torsdag 06 mars 2025
Affe44
    56
Allt postat av Affe44
  1. Förra året hade dom 20% rabatt sa dom ... men det visade sig att det var samma pris på tillbehörsfirmorna..... pruta på plats sista dagen det brukar hjälpa Affe
  2. Det bästa sättet är att öppna pluggen som sitter i botten av tråget, ut med skiten i motorumet, Häll i nytt, byt filter, töm... minst tre gånger... oljesugarna slammar igen direkt Affe
  3. Märkligt nog verkar alltid BBC ha bättre prognoser för sverige än SMHI... har använt mig av BBC hela sommaren och dom är bättre.. Testa och se Affe
  4. Militär skepparexamen Ka5 Härnösand 1982-83 Kör mest i Mälaren samt Stockholms skärgård. Draco 2000 DC
  5. Jag kommer att lyfta toppen i veckan och hålla tummarna för att det bara är packningen som gått... tog bort ventilkåpan igår och kamm och allt därunder såg nästan nytt ut... undrar om inte föregående fixat lite och kanske köpt en bilpackning eller missat att efterdra...nåja man får se... Packboxen till vattenpumpen var ok. Håller alla tummar jag har Affe
  6. Tack för tipset... sätter igång med det i morgon, håller alla tummar jag har Affe
  7. Har själv en draco 2000 DC, helt underbar båt att köra... dock passa dig för B20 spisen , kan som Nitro sa var ok men börjar det jävlas blir det dyrt om man inte är mekaniker själv.. Min B20 har i princip krånglat sedan jag köpte den men båten älskar jag. Affe
  8. Så sant så.. jag har ingen oljefilm efter eller runt båten... skall testa packboxen vid sjövattenpumpen... annars blir det nog till att skrota eller sälja båten till reducerat pris...känns surt när man gjort allt, renoverat drev, ny propp,trimplan, ny klädsel, kyllimpa , gps ekolod mm... synd för motorn går kanon och billigt 0,8l/nm vid 23 knop Nitro jag finns i Sthlm, dit du skickade koppar röret förra året...
  9. Hej och tack nitro, vet du vem som är bäst lämpad att provtrycka en oljekyl? jag menar typ av firma eller kan man göra det själv?. Ska plocka ner den i morgon Affe Senast ändrad av Affe44 | 25 juli 2008 | 11:43
  10. Hej alla kloka båtmänniskor. Har en undran som gäckat mig ett tag nu... Hittar vatten i oljan igen, motorn går klockrent, lätt startad, jämnkomp på alla cylindrar, ingen värmehöjning vid belastning. Är det toppen som trots allt gett upp? eller oljekylaren.., blir tokig av att byta olja och filter hela tiden man vill ju kunna njuta av båten nu är det mest till att mecka och svära.. det konstiga är att jag trots detta mystiska fel åkt 200 nm i år men alltid med hjärtat i halsgropen.. Jag har en AQ130 ( B20) Soliga hälsningar Affe
  11. Låter troligt med oljekylaren, råkade ut för liknande själv förra året.. Affe
  12. Åk till marinschopen i Älvsjö, dom har alla packningar, packningarna till olje kylaren finns också i ett set dom har som heter Packningsset till aq130, kostar inte mycket.... ( Kolla bara så inte oljekylaren är trasig, du kan få in mycket vatten i maskinen annars) Lycka till Affe Senast ändrad av Affe44 | 10 juli 2008 | 12:04 Senast ändrad av Affe44 | 10 juli 2008 | 12:05
  13. Hoppas dom lyckas bättre denna gång, jag skulle vara jäkligt orolig.. Klantar dom sig igen ska du kontakta Mälaröarnas varv... har aldrig blivit så trevligt bemött på varv förut.. snabba, noga och hjälpsamma och håller på med Penta Affe
  14. Det är väldigt svårt att få ett korrekt pris, det kan ju visa sig när dom öppnar drevet att det mer som falerar.... bor du stockholm så tycker jag att du kan ringa Jungfrusundsmarina, dom håller på med mercruser samt är enligt obesvarade rykten duktiga..... sedan finns ju Regalmarin vid slagsta...ring och kolla först bara nu verkar ju alla ha sina båtar på service.. Bor du på västrasidan av landet ring Drevia i Lysekil dom verkar kanon på det mesta doch har jag ingen aning om dom sysslar med ditt drev Affe
  15. Tror nog att det kan röra sig om 2 problem , 1: För svag motor 2: Fel propeller... Verkar ju omöjligt att den skall kunna plana med den vikten..... Affe
  16. Kolla så att inte packningen till oljekylaren gett upp...då kommer det mycket vatten in när motorn är igång samt att du kan få in vatten i maskinen.. Mer fakta om var det läcker vore bra tex om det endast kommer när den är igång Affe
  17. Nu är äntligen strömming fisket igång runt stockholm.. gott gotti gott gott.. Fick upp 22 kg på 4 tim vid skanssundet förra helgen...igår ringde kompisen och sade att fick massor av strömming vid Vätö i norra skärgården...dock är det väldigt mycket småströmingar...goda att röka är dom i alla fall.... köpte en rök på Jula med två brännare för 299 kr... funkar kanon.. affe
  18. Skicka för i helvete inte detta till regeringen ...dom förbjuder det direkt...hur skulle det se ut om folk och bönder själva kan göra sitt bränsle utan skatt. Blir direkt en Hembränningslag.. Affe
  19. Var också ute i lördags och gick in mot Stockholm från Slagsta...när man går in mot Essingeöarna innan Bron så är det hastighetsbegränsat till 7 kn för fartyg och 12 kn för båtar men inte i helvete verkar det någonsin vara kontroller där.... Jag följer alltid dessa begränsningar men det är fasiken inte lätt att framföra sin båt när man mer eller mindre alltid blir omkörd av 25-35 fotare med häckvågor på 1-2 meter...dom blåser på i runt 20 kn... stora jävla sommarstugor som fullständigt och alltid skiter i hastighetsbegränsningarna.. Har inte på alla år sett en enda KB eller Sjöpolis där... och det är en mycket trafikerad farled med allt från badbaljor till Skärgårdsbåtar, paddor,vattenskotrar mfl... Nåja färdiggnällt för denna gång Affe
  20. Jättebra idè, jag har ingenstans att fästa vimpeln på så en dekal vore kul... Affe
  21. En liten fråga till alla specialister här.. Har märkt att det läcker in vevhusgaser i motorrummet... har kollat slangen till förgasarna och satt dit slangklämmor...hjälper en stund ,nu läcker det ut vid burken som går in i blocket på motorn.. Hur sitter den fästad i blocket ( burken) finns det packningar dit som kan ge upp?? Motorn varvar bra och verkar gå fint men denna jävla oljedimma eller gaser är inte kul..Tips önskas... Affe
  22. Tja min båt drar 0,9 l/nm vid machfart på 22 kn.... en draco 2000DC, väger 1100 kg... med Aq130 Affe
  23. Med tanke på att alla hav var försurade och att skogsdöden härjade vilt på 70 talet så tror jag nog att vi även nu kommer till insikt om att det spelar ingen roll om vi så stänger hela Sverige samtidigt, bort med fabrikerna ( 70 % av utsläppen) bort med bilarna (15-20 % av utsläppen) Bort med kor och odlingar ( 10 %) så blir allt bra..... Undrar bara vad vi skall göra när allt är stängt??? Inte får vi odla, inte ha kor ( De fiser), inte elda med ved då de skapar sotpartiklar som ökar på växthuseffekten ( Åkarbrasor kanske??).. kanske vi är menade att samla rötter och äta vad vi kan fånga...undrar vad miljömupparna då skall gnälla på??? Jag som i min enfald trodde att växthuseffekten var orsaken till allt liv på denna klippa ute i världsrymden.. Affe
  24. Hej Frida.... Ett tips är www.malaroskargardstrafik.a.se Han är vettig.... båten perfekt Affe
  25. Jag är väldigt kluven...men tror att om detta körkort funnits sedan 60 talet så hade återväxten inte varit så stor...jag som många andra började att vara på sjön långt innan man fyllt 15 år och kanske aldrig börjat om det varit så mycket krav... Båtidioter finns det gott om likaså bilidioter som skiter i alla regler....det kryllar ju av folk utan körkort på vägarna trots en större kontrollfunktion på landbacken....tror inte att det blir bättre på sjön.. Sjöregler däremot skall tycker jag alla kunna för sin egen och andras skull, kanske redan i skolan.... detta förslag verkar mer i mina ögon en början till båtregister med skatter samt att kronkalle säkert skulle älska att få tillgång till detta register..... Affe
