måndag 13 januari 2025
Calsone
    32
Om Calsone
  1. Hej Bernte. Tack för tipset men vad är "ett dragkraft"? 🤔
  2. Jag har försökt få loss propellrarna på DPH drevet. Först tog jag bort en bult med 17 mm hylsa. Sedan är det en stor mutter som 27 mm hylsa passar. Men jag får inte loss det. Är det motgänga på den? Ni vet säkert 😀
  3. TJEENA IGEN Jag har nu varit ner i båten och kollat. Luftfiltret såg okej ut. Turbinen snurrade. Jag även kollat propellern och den har ingen beväxning. Stoppet för gasreglaget såg bra ut. Justerade det en aning och spände gasvajern. Åkte ut med båten och ingen bättring. Men efter en stund släppte det. Nu kom jag upp i 3200 varv och kunde köra i 14-15 knop Däremot verkar det vara svårare att starta motorn efter filerbyerna. Jag får stå och tugga på starmotorn i ca 10 - 15 sek. innan den hostar igång. Vet ni vad det kan va? Undraren
  4. Tack för svaren Okej Jag ska kollar luftfiltret. Törs man testa en kort stund utan luftfilter? Jag tror inte att jag har påväxt på propellern. har inte märkt det när jag badade. Däremot har jag lite beväxning under båten men det borde väl inte göra så mycket? Jag har en SALTÖ 3100 båt som väger ca 4500 kg Jag tror att jag har propeller A3. Tidigare hade jag A6. 290 drev. Hur kollar jag om jag får full gas på pumpen? Tacksam för alla svar
  5. Någon som vet...? Under semestern har jag märkt att jag tappar fart och varv Vi har en VP AQAD41A När vi åkte ut på semestern med packning så kom vi upp i 3200 varv och körde i ca 14 knop. Maxfart. Allt som det brukar. Nu märker vi att vi ens inte kommer upp i 3000 varv och kör nu i 10 knop. Jag har bytt dieselfiltrerna. Den ryker inte. Turbon verkar fungerar (man hör iaf det vinnande ljudet). Oljetryck och temperatur verkar vara ok. Är det någon som tror sig veta vad det kan vara //Sven-Åke
  6. Nu har det ordnat sig. Att få 4 nya kol från Vetus kostade drygt 2000:- Nu kunde en generatorfirma få fram nya kol för 1000:- Igår monterade jag dit det och det funkade fint. //Sven-Åke
  7. Okej, ska kolla på det. Tack för tipset
  8. Jag har en Vetus 4512 bogpropeller som inte riktigt fungerar. Jag gissar att det är kolen som är slut. På senare tid har jag märkt att den inte riktigt har samma effekt som förut och nu på semestern så klickar det bara till i motorn och den roterar inte. Först trodde jag att det kanske hade kommit in massa sjögräs men det har det inte. Jag kollade på motorn och kunde då se att den var ganska sotig och kunde se kollen. När jag tryckte in ena kollet så verkar den fungera. Ni som kan,,, tror ni att det räcker med att byta kolen eller kan det vara något annat? En kolsats måste beställas från Holland och kostar ca 2000 spänn Tacksam om någon kan hjälpa mej
  9. Jag har fixat nya dekaler och stripes till vår Saltö 3100. Så den dekorfirman har nu gjort ett original till dessa båtar. Företaget heter Text & Dekor i Uppsala.
  10. Jag pratatde med post och telestyrelsen igår och dom ville ha ett MMSI nummer av mej. Det skulle jag i så fall ha fått av den tidigare ägaren. Jag får hoppas att jag klarar mej utan MMSI funktionen. Tack för hjälpen.
  11. Nu har jag nästa problem.. Hur kan jag få veta vaden har för MMSI nummer? Den förra ägaren hade inga uppgifter på det.
  12. Tack för det. Nu har jag skrivit ut den
  13. Jag har kollat där men hittar inte den modellen
  14. Är det någon som har en bruksanvisning till Horizon Eqlipse VHF? Se bild. Helst en svensk.
  15. Jag polerade och vaxade båtens däck. Men oj vad halt det blev Vår hund gillade inte det! Det blev tokhalt för honom. Som Bambi på hal is. Vi fick lägga ut handukar som han kunde gå på. Är det någon annan som har samma problem? Ska man låta hunden vänja sig eller ska man behöva sätta på sockerplast på honom
