söndag 26 januari 2025
PeterOscarsson
    6
Om PeterOscarsson
  1. Hej Har en gammal genomgående Selden-mast (från ca 74) där jag råkat ta bort kablarna ur kabelrännan (i samband med att de skulle bytas). Då åkte tätningen bort ur kabelrännan också. :-( Tätningen verkade bestå av ett gäng skumgummibitar och en hel del sikaflex Nu ska jag försöka sätta ihop allt igen och undrar hur jag bäst ska gå tillväga? Finns det speciella skumgummi att köpa eller finns det smartare trix. Tack på förhand /Peter
  2. Hej Har en gammal genomgående Selden-mast (från ca 74) där jag råkat ta bort kablarna ur kabelrännan (i samband med att de skulle bytas). Då åkte tätningen bort ur kabelrännan också. :-( Tätningen verkade bestå av ett gäng skumgummibitar och en hel del sikaflex Nu ska jag försöka sätta ihop allt igen och undrar hur jag bäst ska gå tillväga? Finns det speciella skumgummi att köpa eller finns det smartare trix. Tack på förhand /Peter
  3. Hej Tänkte montera en elektrisk matarpump mellan tank och vattenavskiljare, detta pga att jag har en integrerad tank i kölen och har haft en del problem med att få upp dieselen. (Har en VP2003T) Kan någon rekomendera ett fabrikat och inköpsställe vore jag mycket tacksam MVH Peter
  4. Hej Hakar på denna tråd med en fråga, Kan man montera en elektrisk elpump mellan bränsletanken och vattenavskiljaren. Har haft en del problem med att motorn (en VP2003T) inte får tillräckligt med bränsle. Jag har en integraltank i kölen på båten (Najad 34) och har även ganska grova bränsleanslutningar (10mm slang ifrån tanken) Går det att göra och är det något speciellt jag behöver tänka på, kan någon rekomendera en bra bränslepump med 10mm anslutning. MVH Peter
  5. Hej Nej, varvet tog inte 11000 för bortmonteringen men väl 2000 kr, det tycker jag är ganska saftigt. 3 timmar är ganska mycket tid för att montera bort en turbo, även om den satt lite dåligt till. Dock skulle de ha 11000 för en utbytesturbo men det verkar vara ungefär där den ligger om man kolla ex.vis drevia. MVH Peter
  6. Hej. Har någon erfarenhet av att få en turbo till en VP2003T bortmonterad. Mitt varv har tagit hutlöst betalt för själva bortmonteringen. Jag skulle alltså ha den bortmoterad för att själv kunna kolla på den, varvet ansåg att den var trasig och borde bytas (ca 11000) MVH Peter
