60 -
Allt postat av underisen
Hej på er Är det någon av alla tekniker här på forumet som har kopplat in en x-tra lysdiod på ett nautiloc någon gång, jag skulle av olika anledningar behöva yttligare en men vet inte riktigt hur det skulle fungera, tänkte närmast på om nautiloc 'en är balanserad eller någott sånt. // Jugge
Om du syftar på läkage från Taxi dörren i fram så har dom ändrat lite på konstruktionen i år. Min båt har 3 st gångjärn direkt skruvade i glaset men den som fans på mässan i år hade en aluminium profil hela vägen vilket borde få till följd att den blir stadigare och dessutom tätar bättre. // Jugge
Har fixa det hela nu, den lilla armen som påverkas av motorns läge gick lite trögt, bara att böja den lite fram och tillbaka så fungerade det hela, ' Tack för all hjälp // Jugge
Tack, tydligare än så där kan det inte bli. Ska åka ner till båten i morgon och kolla. STORT Tack.
Ops Yamaha F115 - 07
Hej. Är det ngn som har erfarenhet av trim mätaren på Yamaha, vid sjösättning i våras vill min mätare inte riktigt vara med, den visade dom två första strecken när man tiltade upp. Men nu efterett par turer vill den inte visa ngt alls, tiltet fungerar utmärkt men det kan vara lite iriterande när man inte vet om man har tiltat ner helt. Har letat på nätet men inte hittat ngt, jag har inte LAN instrumenten. Borde ju bara vara ngn korition men jag vet inte vart jag ska leta. Tacksam för förslag. Jugge
Hmm fick bita i det sura äpplet, 450:- på Yamaha,
Jo det är av ngn sorts stål, men det ligger en väldans massa gammla Kjedjor på botten från tidigare bryggor, så man kommer säkert bara fassna i dom.
Prövade faktiskt att dyka efter det utan mask( Till alla andras förstjusning) det var ca 4 m djupt och väldingt dyigt på botten dessutom mörkt pga bryggan. Å nä jag såg ingenting. Får väl ta och ringa Yamarin, tänkte bara att det normalt brukar vara ungefär samma delar till många märken och köper man direkt från Yamarin så blir det säkert mycket dyrare.
Var och tankade i går då OLYCKAN var framme. När jag körde ner tankmunstycket klipptes kjedjan av som håller tanklocket , viket resulterade i att locket ligger på botten. Macken hade reservlock för tillfällig repration tyvär inte med rätt gänga. Vet ngn vad det är för märke på Yamarins genomföring, jag har modellen med en liten krage på kanten för att man inte ska spilla soppa in i båten. Har kollat Sea Sea, Båtaccenten, Watski, Erlandssons brygga, men alla har samma märke som det macken hade. Tacksam för hjälp, Vill helst bara byta locket och inte hela genomföringen. Yamarin 59 ht - 07 Mvh// Jugge
Halå, Du skriver att Rolle kanske fick ett ex med hookad botten kan du förklara för en o invigd vad som menas med Hookad botten, Har alldrig hört det förut, Nyfiken.. // Jugge
Hej. Jag har en 59 ht med 115hk, har även provat 100 hk, vid den provkörningen som iof inte var så lång så bestämde jag mig för att det kunde vara värt skillnaden upp till 115hk, tyckte själv att det verkar ganska konstigt att det ska göra ngn skillnad med 5 hk, men jag är i alla fall nöjd med 115hk,,, Ang vatten från dörren, på min båt så envisas listen runt dörren att lossna så fort man kommer åt, men jag har absolut inga problem med att det skulle läcka,, kanske ngn droppe då det har regnat, men det är barra det som kommer in när man öppnar dörren. ca 37 knop enligt gps med 3 personer Mvh // Jugge Senast ändrad av underisen | 19 februari 2010 | 16:16
Nä inte vad jag vet, Nalles Show ? // Jugge
Raportera gärna om du kör ryckdämparna i maskin, har svårt att få bort mina me, // Jugge
Frun blev måttligt imponerad när jag kom in med en hög gröna algfylda linor och sa att jag skulle köra dom i maskin, får nog börja med handtvätt. Men att bunta ihop dom med buntband låter ju som en bra ide.
Tror jag har hittat lösningen. Lagoon har tidigare tillverkat den här. Då har du både kata och motorbåt.. // Jugge
Är det någon som vet om man kan tvätta förtöjningslinorna i maskin, har haft en lina mellan boj och brygga och den har blivit rejält påväxt med alger, eller har ni någott bättre förslag. Tacksam för svar // Jugge
Ok det var det jag var ute efter, kategori C = 2 M vågor... det betyder alltså att det kan gå riktigt bra med vågor, kan ju tilläga att det absolut inte har varit någott problem, vist det guppar lite och man har blivit lite blöt men det känns fortfarande helt trygt. / Jugge
Hej. Har nu haft min Yamarin 59 ht i drygt ett halvår och vid några tillfällen hamnat i ganska grov sjö, dvs så pass att fören har doppat ner under ytan och vattnet har skjölt över rutan och taket å sen strilat ner i i kabinen, ( trots låg fart ) jag vet ju att båtarna har olika klasser, typ inomskärs, utomskärs också vidare men vad menas med klasserna, inomskärs behöver ju inte betyda att det inte går höga vågor ? // Jugge
Vi klätrar över soffan som vi har lagt handdukarna på,( tar vi bort den så blir det ju inget kvar att gå på) kan bli lite blött i bland men vi har inte fått salt fläckar enu. Om man inte väljer att stå å vingla på plattformarna i bak så brukar vi balansera på kanten till fören,(59ht) har gått bra hitills. Men vist skulle man önska ngt större badutrymme ibland. // Jugge
Jag har monterat min givar framför tanken ( 59ht), det fungerar aldeles utmärkt, fick dock såga av lite fästen samt bygga upp med tejp för att kunna fylla med sikaflex. Lycka till // Jugge
Beror nog mest på hur man har tänkt att andvända grejorna, har själv en kombinerad plotter/lod och använder lodet mest för att kolla djupen när man går in i ngn trång vik. (vilket inte hindrar att man får lite bottenkänning suck) men eftersom du redan har ett lod så skulle jag nog sattsa på en större skärm. / Jugge
MM tvärt om alltså, stigning vs tum.. Det känns som att jag bara skulle trassla till det med ett byte, Jag var hos Yamaha i går för att höra om priset på en ny propp 13 X 19 ( efter helgens propeller incident) och den kostade 6800:- så då tyckte jag att jag kanske skulle prova ngt annat , typ en Rostfri för det är ju ungefär samma pengar. Senast ändrad av underisen | 09 maj 2009 | 10:08
Hakar på en gammal tråd, 21 tum ok men vilken stigning ? är på g att köpa ny propp och tycker att jag då skulle passa på att byta. 59ht med 115hk . / Jugge
Visst är det kul med udda projekt, det har jag själv haft/har många, men det gäller att satsa på nåt man går i land med och som har en chans att bli bra! Haha den var bra
