tisdag 03 december 2024
thomasd
    16
Allt postat av thomasd
  1. familjen dafgårds -den fabriken som tillverkar gorbys och micromat har en segelbåt som heter matvraket
  2. som jag skrivit så många gånger förut så är det bara att sätta dit ekolodsgivaren med sicaflex mot skrovets botten. prova med en vattenfylld påse med ekolodsgivaren i om det fungerar. visar ekolodet bra bild i hamnen med påsen är det bara att torka rent där givaren ska sitta och ta en stor klick med sicaflex (altså en jävla massa)och trycka dit givaren. skit i pl400 när jag vet att detta fungerar. dessutom har jag tjockare aluminiumskrov i min båt än busterns. bara givaren sitter i våg, annars ser du ju botten babord eller styrbord om båten och med fel vinkel blir det ju dessutom väldigt mycket större djup än beräknat. får du plats med detta under durken vilket jag tror ska det nog funka, det är ju värt ett försök. jag har inga bilder på detta, men förstår du inte min beskrivining ska du inte montera ekolodet över huvud taget......... ha det fint MVH Thomas
  3. se till att monter aktergivaren med en stor klick sicaflex inne i båten mot skrovet. se til att ha givaren i våg och slösa inte med sican.. detta fungerar lika bra på aluminiumbåt som plast. testa först med en påse vatten med givaren i och lägg den på botten på skrovet, starta ekolodet och titta var du får bästa bilden. sedan är det bara att göra rent och ta en ordentlig klick och sätta dit givaren. du kan ju sätta lite tejp så att givaren ligger i våg tills sican har torkat ca två dagar. borra för fan inte hål när detta fungerar hur bra som helst... och dessutom får du inte några konstiga virvlar som stör bilden och ingen algpåväxt heller för den delen. när den väl är placerad under durken kommer du aldrig att se eller röra den mer.. ha det bra MVH Thomas
  4. ja, men glöm rör och annat när det räcker med en stor klick sica. se bara till att du inte får luft emellan som tidigare skrev. då slipper du läckage från olja i röret osv... testa själv, det funkar hur bra som helst. från Thomas än en gång
  5. jag äger en ums 800 och det är 5mm alu i skrov tjocklek (enkelskrov). jag har monterat min akterspegelgivare inne i båten med en stor klick sicaflex efter att ha provat med en påse vatten var ekolodsbilden blev bäst. fungerar hur bra som helst. tänk bara på att ha givaren i våg och slösa inte med sican.. på mitt lod har jag 500 watts uteffekt, men jag tror även det funkar med lägre... flera ekolods försäljare sa på båtmässan att det inte kommer fungera, men tro dom ej..... borra inte hål i båten i onödan MVH Thomas
  6. det lättaste är att montera givaren inne i båten. ta en stor klick silicon och tryck dit aktergivaren mot skorvet bara. se till att givaren ligger i våg. jag har gjort det på min aluminiumbåt och den är 5mm i skrovet, funkar hur bra som helst.. inga onödiga hål i din båt. då slipper du göra något, bara starta fiska och stänga av, med andra ord skita i ekolodsgivaren...
  7. ta och måla den. då slipper du en massa alger och den går lättare att spola av. var noga med att välja en bottenfärg och grundfärg som är till för aluminium, annars får du stora problem med korrision tex aldrig koppar och aluminium tillsammans...
  8. jag äger en UMS 800 -04 och är väldigt nöjd med den båten. den är 8¤ 2,5 och byggd i 5 mm marinaluminium. det är svårt att hitta en båt som går så stabilt som den gör i havet och med den höga friborden är den perfekt att fiska ifrån. det finns inte en massa onödiga sittsar som bara tar plats om man ska ha en massa fiskebackar osv. fort ut går det oxå då den har en topphastighet på 38 knop, men det tillåter ju inte plånboken..... om du är intresserad av att köpa en sådan båt kan du kolla på deras hemsida umsboats.com. australiensiska kustbevakningen beställer ums 800, så det måste ju bara betyda att de ska tåla mycket stryk!
  9. går det att montera zinkanoden inne i båten (nere i kölen), där det alltid står lite sötvatten på min aluminiumbåt? båten är inte målad där, så zinket kommer att få bra kontakt. enligt mig borde ju detta vattnet fungera som en saltbrygga??? om det fungerar, finns det då någon nackdel? MVH Thomas
  10. tack för alla fina svar, nu vet jag att det funkar och ska bara hitta en bra givare och lod till båten!!!! har ni några bra förslag så är det bara att skicka in ett inlägg... skiljer det föresten mycket mellan alla givare som finns?
  11. ja, det är logiskt tänkt, du har nog rätt i att det kan funka.. synd bara att båten ligger på land så jag inte kan prova. det blir ju så omständigt med att göra allt klart och sedan sjösätta -murphys lag du vet... så funkar det inte och jag får beställa en kran för upptagning och montera om till akterspegeln. för ekolod är ju ett måste när stor torsken ska dras... MVH Thomas
  12. tack för svaret! jag har monterat på samma sätt som du beskriver på min förra plastbåt, men då använde jag sikaflex att sätta fast givaren med och det fungerade bra.. en bra idé med att montera på trimplanet, men jag tror det blir till att montera inne i båten ändå om det går. har du på någon aluminiumbåt testat att montera inne? jag vet att det går fint i plast, men det är om aluminiumet ställer till problem? om det finns speciella givare för detta, är jag tacksam för svar.. MVH Thomas
  13. hej, jag har en aluminiumbåt som det är 5mm plåt i botten. går det att montera ekolodsgivaren inne i båten, utan att behöva borra hål? om det fungerar, hur gör jag då?
  14. på den aluminium båt jag köpt, så har tidigare ägaren satt fast trimplanet med vanliga järnskruv. hur är det möjligt att dessa har kunnat rosta då aluminium står lägre ner i metallers e-potential. aluminiumet borde ju enligt mig fungera som offeranod och järnet borde ju då inte rosta... ska i vilket fall som helst byta till rostfria skruvar MVH Thomas.
  15. jag undra hur mycket en honda 225 hk fyrtakt -04 drar per nautisk mil på en aluminiumbåt som väger ca 1500kg. kan någon säga ungefär om jag ligger på fullgas 38knop och även när jag marchar i ca 18 knop? hoppas på svar MVH Thomas
  16. hej. jag har köpt en UMS 800, som är en aluminiumbåt -8,15 # 2,45 och den väger ca 1500kg. på båten sitter det en honda 225 fyrtakt -04. hur mycket dricker den per nautiskmil om man marchar i ca 20 knop? hoppas på svar MVH Thomas
