onsdag 09 april 2025
bror1
    24
Om bror1
  1. bror1
    270 drev
    Har tidigare försökt att plocka av mitt 270 drev men utan resultat. Tänke idag att nu måste jag ta tag i detta. Men det går inte att lossa dom två ledtapparna. Och jo jag har lossat insexskruvarna, Jag har bankat&bankat,borrat hål bredvid ledtapparna och sputat i 5.56.Bankat igen med don och även på fast hylsa. Men inget tycks hjälpa. Att skruva med hjälp av spåren som finns på ledtapparna är inte att tänka på. Dom sitter som berg. Hur i hela friden ska jag få bukt med detta ?? (nr 32 i bild)
  2. bror1
    Efterlysning
    Jag söker en komplett 270T skold i bra skick,alternativt med drev. Någon som har ett liggande ?
  3. Har letat,men verkar totalt hopplöst att finna. Lite märkligt,för det borde ju rimligen finnas en hel del av detta drev uti vida världen.
  4. Tack för hjälpen. Men jag kan inte finna hur man får bort skruven till vevaxeln och remskivan. Utan att allt går runt. I manualen står det bara: Demontera fläktremmen.Skruva ur skruven i vevaxeln.Ta bort remskivan Men tack för länken den spar jag.
  5. bror1
    Filtring B20
    Hej. Ska byta filtring i min aq130. Men när jag ska skruva av muttern till remskivan så går naturligtvis muttern tillsammans med skivan bara runt. Har testat med växel i men det blir samma sak.Skivan och axeln går runt. Så vad gör jag för att få loss remskivan ?
  6. Jag tackar er båda för tipsen. Det ena var ett bra akut tips.Det andra verkar vara en mer permanent lösning som är bra att göra efter upptagningen i höst. Tack ska ni ha.
  7. Jag vill att fler läser detta som ett varnade exempel på lurendrejeri
  8. Nu har jag skrivit till blås snubben att jag inte tror att han är seriös. Och att om han vill ha båten så får han komma till sverige,se båten och sen köpa den. Sen kan jag inte förstå hur det kan vara så svårt att få sålt en helt fungerande 19 fots cabinbåt med plastskrov för 35000.En bra båt i bra skick. Titta på nordic 19 på blocket där är den.
  9. Precis vad jag misstänkte..Delvis därför som jag lade in inlägget. Hoppas fler läser och inte nappar på sånt här. Folk som vill köpa båt obesett är ju alltid lite skumt.
  10. bror1
    Trovärdigt ?
    Hej. Har ute min båt på båtnet och blocket. Och fick ett svar från en kille som tydligen är intresserad av att köpa den. Utan att ha sett den live utan endast på bilder (20st) och genom den beskrivning jag gett honom. Så här skriver han... Hello, Thanks for the mail,I am Happy when i read your mail now,I will like to know the total cost of the item, What next is that i will need your Contact Address in order to make the payment via Bank Cheque, Here is the Contact Address Needed Below: Your Full Name: Address: City: State: Zip Code: Country: Tel-Phone: Bank Name: Bank Address: =========== I will been waiting to read from you fast with the details needed. Thanks, Best Regard Och så två telefon nummer till österike. Vad säger ni om en sån här försäljning....Är det inte lite skumt ?? Kan man verkligen göra en affär på detta sätt ?
  11. Tack för tipsen Per. Ska försöka att plocka ur så mkt som möjligt. Var själv inne på 1000kg,efter att jag kollat Winga cabins vikt här på maringuden. Wingan är 21 fot och väger 1100kg och har likvärdig inredning. Frågan är vad 45cm båt kan göra? Motormässigt skiljer ca 30-40kg
  12. bror1
    Gissa vikten
    Har en Nordic 19fot som ska fraktas till helsingborg. Skrovet är gjort i plast och överdelen i mahogny,inredningen likaså. Motorn är en b20 med 100drev. Båten är 5,85x2,20.Vad kan den väga ? Anledningen till min fråga är att han som eventuellt ska köpa båten.Har hört sej för om jag ev kan frakta ner båten om han köper den.Men då är som sagt frågan...Vad kan den väga ? Skickar med en bild.Finns även på blocket för 35000 kr
  13. Hej. Jag har ett problem med ett 100b drev. Det sitter en axel på gasreglaget som ska låsa en bygel då du lägger in backen. eller frigöra bygeln då du lägger i neutral eller kör framåt. Problemet för mej är att denna axel har kärvat och sitter fast. Min fråga till er är hur jag lossar denna axeln och hur den sitter fast ?
  14. En ryds camping. Rutorna ovanpå är förmodligen gjorda senare. Gå in på www.ryds.se Klicka där på gamla modeller, välj där årsmodell och modell,Alltså camping. Leta tills du hittar just din årsmodell för det skiljer lite från år till år. Men det du har ovanpå hardtoppen är inte orginal.
  15. Hej Denne. Jo visst är det en ryds,En ryds camping närmare bestämt. Rutorna på taket är däremot mej veteligen påbyggt senare. Ta en titt här på www.ryds.se Klicka på gamla modeller osv eller här direkt ...http://www.ryds.se/2007_-_Older_Models.aspx?pageid=326 (gäller mod 77-79) Men som sagt titta runt lite grann på sidan så hittar du säkert just din årsmodell. Senast ändrad av bror1 | 29 december 2007 | 22:24
