lördag 20 december 2025
TheStaf
    10
Om TheStaf
  1. TheStaf
    Måla båt
    Hej! jag vet att det finns en del att söka på i detta ämne men jag har efter idogt letande inte hittat vad jag söker. Min Båt (OckelboT14) MÅSTE målas om, förra ägaren har gjort ett sååå dåligt jobb. Och jag måste veta följande. 1. Spelar den någon roll om det är 1 el. 2-komponentsfärg på nu eller kan jag bara matta ner den (slipa), spackla det jag vill, slipa och sen på med den nya färgen/lacken? jag vill epoxybehandla.....för det verkar bra! Just nu finns det ingen bottenfärg och i och med att den bara ska vara i mälaren så skrubbar jag hellre båten då och då. 2. Vad för färg använder jag INUTI båten? Vill ha en matt färg där tror jag. 3. jag tror det sitter mögel på insidan av båten (på plasten) vad får man bort det med? (ser svart och trist ut) 4. I vilken ordning skulle ni göra detta? Båten måste väl av trailern och vändas upp&ner för att slipa och måla skrovet. 5. Hur skitigt blir det när jag slipar? Kan jag bygga ett tält med press runt båten och köra på? 6. Är det nån som har erfarenhet av vad material kostar till detta projekt? jag vill ha kvalitets färg. Båten är 4 X 1,7m 7. Jag vill byta plastglaset i vendrutan. vart kanman vända sig?(Sthlm), Det är en hel aluminiumram. 8. Kan man spraya aluminiumramen med krom färg och få ok resultat? Snäälla svara. God Jul/Staffan
  2. Se där.... tur att man frågar hehehe STORT TACK!
  3. Hej igen! Hoppas nån orkar ta sig tid och läsa detta. Jag har fått det så förnämt att jag kan ha motorn inomhus i ett varmt garage. Är konserveringen lika viktig då? Och olje bytet? Mvh/Staffan
  4. Hej Markus! Liggandes under en trailer som det står en båt på......... Men va fint då vet jag. toppen tack
  5. Se där........ Dessa är gamla 2taktare en Mercury -70/-80 och en Evinrude -70/-80 Båda 50hk. Mvh/Staffan
  6. Hej igen! Nu är jag helt posta inlägg galen men det är så skönt med expertis. Jag och min granne tänkte att vi kunde förvara våra utombordare i hans varma garage men det är lite ont om plats där så frågan är: Kan man förvara en utombordare liggandes? Mvh/Staffan
  7. Ahhh ett sådant svar (och snabbt) hade jag knappt vågat hoppas på. Då är det ju bara att åka jihuuu.......... Stort tack. Mvh/Staffan (liiite väl tidigt att börja längta till våren och skidor ska man ju hinna åka emellan med)
  8. Hej! Jag har precis blivit ägare till denna skuta och enl. förra ägaren är den nylackad och jag vet inte om det är Epoxy på botten. Vad ska jag göra till våren? 1. Slipa botten och på med 2-komponent Epoxyfärg? om så räcker det med att rugga upp ytan eller ska jag ner till plasten. Hur högt upp på sidorna av båten ska Epoxyn gå? 2. Båten ska ligga i mälaren (knappt troligt att vi kommer ens till saltsjön eller slussen hehehe) så ska man skippa bottenfärg då? Men om jag ändå ska lägga på Epoxy så måste jag ju ändå hålla på liksom. 3. Idiot fråga men jag skäms inte (ok bara lite) men nu står ju båten på trailen, hur ska jag slipa/måla botten? Lägga av den från trailern och vända den upp och ner? Vad ska den ligga på i så fall? 4. Innan snön kommer så tänkte jag få in motorn i något så när torrt och förhoppningsvis lite varmare ställe. Ska gasreglaget med in? Jag tror att motorn är ganska fräsch men ska jag byta olja i växelhus nu eller i vår? Borde jag lyfta tändstift och göra något där? Spruta konservering? Ska jag spruta in i förgasarna oxå? SNÄLLA kom med tips på vad jag borde kolla/gå igenom och fixa så att allt blir rätt. Då båten var en present så frågade/kollade jag inte själv med förra ägaren om något. Vore sååå kul om båten bara mådde toppen till början av sommaren. Mvh/ Staffan
  9. Jag hoppas och ber att ni har rätt. Tänk om det är en T13 huuu.... Jag läste om nån som sa att man slog runt med dom.
  10. Hejsan! Jag har precis fått denna båt (Har inte sett den IRL själv än så jag har inga mått) Men förre ägaren säger att det är en Ockelbo T14, men dom har väl en trubbig för eller hur? Så vad kan detta vara? (rutan är bara inte monterad efter omlack.) Mvh/ Staffan
