torsdag 10 april 2025
7anne
    252
Om 7anne
    Kommendörkapten
  1. Jo, jag fick tag i en 19 are men han sälja båten med motor innan. Satte den nya proppen på min Ockelbo i stället där det blev bra Toppar ca, 35 nu vid ca, 5600 r/m. Men den stor skilnaden är att jag fick bet, högre marshfart...
  2. Vet inte riktigt vilken fjäderdämpande kolv du menar, men microbrytaren ska ju endast ev, påverkas vid urväxling på Mercruiser. Brukar funka bra så länge vajrarna är OK. Trögar vajrarna så kan den bryta vid både i och urväxling och för länge så att motorn stannar... Såg att du inte hade fått några svar, så detta var vad jag kunde bistå med...
  3. Har nu meckat lite med båten i helgen, motorn går som en klocka och har fått ordning på T/T skitet (verkar det som) Men kom igen, är det ingen som kan råda mej i proppellerval ???
  4. Jag menar självklart elektriskt, Då får man inget larm. Följ elkablarna frå VRO-pumpen så kommer man till en kontakt, barta att koppla ur... Men man måste ju då köra med oljeinblandad soppa....
  5. Då jag kör lite, men när jag gör det vill jag ha klipp i grejorna så nyttjar jag 2-takt. Är även inte stöldbegärliga. Kän lätt tänka mej att köra på miljövänliga bränslen då dom gör underverk på gamla 2-taktare men så länge skatten är lika hög på den så blir det omöjligt. Det visar ju hur högt regeringen prioriterar miljön. Dom kan ge skattelättnad på miljövänligt bränsle så det blir realistiskt för oss med en botten på plånboken. Den dan miljövänliga 2-taktare blir tillförlitliga och ekonomiskt möjlig för mej kommer jag att skaffa det. Men så länge det är bättre klipp i mina 19 resp, 10 år gammla 70hk,are jämfört med 4-taktare så är 4-taktare helt uteslutet. Det som gäller är att utveckla tvåttaktarna. Att ersätta gammal 2-taktsteknik med gammal 4-taktsteknik är ju ingen lösning. 4-taktare är underhållskrävande, tunga, slöa,dyra mm... Denna e bra... Senast ändrad av 7anne | 24 maj 2009 | 19:39 Senast ändrad av 7anne | 24 maj 2009 | 19:52
  6. VRO pumparna är inte särskilt tillförlitliga. Dom flesta kopplas nog bort. Mitt råd är att koppla bort oljefunktionen i pumpen och köra med 2% oljeblandad soppa. Det gör jag med mina. Du kan enkellt koppla bort det elektriska larmet på VRO-pumpen, därefter. Du ser kablarna. Då har du kvar dom andra larmfunktionerna...
  7. Är ju bättre att koppla bort VRO pumpen så har du kvar övriga larmfunktioner.
  8. Låter bra, har liten erfarenhet av Johnson (hade alltid Mercury förr i tiden ) Men en 21,a med lite hissning borde gå väl funka. Vet inte utväxlingen för isf, kunde man ju räkna ut det. Läste om ett par andra medlemmar som hade samma ekipage och tänkte snylta på deras kunskap. Ngn, har sagt att Johnson är känsliga för hissning, att det kan bli problem med kylvatten. Stämmer det? Mercury kunde man ju hissa ordentligt utan problem.. Vad kan den teoretiska toppfarten bli med en 21 / vid säg 5800 rpm och 10-15% slip ? Edit, Skrovet verkar klara hög fart, ngn, skrev att dom hade haft uppe en kuling i 60 knop. Kan tänka mej att med tiden invensera i en ytskärande, SS prop, men måste isf, ha facit på vad som är rätt. Kommer att ligga på trailer, vaxat skrov, maxhissad motor mm... Verkar rejält byggd, men hade en tendens att sladda i kurvorna under min testrunda. Hade inte fungerande trim/tillt utan den var ställd fast, i ganska ut-tilltat läge... Annars kändes den jäkligt stabil... Senast ändrad av 7anne | 10 maj 2009 | 19:42
  9. Har kommit över en Jofa 460 GT och hängde på min gamla Johnson 70hk (90,a) på den. Har bara gjort en snabbtest utan varvräknare. Har för tillfället en 17,are men antar att det är alldeles för lågt. Kan ngn, tipsa om lämplig stigning? Har läst om andra med samma ekipage som kommer upp i 42 knop och det vill jag minst komma upp i. Ska ha denna som leksak Funderar om man kan gå upp till 21 el tom 23 ???
  10. Du är ju inte frisk, såg ditt svar i en annan tråd... Snacka om att vara splittrad... Det borde vara väre än det du läste från mej där jag gång på gång påpekade min poäng med inlägget, jag kritiserade den svenska hanteringen av problemet... Här är tråden: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=250246 Och här är inlägget du svarar på: Westfjord26 (Hedersmedlem) Antal inlägg: 1828 Medlem: 2006-11-23 Status: Offline Till senaste inlägget Svara Citera Rapportera Skrivet: 13 september 2008 | 10:08orven skrev: Välkommen till verkligheten och för denna verklighet står våra politiker. Dom är slappa och avtrubbade. Politiker saknar empati och skiter i allt och alla andra, bara dom har det bra och detta finns att ta del av på alla områden. Den sjuke Svensken som har jobbat och betalt skatt i alla år blir plötsligt sjuk efter 40 år. Vad händer... jo han blir också sparkad och slagen av politikrarna som innerst inne hoppas att den snart uttjänte slaven ska avlida. Varför importera en massa kriminella människor och skita i den inhemska befolkningen? Skicka hem alla som inte sköter sig och ta ifrån dom medborgarskapet. Om det är någon som vill opponera sig mot detta förslaget, så bör vederbörande läsa artikeln en gång till. Mvh/Orven som strax ska gå och köpa en tidning av en trevlig typ från Arabländerna. Senast ändrad av orven | 12 september 2008 | 09:02 Westfjord 26 skrev: Har svårt att säga emot dig, men vad fan skall vi göra åt skiten? landet håller ju på att bli totalt laglöst! På ren svenska, håll käften i fortsättningen om du inte har ngt vettigt att tillföra och kritisera för fan inte mej med bakgrund på svaret du gav i bif, inlägg...
  11. Ja ditt tänk och fattningsförmåga går ju i samma takt som din båt, därför behöver man ju inte bry sej. Är ju dessutom lönlöst att försöka få dej att begripa då du bara får känna på svallet från oss andra...... Edit: Tack för tipset Sativa... Edit2: Westfjord, är inte personliga påhopp emot reglerna???... Trode du var en riktig paragrafryttare/moraltant... Det är väl under din standard att göra sådana omotiverade och osakliga påhopp... I synnerhet då vi var överens i förra tråden... Edit3: Du kan inte ha läst mycket, välkommen in i verkligheten, eller du lever kanske helst i din egen...? Senast ändrad av 7anne | 20 september 2008 | 23:24 Senast ändrad av 7anne | 20 september 2008 | 23:27 Senast ändrad av 7anne | 20 september 2008 | 23:29
  12. Du e ju fortfarande go i boet... LOLOLOL !!! Visste inte ens om att vi har tjafsat... Ja jag behöver få hela huset putsat, men jag vill nog egentligen ha ngn från öst.... Var finns du, är du arbetslös???
  13. Vad var det jag sa..... (hehe känns lika gott var gång....) Ofta är det den enklaste lösningen... Dom skitarna borde ligga som reserv bland säkringarna...
  14. Du e ju go i boet !! LOL.... Jag vet fortfarande inte vad du har snackat om innan och vad du menar att jag ska kolla på i dösnack (nu e de ju dösnack här...) Annars har jag en stulen snutbil på gång som jag hittade på Blocket. Vet inte om jag ska slå till eller köpa en hummer fullt stridsutrustad... Men det slår hårt i lädret... Jaja det blr väl en gammal snutbil från ÖB sen kan man ju dra igång sin egen verksamhet. LEGOSNUT finns nog pengar i den branchen.... hehe....
