torsdag 23 januari 2025
maximannen
    16
Allt postat av maximannen
  1. maximannen
    Ett båtfakta wiki
    Lägga ner ?? Orven Rövarn?? vad menar du? har du drucket nu igen? Radiogarderoben?? var kom den ifrån? tror du det är jag som väljer musik där så har du fattat det fel de oxå.. det gör dom som sänder de olika programen. Skål
  2. maximannen
    Ett båtfakta wiki
    Är du här nu igen ?? Att du aldrig kan hålla vad du lovar.. du skulle ju inte visa dig här mera Du har ju dina riktiga vänner på Fendern har du sagt ju .. Senast ändrad av maximannen | 09 april 2008 | 16:20
  3. Ne men det verkar vara ett jordbruk för det ser ut som en ladugård i bakgrunden.. kanske fabriken gör mjölk eller föder upp djur som sedan går till slakt och blir mat på ica som packas om efter några dagar
  4. Ett litet tips från mig. Jag har min inverter just intill min batterier som enbart är till för invertern och har inte mera än ca 30 cm kablar mellan invertern och batterierna. min inverter är på 1200 W och 1500 i pikarna.. jag har sedan dragit en vanlig 220 kabel till min anslutning till landströmen så när jag lämnar bryggan och tar bort landströmen så sätter jag dit handsken som kommer från inverter, sedan är det bara att knäppa på invertern så har man 220 genom sin landströms central.. jag kör både kaffekokare damsugare och frugan kör sin hörfön på den skulle jag få dåligt med varmvatten så startar jag motorn i ca 15 min och kör beredaren på invertern så är det varmt i beredaren igen . fördelen är att man har det både säkrat och via jordfelsbrytare samt att man får ström i alla uttag i båten .. Glad Påsk / Skotten Senast ändrad av maximannen | 21 mars 2008 | 11:42 Senast ändrad av maximannen | 21 mars 2008 | 11:43 Senast ändrad av maximannen | 21 mars 2008 | 11:43
  5. Glad Påsk på er alla Mvh Skotten från Maringarderoben
  6. Om du inte kör med disel så e frågan inte viktig avgå!
  7. Rövarn är admin å jag är ansvarig utgivare jag har aldrig mejlat från admin adressen då har du nog vart full när du läst de AVGÅ
  8. Nä du ska inte va här för det har du sagt du gillar inte denna sajten tillbaka till fendern där du har dina vänner. hittade en rolig sida för alla som har fått barn nyss http://www.minbebis.com/forum2/viewtopic.php?f=61&t=11428&st=0&sk=t&sd=a // Maximannen Senast ändrad av maximannen | 12 mars 2008 | 17:55
  9. Krig! Du har sagt att du inte gillar denna sidan och att du inte gillar garderopben heller och att du skulle avgå.. vad jhag vet så har ingen valt in dig igen så du får snällt utgå handlar inte om krig vill bara att du står för de du säger.
  10. varför skulle jag hålla kolla i garderoben e inte de rövarn som sköter den?
  11. Skit i vem det är du har lovat att hålla dig härifrån
  12. Men va gör du här???? DE VA JU FENDERN DU SKULLE VA PÅ DET KOM VI ÖVERNES OM JU !!!!
  13. Är du här nu igen ?? Du gillar ju inte denna sidan heller du skulle ju hålla dig undan lovade du ju
