söndag 05 januari 2025
Trollarn
    14
Om Trollarn
  1. Tveksamt om man ska använda någon av dem på motorer över 100 hk. I botten är dom nog ganska likvärdiga. När det gäller Baystar bör man köpa Baystar plus som har en bättre rattpump, inte den som Erlandsson säljer.
  2. Dom fungerar bra. Har själv en 800F på min båt. Inga problem.
  3. Något för den som inte vill bygga själv: Trådlös fjärr Senast ändrad av Trollarn | 22 januari 2009 | 08:38
  4. Inte lätt att felsöka i gamla autopiloter. Vad händer om du stänger av den och sätter på den igen? Går den 20-40 minuter igen?
  5. När det gäller Mercruiser drev bör du lägga till http://www.drevman.se Senast ändrad av Trollarn | 22 januari 2009 | 08:20
  6. Tycker ni skall titta här också: Flotec Marin Där köpte jag min hydraulstyrning. Mycket trevliga att ha att göra med. Den stora fördelen med hydraulstyrning är att det blir så mycket lättare att styra att även min dotter kan ta över ratten utan problem. Senast ändrad av Trollarn | 31 januari 2008 | 13:52
  7. Cetrek autopiloter tillverkas tyvärr inte längre. Blir nog svårt att få den lagad. Servi har jag aldrig hört talas om.
  8. Som Patrik m.fl. skriver är det nog läge att få drevet provtryckt och omtätat.. Men 10 000:-?? En kompis lämnade sitt klicka här och fick det gjort för ungefär runt halva det priset. Fast det kanske gjordes nåt mer på ditt drev Patrik??
  9. Här kommer länken till firman ni pratar om ovan http://www.cm-bil-och-marinmek-ab.se/ Mycket duktiga på att reparera drev
  10. Tack Micke. Jag ringer dem imorgon får vi se.
  11. Har också hört talas om E-drev som utvecklades på Chalmers under 70-talet. Förmodligen helt omöjligt att hitta reservdelar till dem. Mer vet jag inte.
  12. När det gäller gummilister titta hos Kuntze i Stockholm Länk
  13. Trevlig och informativ sida det där http://www.flotecmarin.se Vilken hydraulstyrning köpte du? Var det svårt att montera den själv? Räcker det med en för 150 hästkrafter eller bör man köpa en av dom större?
  14. Har tröttnat på min gamla teleflexstyrning och vill nu byta till hydraul. Tänkte passa på nu i höst när priserna borde vara lite bättre. Har dock dålig kläm på vad som finns på marknaden och var man kan köpa hydraulstyrningar. Någon som kan rekommendera något? Motorn är en Johnsson utombordare på 150 hästkrafter kanske jag bör tillägga.
