torsdag 30 januari 2025
masken64
    6
Om masken64
  1. Det var ganska enkelt att byta tätningen, ta loss allt så att du har axeln fri, sedan är det bara att pilla upp den gamla trasiga tätningen med en liten mejsel. Gör rent med lite slippapper och sen är det bara att trycka fast den nya tätningen med hjälp av typ en hammare och ett plattjärn. Jag tror knappast att det är någon större risk at det läcker in något vatten när man ligger still. Se på bilden hur det såg ut innan packningen var på plats. Lycka till ! /Mats
  2. Jag satte i en som var 25x35 mm, passar perfekt. Se bifogad bild på resultatet.
  3. Har nu fått bytt tätningen, det var en radial tätning som jag fick byta den gamla var helt sönderrostad å kass. Fick tag i en på Momentum (47:-) och hoppas nu att det blir bra
  4. Här kommer en bild på hur det ser ut, det är ett rör som är ingjutet i skrovet som sedan axeln går igenom.
  5. Hej: Finns det någon som vet hur man tätar roderaxeln? Har en Winga 25:a som det sipprar upp lite vatten på vid gång, tänkte täta detta nu när båten är uppe på land. Det skulle vara skönt att slippa att ta bort hela rodret
