onsdag 12 mars 2025
A_Trygg
Om A_Trygg
  1. Hittade felet eller två fel faktist, det ena det enkla felet var en gummislang mellan turbon och intercoolern som var sprucken. sen tog det en stund och hitta andra felet, som var bränslepumpen som gav för lite bränsle, skruvade in ställ skruven ett halvt varv. sen gjorde den 18 knop laddar 1,1bar. Glad Sommar.
  2. Hej alla glada båt ägare, sjösatte i helgen våran Bella 760, det var härligt. Konstaterade i höstas att turbon var lite dålig, så jag böt den nu under vintern, men har fortfarnade ett problem. Den vill inte varva ur, max 2900 (10knop) varv just nu och den ska varva 3600 varv (16knop). är det nån som ar nått bra tips som jag kan få så jag vet var jag ska börja felsöka. var ute och testade lite under helgen, efter en halv timme på 2800 varv kunde jag fortfarande lägga min hand på turbons avgashus, den borde bli varmare än så tycker jag eller?? Har gjort rent allt bränsleledningar samt filter två gånger tank nytt luft filter. Tacksam för de tips jag kan få ...
  3. Den tillverkades mellan 1990-1995 kanske senare, år 2000 kom efterföljaren bella 800. de vanligaste motor alternativen verkar vara yanmar 85hk diesel, den som jag ska titta på har en 100 hk yanmar.
  4. Är det någon som äger en sådan båt eller har ägt en. skulle gärna vilja ha lite information om den här båten, fuderar på att köpa en i finland, men skulle gärna prata med någon här hemma innan. skriv in vad du har för erfarenheter av den fördelar/nackdelar om man kan jämföra den med en Minor 800 vill du får du ringa mig på 0732-306306
