måndag 14 april 2025
underisen
    60
1 följare
Om underisen
    Löjtnant
  1. Hej på er Är det någon av alla tekniker här på forumet som har kopplat in en x-tra lysdiod på ett nautiloc någon gång, jag skulle av olika anledningar behöva yttligare en men vet inte riktigt hur det skulle fungera, tänkte närmast på om nautiloc 'en är balanserad eller någott sånt. // Jugge
  2. Om du syftar på läkage från Taxi dörren i fram så har dom ändrat lite på konstruktionen i år. Min båt har 3 st gångjärn direkt skruvade i glaset men den som fans på mässan i år hade en aluminium profil hela vägen vilket borde få till följd att den blir stadigare och dessutom tätar bättre. // Jugge
  3. Har fixa det hela nu, den lilla armen som påverkas av motorns läge gick lite trögt, bara att böja den lite fram och tillbaka så fungerade det hela, ' Tack för all hjälp // Jugge
  4. Tack, tydligare än så där kan det inte bli. Ska åka ner till båten i morgon och kolla. STORT Tack.
  5. Hej. Är det ngn som har erfarenhet av trim mätaren på Yamaha, vid sjösättning i våras vill min mätare inte riktigt vara med, den visade dom två första strecken när man tiltade upp. Men nu efterett par turer vill den inte visa ngt alls, tiltet fungerar utmärkt men det kan vara lite iriterande när man inte vet om man har tiltat ner helt. Har letat på nätet men inte hittat ngt, jag har inte LAN instrumenten. Borde ju bara vara ngn korition men jag vet inte vart jag ska leta. Tacksam för förslag. Jugge
  6. Hmm fick bita i det sura äpplet, 450:- på Yamaha,
  7. Jo det är av ngn sorts stål, men det ligger en väldans massa gammla Kjedjor på botten från tidigare bryggor, så man kommer säkert bara fassna i dom.
  8. Prövade faktiskt att dyka efter det utan mask( Till alla andras förstjusning) det var ca 4 m djupt och väldingt dyigt på botten dessutom mörkt pga bryggan. Å nä jag såg ingenting. Får väl ta och ringa Yamarin, tänkte bara att det normalt brukar vara ungefär samma delar till många märken och köper man direkt från Yamarin så blir det säkert mycket dyrare.
  9. Var och tankade i går då OLYCKAN var framme. När jag körde ner tankmunstycket klipptes kjedjan av som håller tanklocket , viket resulterade i att locket ligger på botten. Macken hade reservlock för tillfällig repration tyvär inte med rätt gänga. Vet ngn vad det är för märke på Yamarins genomföring, jag har modellen med en liten krage på kanten för att man inte ska spilla soppa in i båten. Har kollat Sea Sea, Båtaccenten, Watski, Erlandssons brygga, men alla har samma märke som det macken hade. Tacksam för hjälp, Vill helst bara byta locket och inte hela genomföringen. Yamarin 59 ht - 07 Mvh// Jugge
  10. Halå, Du skriver att Rolle kanske fick ett ex med hookad botten kan du förklara för en o invigd vad som menas med Hookad botten, Har alldrig hört det förut, Nyfiken.. // Jugge
  11. Hej. Jag har en 59 ht med 115hk, har även provat 100 hk, vid den provkörningen som iof inte var så lång så bestämde jag mig för att det kunde vara värt skillnaden upp till 115hk, tyckte själv att det verkar ganska konstigt att det ska göra ngn skillnad med 5 hk, men jag är i alla fall nöjd med 115hk,,, Ang vatten från dörren, på min båt så envisas listen runt dörren att lossna så fort man kommer åt, men jag har absolut inga problem med att det skulle läcka,, kanske ngn droppe då det har regnat, men det är barra det som kommer in när man öppnar dörren. ca 37 knop enligt gps med 3 personer Mvh // Jugge Senast ändrad av underisen | 19 februari 2010 | 16:16
  12. Raportera gärna om du kör ryckdämparna i maskin, har svårt att få bort mina me, // Jugge
  13. Frun blev måttligt imponerad när jag kom in med en hög gröna algfylda linor och sa att jag skulle köra dom i maskin, får nog börja med handtvätt. Men att bunta ihop dom med buntband låter ju som en bra ide.
