måndag 24 februari 2025
affi
    106
Om affi
    Örlogskapten
  1. Jag beställde min gps sjökort från www.boatersland.com när jag skulle till usa för två år sedan. Fick den levererad till hotellet på utsatt datum. Var lite orolig att den inte skulle komma fram i tid då jag bara skulle var där under tre dagar och sedan åka vidare, men allt funkade perfekt. /M
  2. Har inte någon erfarenhet av powerlift/jack plate, men har själv varit inne på att skaffa en till min båt. Några alternativ till cmc som jag stött på är: http://www.stainlessmarine.com/myProducts.cfm?CategoryID=60|Jackplates & Accessories http://www.bobsmachine.com/ http://www.impactfishing.com/jackplates.htm /Micke
  3. Vet att Wille sålde en Piraya 2007. Finns en tråd om den båten på www.boatsite.se Annars påminner ju Hotshot 21 om Pirayan och hydroliften, finns en till salu på http://www.blocket.se/vi/22873695.htm Finns även en tråd om detta exemplar på nämnda forum. /M
  4. Ett jämförande test av gamla och nya Suzuki 70 hk och 90 hk finns i Vi båtägare nr 9 2009. Enligt testet är de nya motorerna i stort bättre i samtliga provade moment, bränsleförbrukning, ljudnivå etc. Vid 25 knops fart var den gamla 70 hk 25 % törstigare än den nya (0.6 resp 0.48 l/nm). /micke
  5. Erlandsons har erbjudande på Baystar hydralstyrning just nu. 4990 kr. http://www.bryggan.nu/ovrigt/sommarblad/allapdf.pdf /micke
  6. Finns ett test av 90-100 hk i båtnytt nr 2 2009. Enligt testet drar e-tec 90 hk 0.77 l/dist vid 27 knop och motsvarande förbrukning med optimax 90 hk var 0.74. Vid gasavdrag på -1500 rpm var förbrukningen 0.75 och 0.71 l/dist för e-tec respektive optimax. Toppfarten med optimaxen var 36.8 knop och 33 knop för e-tec. Motorerna provades på en AMT 185 R. /Micke
  7. Köpte en lowrance plotter i Usa förra året. Passade även på att köpa sjökort där och allt har funkat bra.
  8. Läcker från min Mercury 125 hk om jag inte drar åt locket ordentligt.
  9. Om du beställer en rostfri från Usa kan du spara en slant. Har beställt flera gånger och det har alltid funkat bra. Beställde en ballistic från www.cabelas.com/ i torsdags. Trots att dollarn har gått upp lönar det sig. Min kostade 220 dollar och räknar med att slutsumman hamnar på ca 3300 kr inkl. frakt, tull och moms. /Micke
  10. Jag hade en flipper 470 S med 70 hk Johnson för ett antal år sedan. Den var helt ok i mitt tycke och jag använde den just till vattensporter, utflykter och fiske. Den kan upplevas som lite stötig när det går lite sjö eftersom den inte är särkilt v-bottnad, men å andra sidan finns det väl inte många i den storleksklassen som är det. Min Johnson var från 1984 och den bara gick och gick, inga problem alls. Toppade ca 36 knop. Kolla på blocket vad andra vill ha för motsvarande båt. Jag sålde min (årsmodell 1974 tror jag) för 15 000 kr utan motor. Cirka 6 månader senare låg den på blocket med en 50 hk Johnson från 80-talet med ett begärt pris på 36 000 kr. Den låg inte kvara många dagar, antar att den blev såld direkt . Micke
  11. Bifogar en länk till ett test av olika 50 hk som kanske underlätta ditt val av snurra http://www.bwbmag.com/images/elements/1956565_50hpShootout_.pdf /Micke
  12. Sidan har flyttat till http://fjordling.multiply.com/ där finns det bilder från flera renoveringar. Sedan finns det ytterligare en ny sida o Fjordlingbåtar här http://www.fjordling17.se/ /Micke
  13. Test av 50 hk http://www.bwbmag.com/images/elements/1956565_50hpShootout_.pdf
  14. Här är några windy_länkar http://www.windyklubben.com/ http://www.windy.no/# Micke
  15. Jag köpte en Lowrance LMS 520C när jag var i USA innan sommaren. Den funkar fint, svensk meny och alla tänkbara enheter. Köpte även sjökort och bränsleflödesmätare i USA. Beställde allt från www.boatersland.com och fick det levererat till hotellet. /Micke
