Kummeln
9 -
0 NeutralOm Kummeln
Tänkte höra om nån vet när det sitter takluckor i plast respektive kapell. Om det var på vissa årsmodeller eller om det var något som kunden fick välja. Kollade på en båt i helgen med tyg taklucka och fick inget bra intryck av dom, mycket svåra att öppna och stänga. Senast ändrad av Kummeln | 19 februari 2007 | 14:27
Nu börjar det likna något. Äntligen lite fakta. Men ändå tycker jag det är lite konstigt att det bara är jag som upplever att båten går helt annorlunda i vattnet, om man bortser från att propellern inte verkar få fäste. Det är ju några som också kör på vintern som svarat att dom inte märker någon skillnad. På sommaren stegrar sig båten kraftigt innan den börjar plana ut. Nu reser den sig knappt något och när man fått upp farten så ligger fören väldigt lågt, typ som om man skulle behöva tilta upp motorn för att den ska lägga sig mer på aktern men gör man det då tappar propellern ännu mer fäste. Så toppfarten känns som den ligger ca 3-4 knop under normalt. Just för att den överplanar. Kanske kan Marcus ha något i att det är gummipackningen i propellern som krymper. Oftast är det värst i början.
Tycker det låter ganska logiskt ändå som du skriver det, det kan nog vara en rimlig förklaring. Men det vore som du sa intressant med någon som verkligen visste. Kanske man får skaffa vinterpropeller istället för vintertermostat som i bilarna förr...
Precis, så tänkte jag också. Jag hade samma fenomen förra säsongen också och trodde det berodde på snäckor och så men det fanns bara ett par stycken.
Propellern är ny och det var likadant med den gammla. Förstår hur du menar att motorn blir starkare och det stämmer. Men problemet börjar redan vid ca 14 kn. Toppfarten ligger på ca 22 kn, det är därför jag blir konfunderad...
Jag har dom senaste gångerna jag varit ute och åkt att båten beter sig väldigt annorlunda nu när det är kallare i vattnet. Propellern har svårt att få grepp i vattnet trots långt ifrån full gas körning. Låter typ som en slirande koppling då och då. Motorn varvar upp. Och båten planar mycket tidigare. Är det fler som har liknande erfarenheter?
Näe, det är inte min kärra. Tänkte muntra upp lite i höstmörkret. Men skulle gärna vilja ha en...
Hejsan Jag tycker min båt ligger till stora delar över vattnet när jag kör fort. Det är min första båt så jag vet inte om det är som det ska. Bifogar länk http://82.182.125.208/video/T20_VBR550.avi
Hola Är det någon som har erfarenheter av finnmaster 7100, vi är ute efter en hyttbåt som man kan sova två vuxna i och en knatte. Skulle vara tacksam för bilder på denna modell invändigt.
