u43hdn
6 -
Allt postat av u43hdn
Om den är kraftlös när du skall upp i plan kan bero på fel propeller, varvar den max då du väl fått upp den i plan. Hur har du lastfördelning i båten? Är den baktung pga att du harmycket tunga saker bak? Vad har du för båt, prata med folk som har samma båt och motor. Motorn kanvara för liten för din båt. Motorn slut? Hur har du med kompressionen i alla cylindrar. Trimplan, kan vara en lösning. Det finns hur många anledningar som helst att båten kan vara seg upp i plan, men samtidigt är det kanske inte värre än att du kan leva med det, eller?
Har du ställt in tändningen rätt, kolla med stroboskoplampa. Vet ej gradantalet på en 145:a men det står i inst boken. Sen kan du kolla så tändninegn flyttar sig med ökande varvtal. Annars kan du ha fel på fördelaren. Läste att du hade brytarlöst, det är ingen garanti för att det är OK med den. Jag böt i min förra båt till brytarlöst bara för att slippa ställa in brytarkontakterna och även spara bensin. Det blev motsatt effekt fick ingen ordning på Ignitor som det hette så jag lämnade tillbaka det till firman jag köpte det ifrån.
Skicka in den på renovering det blir billigast och du får tillbaka den i nyskick. vad du än gör om du köper en ny se till att det är en marinförgasre annars kan du få stora problem om det blir busväder ute då du är på sjön. Misab bla har reservdelar till din förgasare om du har någon bekant som vill/kan skruva.
Har tittat på dessa skivor men värmeisoleringsfårmågan ligger på ca 0,03-0,035 W/C för dessa och för polyuretanskivor på ca 0,023 W/C. Jag vill spara så mycket ström som möjligt. Ev skulle man kunna köpa tjockare skivor eller lägga dubbla för att kompensera.
Hej Skall till att bygga en kylbox och är ute efter polyuretanskivor 50-70 mm för bästa kylisolering, men nu undrar jag var man kan köpa sådana till bra pris. Det finns hos båtfirmor men de är så dyra ca 1000-1500:- för 3 skivor som mäter 1000*600*50 mm Finns det någon byggfirma ? Har sökt på nätet men ännu inte fått napp någonstans.
Hej Är det någon mer än jag som har haft problem med Skyllermarks skiljerelä?? Ibland släcks inte laddningslampan hur man än gasar upp motorn, ibland fungerar den prickfritt ibland tänds lampan under gång. Generatorn tappar magnetiseringen pga av att reläet inte drar. Jag har provat nu med dels orginalgeneratorn Marshall 35A och en splitter ny 68A generator och samma problem med bägge. Alla kablar är utbytta och nya dessutom rejält tilltagna. Även testat att dra en direktkabel från tändningsnyckeln till relät då vissa generatorer har svårt att skicka genom strömmen så relät kan dra (enligt skyllermark själva) Inget verkar hjälpa och jag är 110 % säker på att allt är rätt kopplat. Då jag tagit ur generatorerna och kört dom i en generatortest fungerar dom prickfritt. Så något med kombinationen relä och generator harmoniserar inte ihop , vad gör jag ??
