lördag 25 januari 2025
draget
    10
Om draget
  1. Hej! Är det någon i detta forum som vet hur man lossar sidorutorna innifrån på en sealine 310 statesman -93? Jag skall riva ut och byta skrovklädseln därav min fundering.
  2. Är det någon som vet hur man får fram vilken drevvinkel man har!! Jag har monterat ett dps drev på en omcsköld, för att inte knäcka pivohuset så har jag satt på tiltbegränsare från volvopenta. På beskrivningen står det att dom skall kapas vid olika drevvinkkar.... Som sagt jag har ingen aning om hur man får fram det.. Hoppas på svar snabbt,, nära till Sjösättning... Senast ändrad av draget | 12 maj 2012 | 23:18
  3. Hej alla!! Jag har satt på ett dps drev på min OMC sköld, för att inte knäcka pivohuset vid tiltning av drevet så har jag köpt tiltbegränsare på volvopenta och klämt fast dessa på kolvarna. På förpackningen står det något om att dessa kan kapas efter olika drevvinklar, Har någon erfarenhet av detta? Mvh Jocke...
  4. Hej! Är det någon som vet var man kan få tag på vindrutor samt aluminiumlisterna runt rutorna på en bayliner 2655 wide body -88.
  5. Hej ! Finns det någon som vet var man kan få tag på en relingslist (orginal aluminium med gummilist i mitten) till en bayliner 1952 -84 även begagnad duger.Jag har sabbat en bit av gummilisten i sommar.
  6. Hej ! jag fick in vatten via 1. trasig drivknutsbälg 2. stödlagret var helt slut likaså packboxen. när jag hade drevet nere rann vattnet in när det var uppfält så slutade läkaget! Inressant symtom, Men nu är lagret och packbox bytt och det är tätt.... mvh jocke
  7. Hej ! kolla på närmaste hästbutik och fråga efter sadeltvål.Det funkar kanon !
  8. Helt rätt det är ju inte en bilforum utan en marinforum så vi byter ut drivknut mot korsstycke eller knutkors som sitter i styrgaffeln whatever !! alla fattar ändå vad ola menar.
  9. Hej Ola ! har du plockat loss drevet och konstaterat ett glapp eller något som kan tyda på att det är knuten som är problemet ? Du har väl ett yttre och ett inre lager på drivaxeln som kan vara glapp oxå. mvh draget
  10. hej ! gå in på sjöfartsverkets hemsida där står allt du behöver veta om CE märkning.....
