305 -
Dagar Vunna
3
Niklas-ES senast vann den dag 29 Mars 2024
Niklas-ES hade det mest gillade innehållet!
42 ExpertOm Niklas-ES
Kommendör
2 811 profilvisningar
Tror som Peter. Grym butik när det kommer till slang, kunskap och kvalitet
- 9 svar
Hej! Hoppas ni vårrustar och är taggad för ny säsong. Jag tänkte ge mig i kast med att bättra på färg på vissa ställen på min motor. Jag har köpt pentagrön motorfärg, men då jag också har en förkärlek till hammarlite anti rost primer så skulle jag vilja använda den som primer på vissa ställen. Fråga som dök upp i huvudet; är om den är lämpligt för detta med tanke på motorns tempratur. Det gäller en TAMD31A, jag vet att vissa delar blir varmare än andra. Ex. Avgasknä, turbo osv. Nu går det inte hårt, då den är överdimensionerad för min Rospigg, men ändå, varm blir den. Men hur varm? Letande tidigare och hittade ett datablad från Hammarite aka AkzoNobel där det stog i princip 80-130 grader, dvs. Att rekommendas inte för temp över 80 grader (om jag minns det korrekt). Spontant känns det som om vissa delar blir varmare än "yt-temp" på 80 grader så har jag andra problem. Men bäst att kolla med er som kanske vet mer Kanske man skall undvika och bättra vissa delar som blir erkänt varmt?
Detta kan jag relatera lite till, var också intresserad av fiskebåt, dock i storlek runt 8-10 meter men rent plastskrov var ett måste. Trä kände jag att jag inte mäktade med. Var och tittade på en del, hur vackra dom än var i mina ögon så kunde jag aldrig motivera att en sådan stor båt hade så lite yta till att bli något annat, även om jag ville bygga och ändra. Så det landade på en Rospigg 28, då jag fick lite av det stuket jag ville ha, damen behövde till synes lite kärlek, men motor och skrov verkade ok. 3 år senare så har hon varit i vattnet en säsong, resterade stått på land och jag fixat. Nog för detta en stor del av båtägandet, speciellt med gamla damer, och att det är något som jag tycker oftast är roligt, så är det otroligt mycket tid som måste läggas, och pengar. Allt med båt är dyrt, allt runt om kring båt är dyrt. Det kommer den gränsen när man vet att "det jag lägger ut nu, kommer jag aldrig få igen vid en ev. försäljning". Det gäller förvisso i mycket, men kan vara en jobbig tanke/gräns att möta Nu skall jag inte sälja, och båtfan skall ner i vår! Så det är klart du skall skaffa båt. Men det jag vill komma till, (vilket är mitt råd): Ta din tid till att verkligen fundera på vilken typ av båt du vill ha, även om det innebär en viss kompromiss. Det går från väldigt stor till smått bara i tråden. Fundera på hur mycket tid och pengar du kan tänka dig i renovering och underhåll och kontra det mot dom båtar du faktiskt titta på. Inga hastiga beslut då det faktiskt är ett rejält åtagande, året om.
Jag har sjösatt och tagit upp 28 fots snipa på ramp, ca 3,5 ton. Går fint, men nog måste man ner med grejerna så långt som möjligt.
- 14 svar
När jag började i VVS-svängen var det många av det gamla gardet som förspråkade lin+linolja. Även om lin+locher var vad majoriteten använde. Så nog är det svårt att få en gammal hund att sitta. Idag är det fortfarande lin+locher som gäller, går att efterdra och i viss mån backa. Väldigt sällan det läcker. Locher fyller även en funktion att smörja tex. klämringskopplingar. Visst används Loctite 55 som nämns ovan, men då oftas i synliga installationer, alt. på rostfritt. Loctite 577 används också, men då när man inte får det tätt på annat vis.
- 22 svar
- 2
Hej! ja, det är väll det största problemet, Även fast jag har ställning så kan det problemet uppstå vid mycket snö, så för mig vore det otänkbart att köra utan ställning. Jag lägger gärna dom extra timmarna på hösten. Min tanke är desto noggrannare jag är då, desto mindre tillsyn behöver båten (även om tillsyn behövs). Hellre det än att behöva stå där (vilket man gjort många ggr) och svurit i regn och snö över att man slarvat.
Intressant tack. Just det jag tänkte på som du nämnde på punkt.2, allt som är ledat känns mer lämpligt på båtlyft. Har klurat på att alt.4 nu. att ha V-stöttor likt du har på din vagn, och även komplettera med 4 st ledbara bottenskruvar som svetsas mot chassit. Dessa skruvar jag upp direkt när båten kommit upp ur vattnet, innan vidare transport. Dom bakre stöttorna gå upp mot den platta aktern på båten och vara betydligt mycket längre än på bilden. Vad tror vi om det?
Tänker du på båtvagnsbygge nu? eller bef. som det står med extra stöttorna? Brukar sätta dom på hösten för extra fixering. Men jag förstår vad du menar, likt MD trailer fast med stöttor fram också. (alt 3) Andra idéen bygger på denna lånade googlebild. (alt.1 och 2)
Hej! Nu skulle jag behöva era kloka åsikter inför vinterns projekt. Jag har en Rospigg 28, som står på en båtvagn som inte passar båten speciellt bra, och alldelles för smal (1,5meter ytterkant hjul). Har köpt mig en ny som är en bra grund, stått en Jonsson 30 på den, som väger minst det dubbla vad min gör. Har lite svårt att bestämma mig hur den skall utformas, därav jag behöver er hjälp. Jag skulle vilja ta upp båten själv som jag gjort tidigare, utan lyft. Då det är för brett mellan stöttorna så kommer dom behövas flyttas in,kanske. förmodligen även kortas om (åtminstonde på alt.3) Alt.1 nedan: Spontant känns detta som den enklaste lösningen. Flytta in stöttorna sätta rejäl vadderad trävirke och fixera så kommer dom ligger mot skrov. Vet dock inte om detta kommer bli bra, då om snipan har runda former, vilket kan bli svårt med en längre träbit, Alt.2 Samma princip som ovan, men kortare vadderade träbitar som punktfixering. Alt.3 Korta och flytta stöttorna och så dom kommer trycka upp mot skrov. Vet dock inte hur detta funkar vid upptagning, för mig känns det som en rimlig lösning för pålyft. Utöver det skall naturligtvis vagnen fixas upp i övrigt. Och byggas en del som kölen kan ligga på, (med sarg) Vagnen är idag delvis kapa för transport. Tänkte även sätta 2-4 bottenskruvar som jag kan skruva upp som ytterligare stöd när man tagit upp båten på rampen
Om jag hänger med nu, Bussning på bilden. 1/2-3/8. Passar inte på slangen? Dvs. 1/2 passar inte påstådda 1/2 på slang?
Då ekolodsgivaren inte används längre har jag också tagit beslut och ta bort den och kommer plastas
Åter tack för ett väldigt bra svar. Nu har jag en väg framåt, skall slipa på lite mer och mäta, bör tilläggas att själva skadan på bilden är slipad så allt löst material är borta
Tack för detta. Jag precis och pratade ett ett företag som sysslar med plastning, men vart inte heller klokare där. Mer ett "släng på lite spackel".. Jag skulle gärna vilja reda ut det. Har både Glasfiberspackel och Epoxispackel. (Polyester och Epoxi också för den delen). Är det bättre att använda Epoxispackel/Epoxi- väv? Jag förstår att jag måste slipa ner mer, och som du säger så går nog den biten snabbt. Spontant tror jag att skulle jag slipa ner och lägga några lager väv skulle det bygga för mycket. (om jag inte slipar massor) Ett altenativ kan vara att slipa ner, ett lager väx/epoxi sedan Epoxispackel, Men kanske är dumt att endast lägga ett lager?
