tresse
11 -
0 NeutralOm tresse
Frågan är vem som blir gladast av det du eller käringen? /Tresse
Dom Låter ungefär som Någon i tidigare inlägg. /Tresse
Tack för hjälpen då, någon.
Jag tror inte det är samma konstruktion på 26 som på 28. På min 28 har varvet plastat fast innertaket innan mont. Innertaket är av plast. Jag hade tänkt att lacka om båten och vill då d/m grabbräckena som sitter på rufftaket, fastsatta på undersidan (bakom innertaket). Är det någon som har några förslag?
Hej! Är det någon som har erfarenhet av demontering av innertaket i ruffen på en Tresfjord 28?
Inte för att jag vill varra någon besewisser. Men hur svårt är det att täta ruterna själv då ? Köp tätningsmedel på tub.Tänk bara på att tejpa upp med maskeringstejp först,sen tar du bort overflödet med en spackelspade. Täta både mot skrovet och glaset. /Tresse
Hej igen! Jag har min Båt i Vättern, så jag fyller tanke ute i sjön.Jag har en tryckvatten pump av märket QL (Volvo Penta) 7 min l (rekom kraftigare).Jag har även mont några kulventiler och slangar som är kopplade till ett fäskvattenintag i skrovet. Det gör attt jag kan använda samma pump till att fylla färskvattentanken. //Tresse
Hej! Kommer du att ha färsvattentank ? //Tresse
Hej ! Är det någon som får någon fisk ???????????
Hej tvätta kapellet i en stor tvättmaskin (vascator).Tvätta i 40 grader och förtvätt.Slå i en liter klorin i för tvätten.När du har tvättat färdigt så kör du maskinen en gång till med inpregnerings medel(finns på ICA Maxi) Kommer ej ihåg namnet? //Tresse
Hej Mats! Jag rekomenderar dig benarolja. Den finns både som blank och matt desutom är dem UV- beständig.Börja med att mätta teaken med teakolja och tvätta sedan med aceton.Lacka sedan ca 5 gånger med benar, 4 gånger blank och sista gången matt. Fördelen är att du kan gå tillbaka till blank senare om du vill. Jag har själv använt benar med gott resultat på min Tresfjord 28. //Tresse
