söndag 26 januari 2025
Psychodave
    8
Om Psychodave
  1. Aha... Om man bygger sådana och dessutom monterar slang till föreslagna platser så borde det väl fungera. Jag är som sagt skeptisk till att man kan få det tyst med de luftintag som nu sitter där bara cm ifrån motorn.
  2. Problemet är väl lite att det inte bara är insugsljud. Luftintagen på sidan av motorkåpan är uppskattningsvis 12 cm i diameter, på insidan sitter det slang av samma dimension som är ca 30 cm lång. Dessa två slangar är sedan dragna fram till luftintagen på motorn, på bilden syns det ena luftintaget på en sådan motor och där kan man se att luftintagen på motorn är relativt små. Detta gör att slangarna som sitter framdragna är bra mycket större än insuget och således är det inte bara insugsljud som kommer ut ur slangen utan en hel del övrigt motorslammer. Med den föreslagna lösningen så tas luften in framifrån men bakom motorn, men det borde väl inte vara något problem att dra slangarna så att de mynnar ut framför motorn. Eller är det en tokdum idé? Kan som inte se något vettigt sätt att få tyst på den om man har kvar de gamla luftintagen.
  3. Jag har en kompis som har en Galaxy 1860 Shooting Star med en Volvo Penta AQ151B. Problemet är att den är väldigt högljud, vi har lokaliserat att mycket av ljudet kommer från luftintagen till motorn. Om man tittar på bilden så sitter luftintagen på sidan av motorkåpan, dvs de röda stecken. Det är en himla dum placering då allt ljud hamnar i båten. Vi har nu pratat lite om att dra slang från motorn och placera ett intag under varje säte på bakgaveln (landkrabbevarning som inte kan termer), dvs de blå markeringarna, detta i hopp om att längden på slangen samt att den kommer att svänga lite kommer att minska ljudet. Vad tror ni kommer det att hjälpa? Eller kan man bygga en ljudfälla på något sätt? Montera luftfilterbox? Lämplig liten modell som kan hjälpa? Bara att skjuta iväg tips...
  4. Jag har inte tittat på den, det är en kompis som sneglade lite på den då priset verkar rimligt och den ligger ganska nära där vi bor. Det är iallafall en wankelmotor i den, skulle väl gissa på att det är NSU Ro135 på ca 135 hk i den. Jag tror att båten var tillverkad -75.
  5. Hur är omdömet om Adec, hur är kvalitén på dessa? Det lilla jag har sett så verkar Adec vara billigare än tex motsvarande Flipper...
  6. Om det är en Adec 620 så kan det förklara ägarens mistag att tro att det är en Flipper 620. Tyvärr så verkar det inte finnas en enda bild på en Adec 620 på hela internet men Adec 630 finns det bilder på och man kan se likheterna med den. Även 630 ser större ut än 6,30 så det kanske inte är helt fel att gissa på att det är en Adec 620 då...
  7. Kan lägga in denna bilden också, denna båten är till salu men säljs som en Flipper 620 vilket det ju inte är. Är bara intresserad av vad det egentligen är...
  8. Hej. Är det någon som vet vad detta är för båt? Tack på förhand... Mvh David
