97 -
Allt postat av Andyh
Hej! Tänkte kolla om det är ngn som har koll på denna motor. Tror att det är en 03, ev 04:a. Motorn har snart gått 1000 timmar. Det jag undrar är vad man kan förvänta sig att få åtgärda på denna motor? Skall den kunna gå lika mycket till innan renovering? Motorn servas varje år o förvaras av utbordarservice Vaxholm. Körs på Evinrudes olja, ibland wd50 ibland wd100. Går det att hitta servicescheman eller manualer på nätet? Motorn har gått och går väldigt bra. Det enda fel som uppstår är ibland att larmet för oljan går och motorn börjar gå ryckigt. Trots full behållare. Stänger man av och startar om är problemet borta. Vad kan det vara som spökar? Ett annat fel är att det ibland rycker i backen. Man måste föra reglaget längre bak nästan där gasen börjar ta för att bli av med detta. En inställning misstänker jag, men vet någon hur man gör?? Tacksam för svar
Tack för bra svar!! Skall börja se över batterier etc, o titta på solceller. MVH//Andy
Hej Detta känner säkert alla igen; Man är ute 2 veckor med båten och djupurladdar batterierna. Vi har motorbåt, en Fairline Targa 34. Problemet är att vi även åker med seglare, då det blir ca 15 distans på en eller två dagar. Ett urladdat batteri behöver mer laddning än 2 timmar. Batteriet är original tror jag, stort som f-n. Jag tänkte dock köra denna säsong med batteriet. Vet ej statusen på det, men tror att det kanske börjar göra sitt. Allt i båten går ju på el, toalett, alla pumpar etc. Kylskåpet drar väl mest antar jag. Jag funderar på att ha en portabel solcell med kontakt på däck. Vad är det jag skall ha? Vilket märke? Finns det andra knep? Är batterierna förbrukade och bör bytas? De är av konventionell typ som man fyller vatten i. Kan Skyllermarks vara ngt?? Hoppas på samlad kompetens här i forumet! MVH/Andy
Tack för ditt svar. Jag tycker också att det låter konstigt. Dock har jag märkt att propparna under vissa förhållanden fortsätter snurra efter att man lagt ur växeln. Har dock ingen lust att köpa nya proppar, kostar mkt pengar :-(
Hej Skaffade mig en ny båt förra våren med dubbla kad 300 med DPG drev. Blev mkt förvånad när jag fick höra att jag borde byta bort de rostfria propellrar som sitter på mot enklare, lättare dito. Anledningen till detta skall vara att de rostfria propellrarna är så tunga att de fortsätter snurra och kan skada konnan?? i dreven. Detta skulle kosta upp till sjuttiotusen att reparera. Båt och motor är från 2005. Har inte Volvo Penta koll o testar sina maskiner o drev ordentligt innan de når marknaden? Kad 300 med DPG har ju funnits ett tag på marknaden. Kan detta stämma??? Andyh
Hej! Det är nog en gps. Jag fick med en sådan till en flipper jag hade en ggn i tiden. Att reparera är nog ingen idè. Låter som det blir dyrt på gps som har gått ur tiden. Lägg pengarna på en riktig plotter istället. MVH/Andy
Det här löser sig nog. Sossarna håller på att självsanera sig. Jag tycker det är perfekt. Bort med dbl moralen, och alla knäppa utspel som de kommer med, för att direkt ångra sig o gå åt andra hållet. Självsanering är bra !!!
Jag har en idé. Förbjud alla över 50 att köra eller åka båt. Samt förbjud långfärdsskridskor, vad jag sett är det vissa av de som värmer sig med choklad o rom på helgerna innan de ger sig av. Då kommer vi lite närmre nollvisionen. Det finns säkert fler smarta påbud att införa. Båtarna skall kanske inte överhuvudtaget få gå fortare än 15 knop då detta verkar vara en kritisk gräns. Nej, jag tycker hela denna lag luktar kalkon...........
Wow. Vilka båtar. Som sagt så är bästa båt ett brett perspektiv. Jag tänker om det är ngn båt idenna storeksklass, med skrov som blivit hyllat, legendariskt. Jag har hört att utländska journalister för många år sedan hyllade Princess 286 till ett av världens bästa skrov, jag har dock inte hittat artikeln. MVH Andy
Bästa motorbåten? Vilken motorbåt/daycruiser är egentligen bäst, om man tänker skrov, uppförande i hög sjö, samt kvalitet. Jag tänker storlek 30-40 fot.?? Andyh
Hej En Princess 286 med dubbla v8 or skall tydligen dra ca 5-6 liter per distans i march fart. Jag tror mer på en förbrukning på ca 7-8 liter. Bara känslan under semestern att ständigt stå vid macken och bränna tusentals spänn skulle för mig kännas jobbig. Det är illa nog med diesel. Man vill ju också kunna åka vart man vill utan att dra sig för det. Jag tror att v8:ornas tid är förbi. Andrahandsvärdet kommer att bli ännu lägre på dessa båtar för varje år som går. MVH/Andy
Hej på Er! När jag skriver ett inlägg visas min gamla båt på bild, hur ändrar jag så att jag får fram nya båten från mitt fotoalbum?? Andyh
I förra båten var tanken hyfsat ren. Körde med Bio Tabs, dock lägre dosering än vad som står på burken. Har alltid varit helt lukt o smakfritt. På nya båten luktade vattnet en hel del. Är nu inne på 4:e tanken med Bio Tabs och nu är lukten borta till 95%. Ser också till att slösa med vattnet när man vet att man snart kan fylla på, kan vara ett tips!! Andy
Hej igen! Är det ngn som vet vad det är för fel på min Raymarine c80 från 2005. Den visar rätt information, flyttar kortet efter båtens förflyttning etc, bara det att båten på skärmen åker sidledes, bak o fram, den kan snurra helt fritt. Båten är även utrustad med autopilot. Tacksam för svar... Andy
Hej på Er! Har en fråga. Skall kad 300 ryka lite grann. Speciellt vid start, då de ryker hela tiden. Dock brukar de inte ryka mkt om man har kört långa sträckor och kommer in i hamn. Vad tror ni? Andy
Hej Det blev lite oväntat en Targa 34. Är jättenöjd med båten. Känns som ett vettigt val med tanke på utrymmena som är bra för storleken. Dessutom blev det en nyare båt än vad det hade blivit med 37:an. Bättre ekonomi i denna modell också!! MVH//Andyh
Finns mörkläggande väv att köpa på Hemtex. Antingen fodrar du gardinerna med detta eller så syr du på karborrband som du fäster upp de med på fönstret. 100% ljustät!! Andy
Hej Jag skulle nog ta o satsa lite x-tra och sätta in en box/kylskåp med AIS som också lagrar kylan. Kyler allt det kan när motorn är i gång, för att sedan spara åp strömmen. Fungerade suveränt på min förra båt.
Ja inte kommer man åt de båtar där flest olyckor inträffar. Jag tycker att man borde lägga krutet på bilismen. I 30 % av olyckorna är alkohol inblandat. Här har man idag Europas hårdaste lagstiftning men uppenbarligen följs den inte. Jag tror inte att man hittar samma statistik på sjön. Det här problemet, om det nu är ett jättestort problem på sjön kommer de inte att komma åt med denna lagstiftning. Däremot kommer nog ett antal Svenssons åka dit efter att ha tagit ett glas vin eller en öl till lunchen. Frågan är om det är detta klientel som utgör faran? Andy
Hej Tack för tipset. Blir ändå inte riktigt klok på detta då den digitala panelen inte ser ut som min. Det finns heller ingen instruktion för hur man använder den. Det blir till att leta vidare. MVH//Andy
Hoppas det ordnar sig och att du får i skönheten snart..... Förresten, det verkar inte finnas ngn riktig märkesklubb för Fairline. Princessklubben är en ganska stor o aktiv klubb med egen tidning. Det borde finnas ngt liknande för Fairline?! MVH/Andy
Hej på er! Jag har problems med Eberspächern på nya båten. Vet ej vad det är för modell, men det borde vara en D4 av 2005-årsmodell. Det sitter 2 st reglage för denna. Den ena ser ut som en vanlig termostat med vred o en vippknapp för vent eller värme. Den andra enheten har en display med röda tecken som visar temp ute tror jag. En uppknapp och en nedknapp. En knapp heter set. och en knapp heter func. om jag minns rätt. Mitt problem är att inte värmen går igång. Det blåser sval luft överallt trots att vridtermostaten står på max. Luften ur avgasröret är kall. Vad gör jag för fel, var kan jag hitta en handbok till denna. Hittade ingen på hemsidan som såg likadan ut. Är det ngn som har ett bra tips?? MVH/Andy
Hej Jo, hon har dubbla kad 300. Jag har ringa erfarenhet av dessa motorer, men de är trevliga. Att tanka båten är tyväår ngt som följer med. Tanken rymmer nästan 600 liter. Den här båten är min o familjens semester det är här vi lägger krutet. Hoppas att alla får en riktigt fin båtsäsong med mkt värme o sol.... Andy
