thompis
22 -
Allt postat av thompis
Gäddsax är väl knappast tillåtet längre, sen...40 år, tror jag. Det finns annars en slags spetsad träpinne för isfiske (gädda, gös) med en linspole och en slags knipkrok i änden på linan, som man sätter invid en vak eller uppborrat hål, som kallas angeldon. Man kan sätta på en knallkork också, så att det smäller om gäddan hugger på betet (fiskbit oftast!). Många har flera angeldon ute samtidigt, med kanske 25-100 meters mellanrum, så det gäller att knata på när (om) det smäller. Mörtstuga? TK
Tack för tips om luckan...jag skall skriva ner allt detta och så får vi se vad det blir av det. Jag har inte tummen mitt i handen...men är ganska ovan vid den här typen av projekt. Tusen tack, åter igen! Och God Jul! P.s Kan det inte bli vår snart!!! :-)
Tack Rutger! Hm...en kille på Uttern menade att man bäst själv fixar luckan, det blir nog för dyrt annars...och det är en gammal båt. Plasta en egen lucka? Alltså jobba med glasfiber då? Har jag aldrig gjort, men har man inte, oavsett, en stomme av ex.vis plywood? Var hittar man glasfiber då? (många frågor från en amateur.) Annars tänker jag på att göra en i plywood, om jag hittar en stuvbit på runt, tja...70 cm X 50 cm kanske...nå´ t så´ nt. Såga, fila, pusta och kanske måla, olja eller lacka...så att den håller mot väta.
Hallå ja! Jag har tidigare frågat om Utterbåten. Vad är det för båt? (En Uttern 465 visade det ju sig vara!) I båten finns en fisksump/förvaringsbox i nästsista toften, akterut. Den saknar lucka. För att kunna sitta, bör ju en lucka finnas på plats (om man nu inte skall ha utrymmet till toalett :-) Nå´ n som har nå´ n idé om hur jag kan ersätta luckan? Material? Hur den skall fästas e.t.c. Det finns en slags 2 cm hög sarg runt öppningen, vilket säger mig att orginalluckan liksom trätts över sargen och stängt till öppningen helt och hållet. Tror att luckan fällts upp eller ned i sidled, men det kanske inte spelar roll. Kan man borra i toften hur som helst, ex,vis? Bilder på Uttern 465 finns på Utterns hemsida, äldre båtar! Om man kikar på 1971 års broschyrer och fram till 1976, så finns bilder på båten och en del detaljer, däribland luckan.
Fjällröding på fläskotlett, ja jädrar! Läste i en Fiskejournalen för en massa år se´ n, om några som fiskade röding med ost...nå´ n slags ostmassa. Alla sätt är bra, utom de dåliga! Själv skulle jag gärnas vilja fiska efter Havsröding, men de finns bara väldans långt norrut, i Norge och på Island, väl? Ciao!
St:Annas skärgård...där har jag ryckt strömming en gång, i en vik, där strömmingen bara snurrade runt, innan de fattade att de kunde simma ut till havs igen! Där går en jädrna massa fina fisksorter, de vanliga, gädda, gös, abborre, men det simmar även in torsk, lax, öring m.m.m.m. Min f.d frus mor bodde i Nartorp, en bit öster om Sörping! Jäkligt gott om svamp finns där också i skogarna...om man nu får prata svamp i ett fiskeforum :-)
Tyristlöt? St.Annas skärgård eller? Så iden krokades i ryggfenan, okey...för annars, trots att det är en vitfisk, så hugger den ibland på drag. I Malmö fanns tidigare en judisk flugfiskare, som fångade id på nå´ n slags fluga/streamer...för det är en helig fisk. Under kriget gjorde man idbullar, d.v.s fläskfärs och malt idkött. Det var ont om vanligt kött. På Gotland äter man gärna Id! Den har mkt ben, men smakar faktiskt inte alls illa. Men är man ute efter öring och får en Id, då är det lite trist. Den kämpar bra...i 15 sekunder, sen tröttnar den. Stora kan de bli också, upp till 5-6 kg faktiskt. De finns i Mörrums-ån också och har lurat mången lax/öringfiskare! Jomen...:-)
Du Luffarn! Att få havsöring på sommaren är naturligtvis mkt svårare än under andra säsonger. Beror mkt på var i landet du fiskar. Om sommaren kör de järnet med att äta upp sig, går mer på djupet också, men inte alltid. Ofta går de då längre ut till havs också. Ytfiske efter en segelbåt på sommaren verkar liiiite marigt. Du måste i så fall få ner wobblern en bra bit. F.ö hugger de flesta fiskar på många olika slags drag. På östsidan, Sthlm, uppåt och neråt, i de olika skärgårdsområdena, äter öringen mkt sill (strömming). Det innebär att blanka drag kan fungera, men självfallet också wobbler och olika slags flugor/streamers. Här nere i Skåne, tar de Tobis, småspigg, småsill, stenbitsyngel och olika kräftdjur. Här fiskas mycket öring, ofta med smala drag med endast liten rörelse, men självfallet tas öring på alla möjliga drag! God Jakt! Hälsningar TK
Nja...nu ser jag på huvudet att det nog inte är en asp, så det kan kanske vara en Id i alla fall då...en Asp är som en korsning mellan en vitfisk och en gädda...en omöjlighet så klart, men den ser ut så...och är en tuff fighter säger de som fått på en dylik. Men du tog den i bräck(brack)vatten va? TK
Gesse, hej igen! Jag undrar om det kan vara en asp! (?) Idar har vi gott om här nere i Skåne...men det där ser inte riktigt ut som en id.(inte helt säker) Mot slutet av öringperioden, som faktiskt håller en bit in i Juni, OM man vet hur det fungerar vid sydkusten, får man ofta id, som ju leker strax efter horngäddorna har kört sitt vilda race... TK
Du Gesse! Har du DEN fina båten när du fiskar??? TK
Apropå trolling! Om nå´ n har lust att gå in på motorbåtsnack och kan lite om äldre, öppna plastbåtar, vore jag tacksam om ni hade lust att kika på temat vad är det för båt...och se om nå´ n av er fiskegrabbar kan hjälpa mig att identifiera min öringfiskare, som jag just köpt men inte kan identifiera! TK
Uppgifter på vad är det för båt?! Där, på en liten plåtbricka står följande: 465 0181 12 5 Vilket, till 99% kan tydas: 465 Uttern 0181 -tidigt 70-tal (Mkt bra skick för en så gammal båt, även om den är ommålad!!!) 12 står för max hästkrafter på motor och 5 för max 5 personer! Så mysteriet är löst! Tack ändå, för alla tips och försök att lösa gåtan!
Vilka firrar Gesse! Jag VET att det går röding i Vättern och har läst i gamla nummer av Fiskejournalen, att det går stor inplanterad lax & öring, men jöstanes vilka fiskar! Tar du dem på trolling eller? Går det inte Gullspångslax där också...eller är det i Vänern? Man blir nästan lite avis. alias tk
Gesse!!! Var får man såna feta öringar nå´ nstans?? Vilka fina firrar! Själv fiskar jag på sydkusten och på Österlen, Skåne! Har flyttat till Abbekås (sydkusten) från Malmö och avser att inviga min nyköpa båt i samband med senvårens öringfiske. Man kan ta fina öringar en bit in i Juni härnere! De tidiga, utlekta våröringarna är inget vidare och sätts tillbaka. Skall ladda över en bild på min sista försommar öring så snart jag hinner. Ingen jätte men i fin kondition.
Hur farao får man ner en abborre i pipan??? :-)
Hörrudu Knoparn! Den ser faktiskt väldigt lik ut, med mittoften ganska långt bak precis som på min. Killen som sålde den, angav 470 - 185 cm, men jag har faktiskt inte mätt själv. En person på Tackel & Tåg i Ystad såg bilden och menade att den absolut inte kan vara 185 cm bred. Här måste mätas!!! :-) Men generellt gjorde jag ett mkt bra köp, oavsett en del felaktiga angivelser. Fin båt, bra trailer 9,9 Yamaha, för 14000:- Här skall fiskas öring till våren!! Tackar!
Du Wille! Liknar en Smögen 45:a skriver du. Var tillverkas/des de? Om jag hittar firman som gör en viss typ av båt, kanske de som jobbar där, känner igen båttypen. Jag har mailat flera tillverkare, men ännu inget napp. Väntar på svar från Uttern. Kollade deras gamla broschyrer (imponerande)...och hittade väl...en eller två modeller som kanske liknade min båt...men...nja...jag vet inte. Knepigt det här...
Tack för alla tips, önskemål och synpunkter på båten Tyvärr ligger den upp och ned, nere i hamnen, så om jag inte skall lägga mig på rygg (magen är i vägen) så blir det ingen bild av innanmätet, nu i alla fall. Skall kolla Utterns båtar! Tack så länge!
OK, tack, Smögen 45 tror du! Hm...vem tillverkar sådana? Jag försöker komma på vad det är för båt, för att jag skall försöka hitta en toftlucka som saknas till mittoften... Alias TK
Höllvikaren är 465 lång och 185 bred tror jag! Alias TK
Hallå båtägare och fritidsfiskare! Jag har just köpt en båt ( trailer och motor). Båten påstods vara en Ryds, men det verkar inte vara så. Nå´ n gissar på Koster 46:a och nå´ n trodde på Jofa. Jag har ingen aning. Vet du??? Om du vet/tror nå´ t, blir jag glad! P.s Jag kallar den Höllvikaren för att jag köpte den där! Tack på förhand! Alias TK
