498 -
Allt postat av Zer0
hittade en skylt på insidan med effekt av motor vikt etc inget nr inte på utsidan heller
men verkar ju inte samma alla har, hade en uttern från -87 den hade bara brickan med rekommenderad motor styrka o år, men kanske annat på ryds
det var inte skrovnr du hittade då för det är ju 4 siffror?
men hört att det nr finns lite överallt, så nyfiken aldrig haft ett serienr på en båt innan
om det finns serienr, tror dom började byggas -95 vet inte årsmodell på min
jag har nu bytt allt o nu klickar den inte längre nu händer inget när jag vrider på nyckeln istället, har kollat o startmotorn funkar, det är ström till relät, har även testat annat relä samma där, va tusan är detta, borde väll klicka iaf,
Hmm funkar ibland sen börjar relät klicka igen sen får man vänta så funkar det 2-3 ggr sen klick igen va kan det vara?
Den funkade bara kasst batteri tydligen men vart hittar man reservdelar till den söker choke pinnen som sitter på förgasarna o omöjligt att hitta,
Gammal tråd chansar man får hjälp har en exakt likadan klickar i relät det är nytt skall den lilla röda kabeln sitta på den röda kabeln från batteriet till relät eller gula, sen har jag 10mm kablar till batteriet för små?
Vem har gjort phelps har en jag fick för o laga men hittar inga delar vet nån vem som gjort den typ yamaha, honda eller nått?
har fixat 2 ugnsplåtar räcker det o förstärka med så länge tror ni?
- 6 svar
Köpte en båt med lilla akterspegeln o motorn med lång, eftersom jag bara skall ha den o åka lite med i sommar tänker jag inte renovera den så jag satte trä som upphöjning o plastade fast det inte jätte bra, kan jag hänga på motorn o bulta motorn i riktiga akterspegeln uppe o nere o köra med så länge i sommar? Motor johnson 85hk v4 -79
Har en fråga går det hänga på en 70 hk på denna båt?
inte tvättat den än men citronsyra är man ju nyfiken på om det skulle fungera kanske man skulle testa tack alla hjälpsamma o trevliga gubbar o kvinnor
är det så avancerat trodde man kunde slänga på en stålfri bara o köra, då får jag hålla mig till original ett tag till då,
båtlivet kommer aldrig dö från min sida hur många barn än kommer dock kanske man inte kan köra den lika mycket, älskar o ta ut båten på sjön o bara ge järnet eller glida, åka vattenskidor o annat, alltid varit båtmänniska, visst bilar o motorcyklar är skoj med men båtar kommer alltid vara nummer ett, blir det istid i sverige får man väll köpa sig en isbrytare
- 93 svar
har en yamaha 40 hk -87 hur ser stigning etc ut på denna original propeller? Diameter 11 tum, Stigning 15 tum. är detta nån skillnad på original propellern? o ger det mer fart? jag kan inget alls om propeller mer än att man skall undvika stenar,
Såg ut som en råtta hade byggt bo där i så har lite o göra roliga är att impellern ser som ny ut troligen stått mycket av förr förra ägaren
Tack loss dock hoppade växeln i hur fixar man det?
Hej försöker ta bort växelhuset men växelföraren sitter fast i huset har yamaha 40 hk -87
Men du funderade på 4-takt nyare med va? Har du råd lägg pengarna på det istället för o laga en gammal murkla som ändå inte är värd nått sen
Precis med motorfäste man kan köpa på biltema sånt man kan fälla ner o upp så den hamnar ju inte på akterspegeln utan jämte Ok så den skall vara i höjd med botten iaf trodde extra motorn satt lite högre upp
jag har tänkt slänga dit ett motorfäste på båten då vi skall ha båten som fiske båt, men jag vet inte var man skall sätta det vet jämte den stora någonstans men hur högt/lågt det ska sitta, har en uttern 4500
