Triumph
25 -
Allt postat av Triumph
Drevet har suttit där sedan -79. Materialet i underkant ser verkligen jättefint ut men håller en lite för hög fuktighet för att plasta i nuläget. Hålet ovan vattenlinje är helt torr. Vill helst undvika plastning då jag är rädd för att bygga in fukta. Monterar jag sköld med orginalpackningar och " förstärker " med Sikaflex 291 så borde detta räcka är min uppfattning. Jag kanske biter mig själv i tummen om jag plastar. Båten är ju gammal men i jättefint skick i övrigt. Med tanke på hur lite akterspegel påverkats på dryga 30 år, så får jag detta bara tätt så borde det hålla i 30 nya år. Hör gärna mer synpunkter på mitt resonemang.
jag håller på med motorbyte och renovering av drev och sköld. Båten är en Ockelbo dc21.Är det ide att plasta kanterna i håletså att inte kondens eller läckvatten sugs in i marinplyfan. Kanterna i hålet ser idag fina ut.
Hej, Jag har ett 280-drev och kommer till våren att hänga på en duopropp. Det ser jag mycket framemot, får se om det blir så stor skillnad som hag har förhoppning om. Gamla motorn Aq 225d byts mot en ny på hela 260 hk. Spännande !!!! Motor går på 65.000.-
Hej, Har idag en V8 som byts ut mot ny dito. Har BE kort och kollar på en TiKi 2000, bromsad boggie. Då får jag lasta 1400 kg. Kanske behövs med tanke på bränsle och allt annat man har ombord, tampar, drag, osv. Tack för svaren
Hej, Någon som vet vad en Ockelbo Dc 21-79;a väger utan motor. Jagar nämligen ett bromsat släp till en Passat som får dra max 2000kg.
Bugar och tackar för att du delar med dig av din erfarenhet. Känns som stålpropp får vänta.
Jo, du antar rätt. Nya motorn även detta en VP. Duopropp monteras på ett 280 drev. Ser verkligen fram till dess nya egenskaper. Vilka egenskaper vinner jag med en stålpropp ? Bugar o tackar för råden.
Jag skall byta motor i en Ockelbo Dc 21. I samband med detta så kommer jag att montera en duopropp. Vilken typ av propeller skall jag ha till en motor på 260hk.
Hej, Jag vill byta till en riktigt stabil däckslucka på min Ockelbo. Orginalet som sitter där idag är för klent.. Tänker mig en stabilare variant som klarar en mansvikt. Är det någom som har rekomenationer på fabrikat som kan passa och lämpligt montage. Må Gott
Hej, Till min Ockelbo DC-21 har jag en 170 liters tank. Min tankmätare är inte sådär jätteprecis. Finns det ngt. bra knep att ta till så att jag inte överfyller ? Bästa hälsningar Jan
O.K ! Då hänger jag med. Tack-tack. Jan O
Hej, Tack för alla svar. Jag som precis bestämt mig. Jag får nu tänka om !!!!!!! Jan O
Hej igen, Vad är en spränglist ??? Med vänliga hälsningar Jan O
Hej, Är villrådig angående VHF. Har en motorbåt i Öresund. Skall jag statsa på en bärbar eller stationär VHF?
Hej, Jag skall täta mina fönster under däck på min Ockelbo Dc 21. Idag sitter det en gummilist mellan ramarna runt fönstren. Vad skall jag använda när jag sikaflexar om fönstren. Finns det nya att köpa?
Hej, hej, Va - bra. Då skall jag gå igång med detta när vädret tillåter. Tack för hjälpen !
Jag har ett läckage från fönstren ( ventil ) under däck på min Ockelbo Dc 21. Eventuellt så kommer det även lite vatten från själva rutorna runt sittbrunnen. Behöver lite kloka råd om hur jag kommer till rätta med mitt problem.
Jag vill klä om mina stolar och dynor till min Ockelbo DC 21. Gärna med Loga. Någon som har tips?
Jag letar efter en lucka, helst i trä men plast kan funka till en Ockelbo Dc 21. Luckan jag söker är den lucka som leder ner till ruffen. Ny eller bättre begagnad.
Hej Jag har fått en reva i min aktersoffa till min Ockelbo Dc21. Revan är ca. 100 mm lång och är idag tejpad. Ser tråkigt ut och vill helst försöka laga revan då det står Ockelbo så snyggt på dynan. Är det ngn. som har fina knep att tillgå. Mvh. Jan
Lycka till, En underbar idé. Ser med spänning på kommande svar. / Jan
Hej, Tack för god vägledning. Värmen från motorn är inget problem, eller ? Mvh / Jan O
Hej, Mitt startbatteri till min Ockelbo DC21 sitter i ett fack på styrbord sida nära min bensinmotor. Hyfsat avskilt. Skall nu skaffa mer batterikraft. Kan jag ha GEL-batteri eller kan jag ha traditionella batterier då jag är lätt uppskrämd för knallgaser. Har hört ngt. om AGM, vad gäller där ?. Skall ha ett start batteri och ett för förbrukningen. Tacksam för svar Jan O
Tack för tipsen. Tänker använda mig av en kompressor och undrar hur mycket luft en dylik behöver.
Har en Ockelbo DC 21 som jag vill utrusta med kyl. Har tänkt att bygga en med placering under durken mellan förar och passargerarsäte. Jag vill gärna ha tips och ideér kring detta jobb. Mvh / Jan O
