torsdag 25 december 2025
amiralen
Om amiralen
  1. Hej! Jag har en webasto i min storebro storö34 som inte varit igång på ca 20 år, fläkten går osv men tänder inte när man glöder. Kan man serva en sådan och sedan använda eller måste man köpa nytt?
  2. Hej. Jag har två st på min storö 34 och ha exakt samma problem, det ena har hållt på i ca 3 år och det äldsta började på slutet av semestern i år. Spakarna var sten hårda att föra framåt när jag köpte båten men nu är dom hu lätta som helst. bakåt fungerar perfekt. Det finns ett företag i Göteborg som fixar detta och när jag ringde så kände dom tydligen till min båt och hade gjort vid henne tidigare, Som svar fick jag att dom inte kan garantera att det blir perfekt men under en tid kommer det att fungera, kostar omkring 6000kr st frakt. Kommer inte ihåg vad företaget heter men när jag gör det så meddelar jag. Tydligen så slits konerna ut och måste svarvas om.
  3. Jag har en Storö IV som jag skall skrapa ner en del av överbyggnaden på, problemet är att jag gjort detta ganska många gånger och provat att lägga på benar olja. lackat med 2 komponent och även provat med att lacka sist flera gånger med 1 komponent. Jag upplever att hur jag än gör så uppstår samma problem året efter att det blir mörkare i hörnorna osv... nu till min fråga,, Kan man impregnera träet på något sätt eller skall man börja med att riva ut alla rutorna på båten och kitta om för att inte vattnet skall träcka igenom? Jag har provat med att lägga silikon ner mellan rutorna och listen men utan resultat. Tacksam för svar.
  4. Har du provat pumpa fram bensin via tanken innan den stannar helt? Det är ofta bränslepumpen som kan vara igensatt eller drar tjuvluft. Lycka till
  5. Hej! Jag har 2st Volvo Penta MD29 från 1967 och försökte idag koppla in sjövattenfilter. I och med att den förra ägaren sa att det inte behövdes blev givetvis båda oljekylarna igensatta. När jag kopplar på dessa filter kommer dom innan backslag och innan oljefilter och slutligen vattenpumpen, men motorerna suger plötsligt inte upp vattnet??? Är det någon som vet något annat sätt att montera filterna eller är det så att dessa gamla filter inte längre håller tätt??
