måndag 14 april 2025
hace1
    90
Allt postat av hace1
  1. Ni som har flödesmätare, vilka varvtal marschar ni på? Jag brukar ligga på ca 3200rpm eftersom jag har fått för mig att det ska vara optimalt för bränsleförbrukningen. 5,7l / 260hk Senast ändrad av hace1 | 09 september 2007 | 17:39
  2. Det låter bra med Oxalsyra, hur reagerar självpolerande bottenfärg?
  3. Vad kostade renoveringen? Var det en 4-port till en V8?
  4. Mekonomen säljer propellrar från hanssen marin. ca 1200:- har jag för mig.
  5. En gammal tråd men problemet finns kvar, jag har kollat på Hjertmans men dom hade inte. Någon som har hittat hållarna på bilden och kan tipsa?
  6. Jag åkte 160 distans på 240 liter i sommar med en Sea Ray 210 med en Mercriuser 260, jag låg på 26 knop.
  7. Jag har en Mercruser 260 från -88 som jag har åkt med i 6år utan några som helst problem, varken drev eller motor. Har precis åkt en sväng på 160 distans problemfritt som vanligt. Kan tillägga att den gick på 1,5 liter / distansen och båten är en Sea Ray 21 fotare.
  8. Titta på http://www.boatlife.se/forum/ det verkar finnas folk med mycket kunskap på det forumet.
  9. Är det någon som vet var jag kan köpa en hållare enligt bild till min kapellbåge? Den ska vara öppen i änden så att man kan trycka över den på en skruv i stället för att behöva skruva bort skruven (framkapellet på en Sea Ray 210). Tacksam för tips!
  10. Jag skruvade faktiskt dit en 19 i dag på eftermiddagen och den känns mer rätt, 4100rpm och 34 knopp på full gas tidigare varvade jag 5100prm men samma hastighet. Jag är inte intresserad av toppfart snarare lägre varv och förbrukning vid marschfart. Läste att den bör varva 4200-4600rpm och jag ligger nu något under. Kan det vara skadligt på något vis? Det verkar som om min Sea Ray är lite mer tungdriven än tex. polarens Cris Chraft Scorpion 210.
  11. Hej jag har en Sea Ray 21 fotare och samma motor (merc 260) från -88. Har precis åkt 120 distans med 4 pers i båten och packning, den drog ganska exakt 1.5 liter. 17 propp 3300rpm 23knop
  12. Kolla så att förgasarspjällen verkligen går tillbaka när du har gasat, jag fick sätta dit en fjäder som drog tillbaka länkaget (för båda förgasarna).
  13. Hittade nedanstående på Hansens rekomendationstabell, jag tror att det är samma fabrikat som jag har (samma hubkitt)men den är 14,5 i stället för 15 i diameter. Kan det vara så att 15*19p tar i trimfenan på drevet och man därför måste gå ner en halv tum i diameter? MCH121-992004 Propeller vxl 4¾ ø 14½ x19p->3-bladig Aluminium högergående. http://www.hansenkatalogen.se/default.asp?reset=y&sourceurl=http://www.hansenmarine.se
  14. Är det inte risk att knutkorsen tar stryk om man kör med trailerläge, fullt upptrimmat är väl lite lägre än trailer?
  15. Hej, efter en grundstötning förra året köpte jag ny propp och troligen blev det en miss där eftersom jag nu varvar 5500rpm på full gas och det ska vara 42-4600rpm Nu sitter det 15*15 och båten är en Sea Ray Monaco med Mercruiser 260. En kompis åker Chris Chraft Scorpion 21 fot med lika motor och han har 15*19 vilken varvar 4600rpm. Vad har ni på era båtar (amerikanska 21fotare)?
  16. Tack för svaret även om det inte var det som jag hoppats på. Vad menar du med lilla startmotorn är det en ministarter du tänker på, har den en annan infästning?
  17. Ok då vet jag, tack för hjälpen!
  18. Nu har jag kollat och starten verkar bara sitta med bulten närmast tråget samt i bakkant (vid elanslutningarna). Det som saknas är ytterligare en bult vid startkransen men ett fäste verkar saknas. Är det någon som vet hur detta fäste brukar se ut?
  19. Hej, jag har fått läckage på ett Alpha One och vattnet kommer in vid styrgaffeln. Vilken bälg är det som läcker eller kan det vara något annat än en bälg?
  20. Hej, vet någon hur startmotorn sitter bultad på blocket (2 eller 3 bult), det är trångt och jag måste känna mig fram. Vilken hylsa ska man ha, jag hörde att det var tum och inte mm på bultskallarna.
  21. Är det någon som vet vad Den lösning som UMS nu har tänkt för sina medlemmar är högst provisorisk (några inlägg upp) är för något? Senast ändrad av hace1 | 19 april 2009 | 12:16
  22. Jag vet att macken är såld till en ny ägare och som det stod i UNT Samtidigt får tjänstemännen i uppdrag att försöka finna en alternativ placering för en bensinstation till båtfolket därav mitt lilla hopp på en mack i Ekoln!
  23. Då var det dags för sjömacken vid Skaris igen, vi får hoppas att det går bättre den här gången. Skriv gärna några rader på nedanstående adress så era synpunkter kommer fram (om dom är positiva till macken förstås). http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=871957,00.html
  24. Det är riktigt, jag måste borra hål i akterspegeln men sen får jag väl placera efter bästa förmåga när jag ser hur det ser ut i båten med fall mot drevet, http://www.mercstuff.com/reservoir.htm Köpte mitt kitt från drev.se
  25. Hej, jag har skaffat en oljebehållare till mitt Alpha drev från -88 (Gen I) och undrar hur placeringen av behållaren brukar se ut när det är originalmonterat i båten. Sitter den på insidan av akterspegeln eller skruvad på motorn? Gärna en bild om någon har.
