tisdag 29 juli 2025
guzzlon
    715
18 Trovärdig
Om guzzlon
    Flottiljamiral
Profile Information
  • Plats
    Bonässund
  1. Den där vagnen kommer att gå perfekt att göra om, använd vaggan eller delar av den. Här har du en bild på vagnen jag byggde till vår 39 fotare. Den byggde jag fö. helt från en hög lösa balkar och vaggan jag fick med båten vid köpet. / Andreas
  2. Hej! Vi stod inför samma val sommaren -17 då vi sålde motorbåten och köpte segelbåt. Tittade på många båtar i storlek 32-37fot och av dessa kändes de flesta trånga och framförallt hade de dålig ståhöjd i salongen. Fastnade till slut för en något dyrare och större Beneteau Oceanis 393 Clipper -03 (dock utan teak). Har inte ångrat en sekund att vi slog till på den. I ert fall låter det lite läskigt med teakdäcket, låt nån som har erfarenhet fuktmäta laminatet. / Andreas
  3. Compis 97 ? Eller X102, men den faller väl bort på ingången till akterruffen och bredden...
  4. Hej! För lite större blandningar är plastdunkar perfekt. Typ en tom dunk spolarvätska. Skär den i två bitar på ”längden” strax ovanför handtaget så får du en mindre lite som en bricka och en större med handtag. Lätt att rengöra också då tex polyester inte fastnar utan går lätt att få lös när den härdat... För mindre blandningar tar du 1 liters flaskor och delar, då får du en tratt över också.. / Andreas
  5. Hittade äntligen en ledtråd, fler som haft problem... http://forum.hamnen.se/forum/seglarsnack/seglar-snack/4698-hälp-får-inte-loss-axelkoppling Jag får nöta på och värma mer... Min axel har suttit 15år, den i tråden ovan i 7...
  6. Det är inte ett lika tydligt krysskils spår i bakkant på min, men har tyvärr ingen bild. Sista utvägen är att kapa axeln, köpa en ny koppling om det går att uppbringa en längre variant. Ev med en flexibel grunka emellan... Funderar på en bromstrumme avdragare som bultas i flänsen som ett sista försök..
  7. IOM att det är en centrum mutter så tog jag för givet att axeln är konisk med en krysskil. Men den sitter utav f...n. Har provat att dra axelkopplingen alt kopplingsfläns alt propelleraxelfläns alt medbringare alt metallklump som sitter på den såkallade propelleraxeln som är en sorts pinne mellan backslaget i min båt och propellern som ibland driver båten framåt eller bakåt när vi inte seglar mot den som är snarlik på utgående axel från backslaget och prövat med en kloavdragare, 70cm skiftnyckel 1m vinkeljärn som mothåll. Tyvärr gick avdragaren sönder innan ”klumpen” lossnade.. Värmde det som gick med varmluftpistol, tyvärr är det inte läge att elda med något inne i båten... Min fundering var om det kan tänkas vara nån annan konstruktion än kona krysskil och om nån råkade ha erfarenhet av något liknade problem. Se bilden, sprickbildningen ser lite ofrisk ut tycker jag. Tycks ju glipa både inne vid gängen och en bit ut?
  8. Hej! Håller på att byta axeltätning men får inte lös medbringaren.. Missar jag nånting här? Har dragit lös centrum muttern men den är tokstum! Drog precis av armen på en kloavdragare.....
  9. Helt rätt, det är besvärligt att plasta upp-under+att laminatet riskerar att vara fuktigt uppifrån... För mig är det rätt självklart att meka lös motorn och vända på båten.. / Andreas
  10. Läs- fyll igen hål och ojämnheter, förslagsvis med spackel. Vid ännu större hål lägger man in en färdig laminat bit. Detta för att ha något att plasta mot. Annars blir det svårt att rolla ur luften när du kladdar med glasfiber och polyestern. Resultatet blir dålig plastkvalitet om du inte har fyllt ut under... Bilderna är från ombyggnationen av min förra båt. Snacka om att laga hål 😀
  11. Tänk på att du inte kan plasta över sprickor och hål. Slipa ur och spackla igen dom först med tex microkulor och polyester. Gör jämt å fint. sen plastar du över ett antal lager. Tänk då på att som i filmen ovan inte göra alla glasfiber bitar lika stora utan gör dom större och större för varje varv. Då blir det lättare att få slipa snyggt sedan. Och! Laminatet ( skadan på båten ) måste vara riktigt torr innan du börjar! / Andreas
  12. Ja, beslutet är taget det blir byte. / Andreas
  13. Om jag förstått denna tråd rätt så ska jag slänga ut min Maxpower regulator iom att det sitter AGM batterier monterade? Och att den är en mördare även fast den är inställd på slutna batterier? / Andreas
  14. Vad har du för båt? Vi saknar också tank till ena toan och jag hittar inte någon bra lösning.... / Andreas
