måndag 24 februari 2025
hansfrohm
    11
Allt postat av hansfrohm
  1. Hej! Jag har en tollare colombina med fast tank. hur tömmer man tanken samt rengör den på bästa sätt.det började med att motorn började hacka för att sedan stanna jag misstänkte vatten i tanken. Så att när jag kollade vattenfiltret så såg jag att bensinen såg ut som en gulbrun dimma. Alltså den var ej genomsynlig samt när jag tog bort filtret så var där ett tunt brunt slemm ungefär som tunnt slipdamm Mvh Hans
  2. Tack för alla goda råd. jag har nu bytt bälgar och allt gick bra. det ända problemet var kylvattenslangen som trilskades.när jag monterat knutbälgen och avgasbälgen var det bara kylslangan kvar att koppla som då sitter mellan dom två bälgarna.där man inte får in ett finger änns.så att det var bara att släppa på allt och skruva bort anslutningen till kylningen och sätta fast slangen på den och sedan skruva fast anslutningen i drevet.annars vad det inga problem. Mvh Hans E Frohm
  3. Hej! ska byta bälgar på mitt 290 drev.det ser inte så invecklat ut men vill gärna ha lite hjälp på vägen.Så att det blir itu plockat i rätt ordning så att säga och blir då smidigt att montera igen förhoppningsvis. Mvh Frohm
  4. Tack bosse för tipsen! nu kan jag fortsätta min ankarspels planering,jag hoppades att det skulle fungera med lina och det verkar det som det gör. Mvh Frohm
  5. Jag har köpt ett ankarspel av en godvän, ett Quick aries 500w och min undring är om man kan ha en blyadlina till det spelet. jag har ingen aning om hur det hela fungerar. har man först några meter kätting från ankaret och sedan lina? spelet ska sitta på en tollare colombina. Mvh Frohm Senast ändrad av hansfrohm | 12 maj 2007 | 18:44
  6. Hej! jag har en tollare colombina och skall aktermontera ett ankarspel. Finns det någon som har ett bra förslag på hur man ordnar med boxen eller cylindern ( rör el dyl) för kättingen på något bra sätt. Kättingen kommer att fara rätt ner i akter ruffen ? Hälsningar Frohm
  7. Hej jag har ett 290 drew som jag har frächat upp.men nu behöver jag nya märken till drevet. dom som det står 290 på.var vänder man sig för att köpa dem? Mvh Frohm
  8. Hej! Jag har en Tollare som har en vit och fin överbyggnad.men skrovet har en gulaktig färg. kan det vara många lager vax.personen som jag köpte båten av betonade att han minsan vaxade båten ofta. om det är vax hur får man isåfall bort det?det skulle var fint om det gick att få skrovet vitt (vitare) igen Mvh Hasse
  9. Hej är det någon som kan ge mig ett tips på vad man kan använda för att klä insidan av skrovet i ruffen.jag har sett en båt som hade grå tunn filt. någon som vet vad det är för material och isåfall vilka färger som finns.Mvh Hasse
  10. hansfrohm
    Forslund Ess 59
    Hej! Är det någon av er alla som äger någon Forslund ess el dyl.Det skulle vara kul och dela lite erfarenheter. Jag har ägt min Ess i 22 år nu.och ändå har jag inte talat med mer än ca 5-6 st som äger/ägt en forslund men jag har förstått att det är många som delar samma intresse
