söndag 20 april 2025
Joe17
    11
Om Joe17
  1. Förarintyg Kustskepparintyg Båtpraktik Kanalintyg VHF-certifikat Utsjöskepparintyg Utbildning i Astro Navigation
  2. Hej, På min lilla 17-fotare med 7/8-dels rigg, en kölbåt i västerhavet, har jag nu i många år kört med M8 på förstag och huvudvanter, samt M6 på undervanterna. Kolla vilka längder på vantskruv som är möjliga på din rigg utan att du behöver krångla till det genom att behöva korta av vanter eller förlänga desamma om du tänkte behålla wirena. mvh/Chris
  3. Jag hade också försökt laga det i första hand såsom du beskriver och sedan iaktagit lagningen under ett antal provseglingar i mera skyddade vatten. Lycka till. /Chris
  4. Vit med sidenglans i samma nyans som mönstret i textilerna du har på bilden och med en kvalitetsfärg som är lätt att tvätta ren vid behov.
  5. Formeln känner jag till såsom framgår av min fråga ovan. Men jag undrar vad som menas med SL. Avses längden på den krökta linjen i din figur, dvs likbandets längd från fallhorn till skothorn ? Min andra fråga gäller varför bredden kallas för 1/2 BR och hur man mäter den eftersom spinnakterytan buktar.
  6. En Spinnakers yta beräknas med hjälp av formeln SLx1/2 breddx0,95. Nu undrar jag vad som avses med stående lik, dvs SL. Är det längden på likbandet mellan fall- och skothorn, eller är det kortaste linjära avståndet mellan nämnda horns framkant. Undrar även över beteckningen 1/2 bredd eftersom den tycks egentligen vara liktydig med hela bredden, dvs. kordan på spinnakern så som jag ser segelmakarnas figurer. Tacksam för svar!
  7. Googla på Vipla båtrenovering i Ängelholm. Tror att de kan hjälpa dig. Mvh.
  8. Hej! Numera har vi vår 17-fotare i en större hamn där den efter torrsättningen även övervintrar i sin vagga. Tidigare år lät vi dock köra hem båten på lastbil med kran. För- och nackdelar får man själv avväga. Med vänliga seglarhälsningar!
  9. Finns en bra jämförande sammanfattning om säsongens bottenfärger i senaste Båtnytt, dvs. nr 4 april 2010 som jag kan rekommendera. Mvh/C
  10. En billig segelbåt med stor sittbrunn och djupgående mellan 0,5-1 m är Joe 17 eller Lohi 17. Mvh
  11. Har haft samma problem med läckage av främst regnvatten mellan skarven däck/skrov på en Joe 17. Vi lokaliserade slutligen läckaget med hjälp av en vattenslang och tog sedan av gummilisten och tätade hela skarven runtom i vårt fall med epoxispackel. Efter slipning av spacklingen och återmontering av gummilisten har vi inte haft något som helst vattenläckage. Lycka till! Mvh
