stenpa
61 -
0 NeutralOm stenpa
Löjtnant
Det är inte en crescent 54, friborden och framrutan är anorlunda på dem.
Har du kollat så att tempmätaren visar rätt? Syns det på tempmätaren när termostaten öppnar? Angående calortune tändstiftet så har jag bara kollat med det utan belastning, tveksamt om man vågar köra med det nån längre stund.
Ett tips om du vill kolla hur fett motorn går är att beställa ett colortune tändstift på ebay.
Jag hade en Crescent 54, 16fot med aq120 , (B18 2st stromberg 175 förgasare vp100drev) Jag hade nog ganska prescis samma varvtal och fart som du.
Mycket riktigt bromsljus och dimljus var skiftat i ena kontakten, 54 och 54g röd och blå.
Ja, det verkar troligt att bromsljuset är kopplat på dimljuset. Tack för tippset!
Räcker det att bara ha ett bromsljus på eukärra? Jag ska in och besiktiga den för första gången och upp täckte nu att jag bara har ett bromsljus. Verkar skumt om det dillverkas kärror som inte är godkända men andra sidan så borde man väll ha två bromslju?. Finns det någon som har koll på reglerna?
Nu har jag kört endel med nya motorn och kan konstatera att den går fantastiskt fint ingen planingströskel och inte verkar den dra mer soppa heller snarare tvärs om, kanske lite orättvist att jämföra då jag nu har powertrim. Min teori är att de gamla volvo motorerna har fått lite oförtjänt dåligt rykte pga. av att gamla svenska båtar ofta har varit bestyckade med för små motorer i förhållande till storleken på båten.
Fungerar tändförställningen?
Ta bort all gammal färg, var noggran när du ändå håller på. Jag sprutade min båt med jotun penguard förra året blev kanon men var för gud skull noga med helmask.
Hej! Hur ska kranen på lyftcylindern stå? Drevet är ett 280T gamla modellen med en powertrim och en lyftcylinder, lika som 270T.
Är det någon som vet hur kranen på lyftcylinderna ska stå?
hej nu har jag postat kapmallen
Hur brukar avluftningen vara konstruerad inne i tanken, jag har tagit bort locket på tanken (fast inplastad) och det går iväg en slang inne i tanken från avluftningen, är det bara för att inte få en luftficka längst fram i tanken eller finns det något annat krux med det? locket är skit litet och tanken är typ full så man ser ingenting.. Bra tips med att inte ha någon svacka på slangen för avluftningen har haft samma fenomen vid tankning men aldrig brytt mig om det..
Jag har skärmall för 270-280 sköld med tabell för s-mått., mail funktionen fungerar ej för mej på denna sida men skicka adress så kan jag skicka den.
