onsdag 29 januari 2025
mrt80
    9
Om mrt80
  1. Hej Zinderella Detta är min första båt, men jag har gissat att det ev kunde vara där det läcker in. Går man i grov sjö så ser man att hardtopen rör sig lite i sidled medan skrovet står still. I aktern sitter det 2st skruvar i ändarna på avbärarlisten, är de det enda som den sitter fast med och är då bara lös för övrigt? // Thomas
  2. Hej swemax har faktiskt tänkt samma tanke, men jag får väl göra det på tomten när jag dragit upp båten.... annars blir jag nog portad från den hamnen nästa år...
  3. hej Jag har båten i Kalmar. Jag misstänker att det är regnvatten eftersom det inte läckt in tidigare i sommar när det varit upphåll. Sen är inte tillflödet av vatten konstant, vilket det borde vara om skrovet läckte. Jag var nere idag och öste ur ca5L, då var det en vecka och 2 skyfall sedan jag öste sist. // Thomas
  4. mrt80
    Inläckage
    Tjena Jag har en Ryds Hajen HT. (dubbelbottnad) Förra veckan när jag var nere i båten så upptäckte jag att det var ca 30L vatten i den... Tidigare under sommaren har det varit ca 1L i veckan att ösa ur. Jag har kapell på den och allt vatten var samlat under sitsarna längs båten långsidor. Inget vatten fanns i mitten, där det är nån typ av extra innerskrov. Det har regnat en massa där jag bor varför jag tror att det är regnvatten som kommer in. Men frågan är var...? Kapellet bör ju inte läcka eftersom inget vatten fanns på sitsarna eller i mitten på mattan. Det fanns heller inget vatten i suvfacket i fören. Nån som har nåt tips på var de kan/ brukar kunna ta in (regn)vatten?? // Thomas
  5. jaa... än så länge har ja ju fått lite blandade svar på min fråga... men är det verkligen INGEN som har demonterat packboxen och kan ge mig nåt råd vad jag INTE skall göra...
  6. => Nitro Nja, vid detta tillfället var båten utanför min makt. Bortsett från det... Det var ju först när jag fick bort proppen som jag såg att det fuktade, vad jag då kollade var givetvis att det fanns drevolja, det gjorde det! Ingen annan som har bytt nån gång och kan ge några handfasta tips? Tittar man på packboxen verkar det ju inte gå att demontera den på mer än ett sätt... men det hade varit skönt att få bekräftat att min teori stämmer innan man ger sig på att... /Thomas
  7. Hej! För nån vecka sen lyckades min sambo med att låta propellern vidröra botten i hyfsad fart, med följden att jag behövde byta propeller... Nu när jag skulle sätta dit den nya proppen så märkte jag att packboxen vid propelleraxeln fuktade lite. Jag bytte oljan i växelhuset i höstas, och den såg ok ut, såg tror inte att den tog in vatten i fjol iallafall. Första frågan; kan man köra med en fuktande packbox? Andra frågan; är den krånglig att byta? Motorn är en Mercury 70hk från -81.
  8. okej tack för det! jag noterade att det var några som va lite oxiderade i ändarna, men det kanske är lika bra att byta ut dem helt... kan en igensatt förgasare ge liknande symptom? // Thomas
  9. Tjena Jag har ett för mig konstigt problem med min Mercury -81 (70hp). Det uppkom första gången i somras... Motorn går ner och går bara på motsvarande 40-50% effekt o fart. Första gången det hände så höll det i sig ca 30 min, sen försvann det... andra gången ca 1min... MEN nu tredje gången varade det hela lördagen, jag är inte människa att få den att gå riktigt!! - Har haft bort och blåst ur alla bränsleslangar - Stiften verkar leva... Fler tips ?? mvh Thomas
