12 -
Allt postat av emelierik
Hej. Tänkte höra vad ni säger om min idé. Jag har ju en 23 dc och när man kör utan kapell en sval sommarkväll och vill ha lite gångvärme, så strömmar den ut på insidan av vindrutan, där den inte gör så stor nytta. Tänkte sätta grenrör på luftslangen/slangarna som går ut från värmeväxlaren ( under passagerar stolens fotplatta) och göra ett utblås mellan fotplattan och det lilla trappsteget. Eventuellt ytterligare ett utblås ( alla med stängbara spjäll ) vid passagerarens vänstra knä. Några synpunkter?? För övrigt har jag slipat teaken och oljat in den med Danish oil, ska lägga på ett par lager till. Spännande att se hur teaken står sig i sommar. Såg på båtmässan att Flippermarin hade satt en ropebag (tex robships ropebag small ) på kajuta dörrens utsida, bra för div prylar t.ex. tidningar, kikare. Fästs m bifogade sugkoppar. Har ni några projekt på gång?? Vårhälsningar från Emelierik
Tack du har helt rätt. Jag tog bort diodlampan (som jag själv ersatt halogen lampan med) och tändstiftsnyckeln passade. Mysteriet är löst!! Ang. främre dörr-luckan. Jag skruvade loss den och tömde ur vattnet, som måste har tagit sig in via de stora skruvarna på utsidan, lagt på typ sikaflex och skruvat dit allt igen. Ännu så länge inget nytt vatten i luckan. Hälsningar Emelierik Senast ändrad av emelierik | 12 augusti 2012 | 11:02
Har hittat en trevlig gasol grill som passar in i kajutans bakre golvstuvutrymme. Heter VIDAR tillverkas av Primus, finns tex på Jula. Har bara testat den med att grilla korv, med utmärkt resultat. Hur länge håller sig vattnet färskt i vattentanken?? Använder ni några vattenreningstabletter el. dyl?? Tacksam för synpunkter. Emelierik
Upptäckte något otrevligt idag. Innuti den stora frontluckan kluckar det av vatten när man fäller ner alternativt lyfter upp den. Gummitätningen runt glasrutan tycks vara hel. Kanske har vattnet tagit sig in via de stora skruvarna som håller låsstången?? Någon som har nån idé? Skall undersökas bättre i morgon. Slog ofta i huvudet i kajutans taktröskel-har nu klämt fast en uppslitsad skumplast-rörisolering, återstår att göra ngt åt vindrutetorkarmotorerna som oxå är i vägen för min skalle ibland. Ingen som vet vad bilden ovan föreställer.Haddock kan jag få mailadresser till Bellafabriken, så jag kan fråga dem om plastlinjalen ... Biltema har en liten voltmeter (43-332, 99 kr) att sättas in i cig.uttaget, bra att ha lite koll på förbrukningsbatteriets kondition. Angående förra inlägget; menar du akterlanternan? Den lägger jag på hyllan bakom ryggstödet i kajutan. Hälsningar Emelierik Senast ändrad av emelierik | 31 juli 2012 | 00:57 Senast ändrad av emelierik | 31 juli 2012 | 10:22
Hej, Här kommer bilden! Vad är detta?
Sorry,det fungerade inte med bilden, ber min son om hjälp när jag träffar honom om några dagar, eller ngn som kan tipsa mig om hur man gör. Bilden är jpeg ca 2,5 mb. emelierik Senast ändrad av emelierik | 17 juli 2012 | 22:48
Jag gör ett nytt försök att få in bilden på plastlinjalen och tändstiftsnyckeln som låg i plastmappen med alla instruktionsböckerna. Någon som vet vad de är till? Ytterlås på taxiluckan- förstår inte hur man stänga den komplett utifrån utan att på insidan passa in stålpiggarna i plastspåren på vridstången. Hur gör ni?? Hälsningar Emelierik
Hej igen, här kommer några synpunkter lås på fördäcksdörren-hur gör ni med låsstången på insidan,för att få ner luckan måste jag ju vrida på stången på insidan. Har svårt att förstå hur ni får igen luckan helt från utsidan. Wallas värmeutsläpp-gallret går lätt att ta bort-och då kommer jag lätt åt att ändra spjället innanför -om jag vill omfördela värmen (har jag nyligen lärt mig) Badstegen går emot trimplanet, därför har jag satt fast en liten bit rostfritt på mothållet ovanför plast relingslisten, med dubbelhäftande tejp-vi får se hur länge de sitter. I aktre ankarboxen har jag satt fast en metallögla (Biltema art.nr. 25-353) och i änden på ankarlinan har jag satt fast en karbinhake så att jag aldrig...... Hamnkapellets spänning reglerar jag med att öka el. minska längden på kapellstöttan. Tack Haddock för tipset med vattenläckaget i främre kapellkant, har dock börjat testa med att trycka dit en plastskiva (från en GB bigpac) Plastlinjalen och tändstiftsnyckeln? ska försöka skicka en bild på dem, så får vi se om ngn känner igen vad de kan vara till Hoppas sommaren snart kommer. Emelierik
Hej. Tack för att du startade denna tråd, med många nyttiga tips. Jag köpte 2011 en Aquador 23 dc v8 mercruiser årsmodell 2010 Lås på däckslucka -på utsidan antar jag-låter jättepraktiskt. Hur ser det ut? Har du fixat det själv? Har du möjlighet att visa ett foto? Tog ett tag innan jag förstod att stegen till luckan ska vikas upp så att överdelen kommer in i vecket på taket, först så ställde jag den bara mot själva kanten, skramlade och naggade kanten. Varför får man inte en bättre instruktionsbok!? Jag har problem med stora kapellet. Läcker in vatten i framkant, där kapellet möter rutramen droppar det ner på kajutadörrens horisontala del-får ställa en tallrik när det regnar. Även i bakkant där rutramen slutar rinner det ner vatten på dynorna. Så dynorna tar jag in i ruffen när jag lämnar båten - jobbigt. Någon som har ngn bra lösning?? Kapellbågarna skramlade mot sina fästen när jag körde, så jag köpte på Biltema en ask med diverse plastbrickor, som jag klämde ner - tog bort skruven först förstås - och det blev betydligt tystare. Hamnkapellet hade i bakkant en alldeles för kort gummilina, köpte en längre och trädde i, nu kan jag få på gummilinan på alla de små knopparna Hamnkapellstöttan har fått filttassar på undersidan för att inte skava mot den fina durken, har även rundat kanterna på den övre plattan; inbillar mig att kapelltyget mår bättre av det. När jag har stora kapellets främre del ihoprullad och satt på galonskyddet-korven och det regnar så kommer det in vatten i korven och man måste veckla ut o låta det torka när regnet har slutat. Borde inte behöva vara så!!??? Några tips? Tips: Fenderstep från Hjertmans, har jag hängt i fören. Jättebra när man kliver i och ur båten vid tex låga klipphällar, även bra om man går emot bryggan med fören lite för hårt. Finns även i en blå version som ser bra ut om man har det blå skrovet. Byggplast-batprylar.se har en trevlig matta kompassros 150x45 passar fint både inne i kajutan och ute i sittbrunnen. Jag har en värmare (Webasto?) har sett att inne i utblåsens galler sitter det ett spjäll som går att reglera med en skruvmejsel el. dyl. Svåråtkommligt! Hur tänkte tillverkaren? I min Instruktionsboks portfölj ligger en lång plastlinjal med några urtag i - Vad är den till? Likaså en tändstiftsnyckel i plast? Vad är den till? Några tips hur ni sköter utvändiga teaken? Kör med Golden teak sealer (Marinaman) fungerar hyffsat tycker jag. Hälsningar emelierik
Ledsen det blev fel bild ovan, försöker igen med ny bild
Målade mitt mercruiserdrev med Asperös Drev og propellspray. Tyckte det skulle vara snyggt med en genomskinlig färg.(blev mjölkvit) Hälften flagade av, på drevet växte det lika bra där färgen satt kvar som där färgen släppt.Se bilder. Fick lyfta båten och rengöra mitt i juli!!! Båten ligger i västervikstrakten. Asperös säger: Vi kan inte hjälpa dig...Varning för denna färg. Hälsn. Anders
