tisdag 01 april 2025
MagN
    39
Om MagN
  1. Hej!! Har du något tips på vem som kan bygga om en stängd pullpit på en searay?? Vad skulle det kosta? /MagN
  2. Hej! Tack för alla svar! Nu när båten ligger och guppar kan man väl samman fatta mitt pollerande så här: LeFant rubbing = ingen höjdare. Torka för snabbt och blev nästan till cement som sedan fick lösasupp med mer rubbing innan det gick att troka bort. Meec maskinen för 299 = Det är nog den mest prisvärda investering jag gjort!! funka perfekt orka massor blev inte överhettad, kan verkligen rekomenderas!! Provade Internationals nano vax och på det teflonvax blev riktigt bra faktiskt! Synd att man ska sälja båten....
  3. Hej! Varför inte borra ett hål i plasten ndeanför fönstret?? Så brukar det se ut och du får betydligt stabilare installation. Sen är det ju bara att bestämma längden på torkararmen och utslaget på torkarmotorn. Mät noga och simulera med typ et snöre så du ser att hålet kommer rätt innan bara. /MagN
  4. Hej! Jag tror inte att det är själva verket som är trasigt eftersom det verkar delvis vara kopplat till om det dras mycket ström eller liknande.
  5. Hej! Jag har en Mercruiser 4,3L från -89. Det konstiga är att jag hittar inget bränslefilter!! När jag följer bränsleledningen från tanken så är den direkt kopplad till bränslepumpen och en liten slang till förgasaren. Efter bränslepumpen så går det en ledning till insprutningen i förgasaren. Men inget filter på vägen!!! Dock finns det två gängade hål i motorblocket vid bränslepumpen, frågan är om någon kan ha opererat bort filtrer eller har det aldrig funnits?? Någon som vert hur det kan ligga till?? /MagN
  6. Hej! Min varvräknare på min SeaRay 200cc betersig lite konstigt. Jag misstänker elfel då (ibland) mätaren när jag slår på tänningen hoppar upp på ca 3000 varv och sedan långsamt sjunker. Samt under drift så hoppar ibland nålen upp på 4-5000 varv för att sedan gå ner till mer rimliga 2000. knäpper jag på glaset till mätaren så hoppar den också (ibland upp ibland ned). Någon som har en ide om var felet kan vara?? HAr givet vis provat med 5-56.....
  7. Hej! Det är inte lätt att hitta någon som vill eller kan.... Jag plastade lite förra sommaren och det är inte så supersvårt. jag skulle rekommendera att du provar själv för du kommer nog att få svårt att hitta någon är jag rädd. /MagN
  8. Nej jag kan inte rekommendera någon anna model/ärke, är själv ute efter något mindre typ SeaRay 240. Skulle jag råda skulle jag välja SeaRayn mest för att den har ett nyare skrov. Kolla hur mycket plywood som har i mororrummet/väggar och golv. för den skyddsmålningen som är gjord på 80-90-talen hjälper inte mycket idag. Om jag mins rätt så byrra man på SeaRay från en massa trä till mer eller bara plats vid 98/00. Då håller båten betydligt bättre! Lycka till med köpen! (ska själv kolla på en Monteray 262 från -01 coh jämföra med SeaRay 240) /MagN
  9. Kul tråd!! Att KBV behövs är klart men när dom inte får ta ett fylleprov så tyder väl det på att sjöpolisen borde göra detta istället för KBV. Varje gång man ser programmet slås jag av hur omogna och burdusa Cobragruppen är! Det är nästan så att man fruktar att dom skulle stoppa en för vad som helst skyldig eller ej! Att mäta med laser på sjön är nästan tramsigt. Guppar man på en våg kan instrumentet lika gärna visa 10kn som dom 5 jag faktiskt ligger på (mätt över en längre tidsperiod). Hemska tanke att åka dit på det och sedan behöva ha dom stå och raljera över en med onödiga kommnetarer. Det bästa i programmett är SSRS! Dom är riktiga hjälptar!! utan lön är det faktiskt dom som hjälper folk. Tänker närmast på inslaget då en killes båt höll på att sjunka och KBV inte kunde kasta en tamp och bogssera till en brygga, uselt!!! Tack för att SSRS finns! Och tack för hjälpen när jag fick problem! /MagN
  10. Hej!! Lämna till profstvätt!! Jag har provat slidemaster, både spray varianten (klar vätska) och pensla på med teflon (mjölkig vätska). Båda funkar bra men när jag lämnade in så blev det många gånger bättre!! Så lämna in sen kan du om 2-3 år spraya med den klara SlideMaster för att förstärka (den andra lämnade vita märken eftersig och var mest jobbig att hantera). /MagN
  11. Hej!! Det viktigaste är skicket på båten! Snygg båt men dåligt skick = tråkig sommar. Om ingen uppfyller kombinationen snygg, praktisk, bra skick. Vänta! det kommer fler båtar. /MagN
  12. Hej! Sett ett antal annonser med märket Mariah, men de är aldrig med på mässor. Känner heller inte till någon återförsäljare. Är det någon som har någon erfarenhet eller känner till något om de båtarna. De är ju ganska billiga! /MagN
  13. Tack för svaren!! Det låter som att 240 verkar vara ett bättre alternativ ärn 245... intressant! Det jag har funderat över är var man gör av saker som båtshake, fendrar och ankare.... Någon som installerat ankarspel i aktern på en 240?? /MagN
  14. Jag funderar på en från 2001. Dom byta tydligen beteckning och ändrade skrovet 2006 till 245. Den skulle man ju helst vilja ha men för dyr än...
