fredag 29 november 2024
Herr35
    13
Om Herr35
  1. Ska dyka med sandpapper och testa den teorin, tack.
  2. Hej Har en Silvalogg som inte ger något utslag. Jag har tagit in paddlehjulet och rengjort, bytt axel. Har även testat paddelhjulet och när jag sätter snurr på hjulet ger den utslag till loggen. En annan sak som är märklig i sammanhanget, är att tripmätaren (den som visas total distans) är nollställd. Enligt instruktionsboken skall den inte kunna nollställas! Har stort huvudbry och undrar om någon där ute på böljan någon koll. Loggen är av typen Silva Direction Senast ändrad av Herr35 | 29 augusti 2010 | 10:38
  3. Käringsund på Eckerö, finfin sandstrand där.
  4. Problemet löst, motorn går som aldrig förr . Efter att ha justerat ventilspelet som var för litet varvar nu motorn och går jämnt, även vid belastning. Troligen hann inte ventilen stänga ordentligt vid högt varv, vilket troligen gav dåligt komp. Nu skall bara spelet justeras till 0.2mm enligt handboken.
  5. Om man nu skall plasta och eventuellt lägga dit en metallskiva på en yta där man skall montera knap, hur ansluter man till befintligt laminat utan att riskera att en hel skiva av båten lossnar när passbåten har passerat.
  6. Hämtade spridaren och den fungerade utmärkt, fortsätter felsökningen.
  7. Lämnar in spridaren för provtryckning nästa vecka.
  8. Har plockat isär matarpumpen och rengjort membran och ventiler, ska montera och testa om den lilla blåprintningen har gjort susen. Innan isärtagningen provade jag om pumpen fungerade, det gjorde den. Återstår bara att kontrollera att den lilla hävarmen som drivs av vevaxeln påverkas på rätt sätt av densamma. Motståndet fanns i pumpen, det handlade helt enkelt om s.b.s. Senast ändrad av Herr35 | 15 juli 2010 | 11:29
  9. Har en Yanmar YSM8, som har svårt att komma upp i varv. När jag varvar motorn utan vävel i, varvar den upp fint. När jag lägger i backslaget, och varvar upp till gångvarv gåt motorn ojämnt och lägger av . Jag har rensat tanken från beväxning (tankar dessutom numera alltid på sjömack). Jag har bytt förfiltret och den läckande slangen till detta. Har även bytt alla packningar jag kan komma på. Nu håller jag på med att riva matarpumpen för felsökning. Läste i en annan tråd att det skall kännas motstånd när man pumpar, vilket inte finns. Någon därute som känner en gammal YSM8 som har några tips.
  10. Skippa Rapala, skaffa Vicke. Finns inte en öring som kan motstå.
  11. Har aldrig haft problem, ett tips är att fråga efter bästa linan i fiskebutiken. Snåla inte!! Det är en fördel om man hittar någon som kan, i Stockholmstrakten kan jag varmt rekomendera Sundbybergs sportfiske eller Sportfiskeboden i Täby. <*(())<
  12. Skulle gärna skriva under på det, men jag får bara upp en tom sida.
  13. Skall efter 25 år byta mina skrovgenomföringar. Kan någon beskriva hur jag skall göra när jag monterar mina nya genomföringar, vad ska jag tänka på, rekommendationer och tips. Det skulle vara pinsamt och få ta upp båten direkt efter sjösättningen.
