Fjorden
9 -
0 NeutralOm Fjorden
Hej, Är det någon som kan färgkoden för VP 280 drevfärg, den grå nyansen. Om man vill blanda själv... Mvh Anders
Jaha..Suck. Fick hjärnsläpp idag vid vinterkonserveringen. Allt klart trodde jag, lyfte ur batteriet bara för att inse att drevet inte var nedkört. Lyfte tillbaka reservbatteriet utan att ha 100% koll på polerna, slog till huvudbrytaren... spriooong, inte allt för högt, men helt klart från motorutrymmet. Insåg vad som hänt och kopplade snabbt rätt igen bara för att höra samma ljud igen. Resultatet, allt dött. Båten är en Fjord 21 weekender från -81 så ingen avancerad eletronik. Hur illa kan det vara? Jag misstänker att ljudet kom från dioderna som gick sönder i laddningsrelät. Hade ingen möjlighet att undersöka idag. Anders
Hej, Har under sommaren tappat täck-kåpan till mitt 280 drev. Kåpan täcker skruven för oljepåfyllningen samt wire för fram/back. Även 280 skylten sitter på kåpan. Är det någon som har en kåpa till övers? Säkert finns det väl någon som har delar eller ett defekt drev? Mvh Anders
Hej, Har demonterat drevet utan större bekymmer. Funderar nu på att ta bort fästplattan i själva båten för renovering. Vad jag kan se så sitter den med 6 skruvar. Det jag funderar över är: 1. Hur sitter avgaskrökarna fast i plattan från insidan? 2. Hur sitter motorn fast i plattan? 3. Klarar man detta själv om man är lite händig? Har en VP 240A V8 Anders
Nej, ingen överkuggning. Kollade lite mer idag. Det finns inget glapp där teleflexen är fäst i motordelen/drevet. Felet måste alltså ligga vid ratten eller någonstans mittimellan. Rattmodulen har två anslutningar, en tjock och en tunnare. Jag blir inte klok på vart den tunnare tar vägen. I slutet vid drevet finns bara den tjocka? Anders
Nej, har inte kollat hur set ser ut. Köpte båten för ett par veckor sedan. Farsan har en mindre båt med teleflex, det funkar kanon, utan glapp. Hydraul styrning kostar en slant... Anders
Hej, Har en teleflex styrning, V8, 280 drev. Nu har jag ett störande glapp på ca 15-20 grader. Var brukar oftast problemet ligga? Borde vara bakom ratten i panelen. Kan man justera eller är det för slitet och är det krångligt? Anders
Hej, Någon som vet var man kan köpa Volvo Penta motorolja och konservering till bästa pris i Stockholms området? Anders
Hej, Har ett VP 280 drev med VP 240A. - Tilten fungerar inte. Relä klickar men det är allt. Vad är vanligaste felet? - Kan man köra båten ens försiktigt i låg fart med drevet upptiltat litet eller mycket? (280 har om jag förstått det rätt endast tilt, inte trim). - Jag har båten på land. Om jag roterar propellern hörs ett svagt kuggljud, är det normalt? Ska det vara helt tyst? - Ska det sitta en tredje anod längst upp på fäst skölden ovanför själva drevet? Många frågor, jag vet. Tacksam för svar! Anders
