåt bra tips på att grundinställa växlarna nu verkar det bra när jag bara snurrar på proppaxeln. S.
  14. Tjena! Jag gängade den i botten sedan skruvade jag upp den 3 varv nu har jag monterat tillbaka drevet igen har inte prövat justera växlarna ännu är 3 varv för lite??? Mvh Stefan.
  15. Hej! Jag har packat om drevet i vinter och när jag bytte packboxen till växelföraren så gängade jag upp den från underhuset och sen tillbaka tills den var i botten men då gick det inte att få i backen...hur mycket skall den gängas ned?? Samt är det nån som vet hur man justerar in växlarna på ett bra sätt? Mvh Stefan
