torsdag 17 april 2025
Tropic_7800
    94
Om Tropic_7800
    Kapten
  1. Kolla in denna länk http://www.maringuiden.se/forum/;thread=264622&highlight=Propshield Om länken inte funkar sök på Propshield här på MG.
  2. Gå in och kolla på denna sidan http://www.victronenergy.se/batteries/batteries/
  3. Detta kanske är något att ha!?!?!? http://www.maringuiden.se/forum/;thread=264622
  4. Någon som har provat detta medel? Hittade det på www.drevia.se. Lite dyrt 175G kostar 495:- men funkar det så är det kanske värt pengarna. Vad är Propshield? Propshield Antifouling Fett har på kort tid blivit känt inom fritidsbåtsektorn, över hela Europa och resten av världen. Propshield är marknadsledaren, och tillverkas i England. Propshield skyddar propellern, drevet, axeln eller vad det nu är som du vill skydda, mot påväxt av havstulpaner eller alger. Varför är Propshield speciellt? Propshield är en lanolinbaserad antifouling vilken kombinerar en särskild blandning av korrosionshämmande substanser, som tillsammans motverkar beväxtning på alla typer av drev och propellrar. Havstulpaner är ett gammalt och välkänt problem för båtar, och i alla tider har man försökt att finna på en lösning mot dem utan att lyckas. Propshield är en ny produkt som effektivt stoppar eller reducerar påväxt av havstulpaner, elektrolys och oxidation. Anledningen till att havstulpanerna får det svårt att växa på propellern är att Propshield gör ytan så hal att larverna inte får fäste på metallen. Propshield löses ej upp i vatten, och är helt miljövänlig. Innehåller Propshield gift, och är det godkänt i Sverige? Propshield Antifouling Fett är lanolinbaserad. Lanolin är vattenhaltigt ullfett, vilket är en ren naturprodukt. Propshield är ej baserad på olja eller andra kolvätebaserade substanser. Lanolin är inte farligt varken för människa eller miljö. Propshield är godkänd att använda i alla Sveriges farvatten.
  5. Hej. Har en Scand 7800 Tropic har köpt en bogpropeller (Side-Power SE40) undrar om någon har några bilder och tips på montering. Senast ändrad av Tropic_7800 | 06 januari 2009 | 16:24
  6. Har i dag en 10Ah underhållsladdare men det är lite för liten. Över natten går den ner i underhållsladdning men den klarar inte att ligga kvar där på dagen när man kör vatten pump etc, och detta medför att jag kokar av vattnet på batterierna fortare än normalt.
  7. Har i dag 1st 110Ah till start 2st 110Ah 75Ah förbrukning. Kollat lite på Cetec M300, Waeco IU2512. Hoppas på mångabra tips på vad jag skall köpa.
  8. Jag kör med den oljan Penta rekomenderar. Vågar man hälla i syntet olja i en sådan gamal motor?
  9. Jag bytte dom förra vintern det blev lite bättre men det är inte bra än nu. Tror delarna kostade 900:-
  10. Jag har haft samma funderingar om det med oljetempen funderar på och sätta in oljetemp mätare i vinter så jag kan se hur varm oljan blir. Även funderingar på och ta isär oljekylaren och kolla om det är något fel på den. Slår också av på farten i godtid så det inte skall larma.
  11. Tappar oljetryck när jag har kört länge på 3200rmp (Volvo penta aqad31) och slår av till tomgång då tänds olje lampan men det räcker jag höjer 200 rmp så slutar det. Sen får jag köra så några minuter sen kan jag köra på tomgång igen utan att det larmar. Vatten tempen ligger på ca: 85grader. Vad kan detta vara för fel? Senast ändrad av Tropic_7800 | 06 november 2008 | 12:04
  12. Skall det var en segelbåt får det bli en Malö 46 classic från Malö Yachts. Om det skall vara en motorbåt blir det så klart en Nord West 42 med IPS drev.
