onsdag 06 november 2024
Jorma66
    3
Om Jorma66
  1. Stort tack till alla som som hjälpt mig nu ska jag felsöka.Och hoppas att jag kan fixa det utan att det blir för dyrt. Mvh Jonas
  2. När jag stannat motorn och startar den igen funkar den lika bra. Samma tryck i motorn som innan det är när man belastar den som den spökar. En sa att det var något med tändningen och att den går bara på 2 cyl och att den varnar för det. Stämmer det? Mvh Jonas
  3. Johnson 70hk 3 cyl -90årsmodell. Har inte gått så många timmar, tog den i bruk i sommar efter 4 år utan båt. Början första halvan av sommaren gick den kanon bra inga problem lätt startad, bra kraft helt klockrent. Sedan börja den konstra efter man kört en stund på fullgas när vi drog vattenskidor eller körde i lite sjö. Varningsummern tjuter och motorn tappar kraft den driver bara långsamt fram och typ bara står och skakar går väldigt ojämmt. För att den sedan ska sluta måste jag stänga av den och vänta en stund ibland funkar den direkt ibland tar det ett tag.Det är aldrig några problem när man kör långsamt eller på halvfart. Den suger olja och jag kör med 1-2% olja i tanken den kyler väldigt bra. Vad varnar summern mer för? Tacksam för svar Mvh Jonas
