söndag 16 februari 2025
Surv
Företag
Om Surv
  1. Alla larm skickas via SMS till förutbestämda nummer som du har sagt åt den att göra(ALARMNRT(telefonnummer 1)T(telefonnummer2)) osv.. Är GPS delen av enheten aktivrad(LOCON) så får du en GPS positionsangivelse i nästan alla larm. Är du bara nyfiken var den när den inte larmat så kan man skicka en fråga var den är(?LOC). Vill man att den skall larma till ett larmföretag så kan man göra det, det är helt upp till en själv att avgöra. // Daniel Sundberg
  2. Citerat: GPS mottagare, 12 kanaler (GPS L1, C/A code) (står under tekniska specifikationer) Men om det är stöld man är rädd för så behöver man ju inte IR, då räcker det ju med GSM Cell Tracking och GPS. Däremot om man har en större båt och är rädd för skadegörelse så kan det vara bra med IR. // Daniel Sundberg
  3. Ursäkta om det blev för mycket sälj över det, ville bara visa att det fanns ett annat alternativ. Som svar på ditt inlägg: Gps´ en är 12 kanalig och som med alla GPS så kan du inte garantera en exakt position(som vissa gör) om du inte har kontakt med många sateliter. Däremot kan man annvända Gsm Cell tracking (som om jag förstår dig ger för dålig positionering) för att se när gåten lämnar GSM masten, och då be enheten om en GPS position, och på så sätt inte behöva använda vibrationslarm. Däremot kan man använda IR som komplement för att se om någon rör sig på båten och som du säkert vet så reagerar IR på värmestrålning och inte rörelse. // Daniel S
  4. Om jag förstår dig rätt så är du ute efter något liknande ? Det finns ett enkelt och smidigt larm som bland annat kan användas till båtlarm(larmet innehåller GPS,GSM,Vibrationsdetektor, IR Detektor, temperaturdetektor, mikrofon). Enheten programmeras enkelt med SMS, och larmen kommer med SMS. Den är i storlek som en mobil, och behöver inte vara fast monterad. och är abonnemangsfri. Hör av dig om du undrar något. // Daniel Sundberg
