måndag 03 mars 2025
Jens_Sthlm
    243
  • Dagar Vunna
    2
Allt postat av Jens_Sthlm
  1. Första cirkpumpen monterade jag utan att fila. Tog ca en dag att få röret i rätt läge utan läckage. Andra cirkpumpen filade jag bort lite av godset i termostathuset, tog ca 30 min att få det i rätt läge. Sammanfattningsvis: gör som kossor beskriver så spar du många timmars jobb.
  2. Cirkpumpen köpte jag helt ny. Sjövattenpump renoverade jag.
  3. Du behöver ta bort termostathuset så du behöver sänka glykolnivån med ca 5 liter.
  4. Jag har bytt 2 cirkpumpar på kad 42, många likheter med din kad 300. För mig gick det utmärkt att göra i sjön. Det är en del som ska bort, alla drivremmar och termostathus i mitt fall. Inte tekniskt komplicerat skulle jag säga men det är stundtals galet trångt. Jag hade svårt att få lilla plaströret från termostathuset att sitta rätt, tror jag säkert försökte 10 gånger innan jag fick det tätt. Du behöver ta bor termostathuset så du behöver sänka glykolnivån med ca 5 liter.
  5. Jag har bytt 2 cirkpumpar på kad 42, många likheter med din kad 300. För mig gick det utmärkt att göra i sjön. Det är en del som ska bort, alla drivremmar och termostathus i mitt fall. Inte tekniskt komplicerat skulle jag säga men det är stundtals galet trångt. Jag hade svårt att få lilla plaströret från termostathuset att sitta rätt, tror jag säkert försökte 10 gånger innan jag fick det tätt.
  6. Har ett Morse reglage till min volvo penta kad 42. Reglaget är galet trögt att gå från forward till neutral när motorn är igång. Med avstängd motor går det hur enkelt som helst att ändra växellägena. Reglaget är helt analogt, ingen elektronik.
  7. Jag har en motor, yamaha 8 hk från 1997, 2- takt. När motorn är igång får jag en klart kännbar stöt av den när jag rör vid någon av motorns metalldelar. Jag har puttsat jordanslutningen och de få elektriska anslutningarna som finns utan någon skillnad. Någon som har en idé om vad jag kan göra härnäst?
  8. Hur eller snarare var mäter jag om jag har 12 volt i tändningslåset? Var sitter startrelät?
  9. Jag har en Yamaha 70 hk från 2001 (2 takt) som inte startar. Motorn startas med nyckel i ett Yamaha 703 reglage. När jag vrider på nyckeln händer ingenting, startmotorn är helt tyst. Dödmansgrepp sitter i och reglaget står i neutral. Batteriet har full ladfning. När jag kopplar startkabel mellan batteriets plus och startmotorns plus så startar motorn direkt. Min slutsats är att något är fel i reglaget. Vad är det som gör att motorn inte startar?
  10. Jag fyllde idag på drevolja i mitt 290 drev. Jag har fyllt i 2.6 liter via hålet för drevpåfyllning. Fick inget utslag på stickan men tänker att jag väntar någon dag innan jag kollar nivån igen. Om jag behöver toppfylla lite kan jag göra det via oljestickans hål eller måste all fyllning ske genom oljepåfyllningshålet?
  11. När jag var nere i ”maskinrummet” och såg över min kad 42 idag så slog det mig att jag inte vet hur man stänger av motorn på motorn. Kan inte hitta någon nödstopp knapp på motorn. Finns det något sätt att stänga av denna motor förutom att vrida av på nyckeln?
  12. Jag har ett hamnkapell som läcker i en söm och dragkedja. Kapellet är ganska ”plastigt”, inte så mycket kapellväv utan mer pvc. Någon som har tipps på vad som funkar att täta en söm respektive dragkedja med.
  13. Nu är alla nitar borta. Om någon ska göra jobbet framgent så funkar det bra att borra men tog ca 30 min att borra ut en nit. Snabbast gick det med att sätta en lagom stor torx i niten och slå till. Tack för hjälpen alla ni som bidragit.
  14. Nu är täckbrickan och det gamla gummit borta. Hur gör man för att få bort resten av popniten? Jag har försökt slå resterna av popniten uppåt men den sitter som berget. Är det slå hårdare som gäller eller är det bäst att borra vidare på popniten?
  15. Avgasklaffen på mitt volvo penta 290 drev har delvis ramlat bort. Klaffen är popnitad i godset. Har någon bytt dessa och kan ge tipps på hur man bäst byter? Gissar att man borrar ut popnitarna för att få bort befintlig klaff. Vad är det för popnit man ska sätta fast den nya med? Eller fyller klaffen ingen funktion så man likagärna kan åka utan?
  16. Någon som vet vilken dimension det är på slangen som leder kylvattnet, (slangen fram till sjövattenpumpen)? Gäller volvo penta kad 42.
  17. Någon som har tagit isär en sådan? Skulle vilja rengöra den på insidan.
  18. Vad är den svarta cylindern på bilden? Sitter monterad på grova sjövattenslangen mellan drev och sjövattenpump. Är det en styrservokylare kanske?
  19. Nu startar den! Ingemar och Makro ni hade rätt, efter att ha luftat en gång till på alla spridare så hoppade den igång. Tack till alla som engagerat sig. Jag var helt insnöad på elfel men det var givetvis bränslerelaterat.
  20. Spridare 2 flödar fint. Spridare 4 flödar fint. Spridare 6 väldigt lite diesel i jämförelse med de andra. vad tror ni om detta? Spridarrör som är dåliga eller kan felet ligga tidigare i form av matarpump?
  21. Hör att du är väldigt kunnig Ingemar, tack för att du orkar med mig som glad amatör. Ok, då hoppar jag över det där med minuspolen. Svårt att beskriva men tycker det låter som att den precis är på väg att tända till utan att den tänder till, det var det jag menade med ”sista knuffen”.
  22. Tänker att jag ska kolla minuspolen på motorblocket. Försöker följa svarta kabeln från startbatteriet men det är så trångt att jag inte ser var den tar vägen. Någon som vet var minuspolen är ansluten på motorblocket på kadserien?
  23. Startade upp på land för ca 1 månad sen, då startade den om än segt, startbatteriet var slut men genom att köra batteriladdaren samtidigt så startade den. Det jag gjort efter det är att byta samtliga batterier i båten. Har kollar tre gånger att jag inte kopplat något fel vid batteribytet. Tycker att startmotorn låter som vanligt och att det är väldigt nära att motorn startar. Det är som att den sista knuffen saknas.
