lördag 22 februari 2025
Gesse
    1 260
Allt postat av Gesse
  1. Jag har Suzuki DF 115 hk. från 2007. Men nu använder jag inte interfacet längre då jag köpte en Lowrance HDS 5 och då hade de surt nog bytt kontakter så då passade inte interfacet längre. Måste köpa till en ombyggnadsats för över 800 kr. för att det ska passa.
  2. Inget att tacka för. Om fler vill ha denna uppdatering så maila mig eran mailadress så skickar jag den.
  3. Säsongen 2011 kommer Yamarin med en 63 BowRider i aluminium. Yamarin Cross-båtarna har ett lättskött skrov av aluminium men är dessutom precis som traditionella Yamarinbåtar . http://www.yamarin.com/sv/Hem/Aktuellt/YamarinCrossnymodellseriemedaluminiumskrov/tabid/3324/Default.aspx
  4. Jag har nu uppdatering ver. 2.3 till Suzuki Interface om någon är intresserad.
  5. Jag har ett beg. Interface till salu. Hör av dig om det fortfarande är aktuellt.
  6. Hej. Hör av dig till mig så kan jag nog fixa en om du inte redan fixat detta.
  7. Finns ingen 3:a så det är bara att skriva på här.
  8. Senaste tiden har ett nytt mycket märkligt fel uppstått på Hondan. Motorn startar och går som en klocka i 2 - 3 minuter och sedan helt plötsligt så stannar den. Jag lägger ur växeln och motorn startar igen hur smidigt som helst. Men så fort man lägger i växeln så tvärdör motorn direkt. Så här får man fortsätta 10 - 20 gånger innan den går som den ska med växel i. När man väl fått motorn att gå som den ska med växel i så kan motorn återigen tvärdö och samma procedur måste upprepas. Dessutom slocknar oljelampan direkt när man lägger i växeln och motorn dör. Växeln har ju inget som helst med varken tändning eller oljetryck att göra så frågan är nu varför det blir så här. Mycket mäkligt detta i alla fall.
  9. Jag kan rekommendera ABU WORKHORSE II 7'/-15lb. Dessa kostar 425 kr/st. på Olssons Fiske.
  10. Troligtvis. Den säljs på de flesta ställen där det finns fiskegrejer.
  11. Lite äldre tråd detta men är det någon som vet om rampen i Brevik Lidingö fortfarande är öppen för utsocknes?
  12. Helt klart bäst enligt min mening så är ABU Reflex (Röd/Silver) bäst till Abborre. Den funkar i de flesta vatten.
  13. Idag tömde jag förgasaren och Hondan går nu som en klocka igen. Skönt att det inte var ett värre fel.
  14. Ingen aning. Jag har motorn vid fritidshuset och kan nu inte kolla det. Men kom inte detta för plötsigt för att kunna vara det felet?
  15. Har nu fått en högst trolig orsak till problemet från en Marina idag. De kan garantera till nästan 100 % att felet beror på vatten i förgasaren. I så fall har det bildats vatten i den skvätt bränsle som fanns i dunken som stod i kallförråd över vintern. Hoppas nu att detta är felet och detta ska kontrolleras inom kort.
  16. Idag kollade jag stiften. De ser helt okej ut, men de ska bytas ut inom kort ändå. Motorn vägrar att starta efter senaste turen då den började gå dåligt. Det borde inte vara skit i förgasaren då jag körde motorn helt tom på bensin i höstas, tankade färsk bensin innan sjösättning samt att det finns bränslefilter. Men visst kanske det har kommit in något ändå och jag får nog kolla detta framöver.
  17. Jag sjösatte en mindre båt igår och Hondan startade på första rycket efter vintervila. Körde idag ca. 20 minuter utan problem. Sedan skulle jag ta en sväng till och först gick den bra, men plötsligt sackar motorn och går mycket ojämt. Motorn skjuter en gång och jag vänder hemåt. Motorn går relativt bra på mindre varvtal. Gasar man lite för mycket så bluddrar motorn. Frågan är nu vad som har pajat? Jag bytte bränslemembran och stift för 2 år sedan. Kanske dags att byta igen. Någon som känner igen detta fel? Tacksam för svar.
  18. Läste idag att EU förslaget nu är nedlagt.
  19. Kolla gärna in detta - http://upprop.nu/1R55
  20. Du kan sjösätta i Hästholmen och sedan släppa i fiskegrejerna straxt utanför hamnen så har du chans att få Lax, Öring och Röding. 3 tums pärlemor Apex funkar bra till samtliga fiskar. Jag kan maila lite fler tips till dig.
