Rogerihalmstad
88 -
Allt postat av Rogerihalmstad
Hej, är det någon som byggt om ruffad till öppen snipa ? Är det möjligt, hållfasthet i skrovet mm?
Hej, har läst mycket men hittar bara olika uppgifter vad som vekligen gäller. Vad går gränsen på hur stor båt man får köra utan någon utbildning ?
Hej trewq och tack,, precis vad jag tror, tack
Alpha gen 2 och Bravo 1 har samma innersköld, går det att byta drev utan att lyfta motorn, förstår om det är svårt men är det tekniskt möjligt ?
Om man snurrar på axeln till motorn 1 varv och då snurrar propellern 0,75 varv, vilken utväxling är det då ?
Ok,,och om båten ska gå snabbare ska det vara 1,75 eller mer ??
Ok,,när jag vrider proppen 1 varv snurrar axeln 1,5 varv, då är det väl 1,50 i utväxling ?
Hej, har ett Bravo 1 drev löst stående i garaget, hur tar jag reda på vilken utväxling drevet har ? Har läst mycket här och en del säger snurra på axeln och räkna varv på proppen och några säger tvärtom ??
Hej alla ! Har ett löst Bravo i drev och vet att jag läst någonstans att man vrider axeln och räknar varv på propelleraxeln ? 1 varv blir 0,75 på propellern? Är det då 0,75 i utväxling?
Hej, jag har ett Bravo 1 drev, hur ser jag om det är ett "vanligt" eller ett xr drev ?
Jo och tack, Båten är en Maxum 2300, lättplanande skrov, tänkte kanske att motorn är stark nog att klara en 23 tums 3 bladig propeller, just nu sitter det en 19 tum och motorn varvar till maxvarv direkt.
Hej, har blivit rekommenderad 21 graders stigning så vad händer om jag sätter på en 23 graders, har en sportbåt och ökat motorstyrkan med 130 hk. 7,4 LITERS Mercruiser och Bravo 1 drev
Tror väl själv att stigning 21 är det ultimata.
Jo jag skrev rätt, har fel propeller nu och ska byta och kunde få tag på en sådan, därför undran vad som händer?
Hej, fråga, öppen bowrider, mercruiser 454, 330 hk och bravo1, har fått tag på en 4 bladig rostfri propeller med stigning 36, vad händer om jag sätter på den?
Hej och Tack, öppen bowrider med mercruiser motor och drev, nuvarande propeller är orginal så motorn varvar för lätt och mycket, önskar mer fart.
- 10 svar
Hej, finns säkert i forumet men ändå, mercruiser från ca 200 hk till 330 hk vilken propeller byter jag till. Liten båt, 1,9 ton.
Jo samma material vore ju bra men en upphöjning runt under hela kåpan på 2 cm ???
Plast båt och kåpan står direkt på golvet och hakar mot aktern.
Hej, någon som har tips på vad jag kan lägga under så att motorkåpan på en inombordare höjs med ca 2 cm ?
Hej, går i tankarna att byta från Alpha till Bravodrev, räcker det med att byta yttersköld eller måste jag lyfta motorn och även byta innersköld ?
Tackar,,har mailat och ringt, va det din båt på bilden ???
- 3 svar
Hej, någon som vet var man kan få tag på en mittpulpet modell större, alltså bara själva pulpeten ? Eller kanske någon som kan bygga en ?
