tisdag 28 januari 2025
Robust-475
    13
Allt postat av Robust-475
  1. Hej på er! Jag skulle vilja få hjälp med att lista ut vad det kan vara för fel på min Johnson. Problemet som jag har är att den ryker lite för mycket vid start plus när man kör långsamt. Jag läste på ett amerikanskt forum att det kunde bero på att den drar tjuvluft på sugsidan från bensin tanken.Detta skulle göra att det blir turbulans i bensinen och detta medför att den får för mycket olja. Nu tog jag en genomskinlig slang och tyvärr så var det inte detta som var felet. Jag skulle vara tacksam om någon kunde komma med några bra förslag på vad jag kan titta på. Där i mot så vore jag tacksam om vi slapp diskutera vro pumpen vara eller inte vara för jag tror på konstruktionen och vill ha den kvar. Mvh Roger
  2. Hej! Om du lämnar in motorn till en bra verkstad så ska de kunna mäta trycket i vattenstrålen och på detta vi vet man att impellern gör sitt jobb. Roger
  3. Hej! Jag monterade nya stripes och dekaler på min Ryds Gtx igår.Innan jag gjorde detta pratade jag med en tjej som bara sysslar med detta.Dessa råd gav hon mig. 1.Torr montering på grund av att det är väldigt svårt att få bort vätskan under dekalerna särskilt om det är bokstäver som är känsliga. 2.De flesta dekaler och stripes är uppbyggda så att du har en genomskinligt skydd på fram sidan och en pappers baksida.Det man börjar med är att man tar maskeringstejp och häftar dit dekalen där du vill ha den.Om det är dekaler med bokstäver eller siffror kan nu dela upp monteringen.Ta en sax och klipp dekalen på plats i lagom stora bitar utan att maskeringstejpen släpper. Nu är det bara att dra bort papperskyddat som sitter mot skrovsidan och sakta smeka dit dekalen eller stripsen.I och med att dekalen/stripsen hänger kvar i skyddsfolien på framsidan så blir det enkelt att få den på önskad plats. Lycka till. Roger
  4. Jag skickade ett mail till dig med min adress. Roger
  5. Nu var det inte miljö aspekterna jag var intresserad av.Men om man är så miljömedveten skulle jag sälja båten om det inte är så att ni bor på en ö.Vad jag vet så är väll alla förbränningsmotorer miljöbovar? Skaffa er en roddbåt och låt bli att fisa. Tvåtaktaren
  6. Jag har tänkt att köpa en Johnson 90 2005.Är det någon som har denna testen eller kan beskriva vad de mera skrev. Tacksam för svar Roger
  7. Hej! Du kan köpa min styrpulpetbåt. http://www.blocket.se/vi/19513519.htm?ca=17_s En mycket bra båt för dags utflykter. Mvh Roger
  8. Hej! Jag köpte Julas Meec förra året och blev imponerad av hur bra den var. Roger
  9. Tjenare! Jag har själv försökt spackla repor utan bra resultat. Felet med att spacklet inte funkar som det inte står någon stans att läsa.Du måste blanda i parafin i gelcoatspacklet oxå. Utan parafin så härdar inte spacklet ut och du kan inte polera bort repan. Lycka till. Roger
  10. Jag har en fundering runt detta med gps. Jag har en bil gps Garmin nuvi 350. Det borde vara fult möjligt att instalera sjökort samma som man har till dom gps som är anpassad för sjön. Om den är någon som har prövat eller har kundskap om detta så vore det kanon om ni kunde dela med er av det. Roger
  11. Har du någon bild på hur det blev? Jag tänkte lägga samma typ av golv i min styrpulpet båt. Vilka produkter använde du? Mvh Roger
  12. Jag har sökt i forumet utan resultat på min fråga. Om man köper en ny styrpulpetbåt med teakdurk så måste den vara behandlad på något set.Så min fortsatta fråga är hur jag ska behandla skivan för att den inte ska bli förstörd efter första sommaren.Tanken är att jag ska limma skivan med flytande skruv där efter nåta kanterna mot skrovet. Om det är någon som har erfarenhet av att monterat teakplywood i durken på en öppen båt som har lyckats med att behandla den så att det stårsig. Tack på förhand Roger
  13. Hej båt vänner. Jag har en styrpulpet som jag har tänkt att lägga 6mm teakplywood i. Material är inköpt men jag funderar på hur man ska behandla skivan? När man köper skivan är den inoljad så jag hade tänkt att om det är möjligt att fortsätta att ha det.Min fråga till er är vad som är bäst skydd av teakplywooden. Stort tack på förhand. Roger
