jaky74
12 -
0 NeutralOm jaky74
Hej. Var beställde du från Draco ?
Jag behöver byta mina remmar till min mercruiser v-8 -87 .(Vanliga kilremmar) det borde väl vilken mekonomen eller ok-mack som helst sälja.?eller ska det va nån speciell till båt? Eller är det nån Jänkar-special här med som på allt annat?
Inga andra web-sidor? hansen länkar mig bara till micro i trollhättan som inte finns längre..det är ju otroligt att det inte finns några återförsäljare av reservdelar till mercruiser i sverige..Får väl ta å skicka efter från u.s.a med enorma fraktavgifter snart. Bra å tänka på nästa gång man köper båt så man väljer en med en volvo-penta motor i så man kan få tag på reservdelar iallafall..
Någon som vet nån web-shop som säljer reservdelar till Mercruiser V-8. Bor inåt landet (trollhättan ) och här finns det knappt några båtbutiker. Skulle behöva få tag i fördelarlock,tändkablar o tändspole .Jobbar hela veckorna å hinner inte åka Sverige runt å leta efter någon butik som säljer grejer.
och minus är ju inga problem men sen tror jag att exc motsvarar d men vad göra med sen-kabeln?
Hej. Jag funderar på att byta generatorn på min mercruiser 5.7-87.det sitter en prestolite generator på 51 amp.på den nu men jag har en bosch stående hemma på 120 amp. Nu är frågan bara att på prestoliten så går det 4 kablar till den märkata med ,-,sen,exc .Men på bosch så har jag bara 3(dom vanliga B ,D o jord).Vet någon hur man skall koppla ihop detta
Har Järnvägsbron några fasta tider som den öppnar sig eller måste man ringa nåt nummer för att den skall öppna sig? Lite dumt att sjömacken skall ligga på fel sida om bron.
Hur ska man räkna ut vilken ankarlina man skall använda.Om jag har en båt som väger 2500 kg,skall man då använda en ankarlina med brottgräns på 2500 kg eller?
Nej.Jag kände inga vibrationer. bara gnisslandet i låga varvtal..
Hej. Har en Sea Ray 268 med mercruiser 5.7 alfa drev. Förra sommaren reagerade jag lite på viss gnisslande under låga varvtal.Typ när man ska lägga till vid bryggan.Bara med växel i.Inget oljud under tomgång eller vid normal körning.Är det nåt lager tro som behöver extra översys eller bytas ut tro?
Hej. Är det någon som vet om det går att köpa svensk reparations handbok till mercruiser motor med alfa drev?
Hej. Har gjort motorkonserverinng på min båt men funderar nu på att plocka ner drevet (byte drevpackning oljebyte byte växelvajer ).Kan man göra detta när man gört i glykol i motorn redan? måste man först tömma drevet på olja innan man plockar ner drevet?
