måndag 20 januari 2025
Christian78
    2
Om Christian78
  1. Hej och tack för svaren. Ja har tänkt lite på det där med vikten också och kan ju hålla med om att 130kg båt samt motor är en del att släpa runt på. Om man skulle gå ner i storlek till tex http://www.leaderboats.se/batar/supers/400.html Den väger 85 kg villket iofs är en hel del det med. Men då skulle man kunna ha båten upp pumpad och ligga på tomten och sedan slänga upp den på taket när man ska iväg. Vill ju endå ha möjlighet att få med den upp till norrland också. Vad det gäller motor, måste man ha uppåt 30hk för att det ska kännas bra samt plana ut med 2-3 pers i båten? Lasse, jag håller med dig om att man får vad man betalar för, tycker iofs både Bush och Leader ser rejäla ut men har inte hittat så mycket alternativ på nätet, tips? Din båt ser ju väldigt fin och stabil ut, finns det mer info på nätet om den? Och hur lång tid samt hur bökigt är det att få ihop den? Jag har verkligen blivit hocked på detta alternativ av båt, gäller bara att hitta rätt kombination av båt och motor för att passa mina önskemål på portabilitet samt att den ska vara såpass rejäl att man kan åka ut i Stockholms skärgård över dagen. Fler tips och synpinkter mottages gärna Mvh Christian
  2. Hej alla glada båt människor! Har lite funderingar kring gummi båtar som jag hoppas få hjälp med. Tänkte införskaffa en för att komma ut och fiska och bada lite, både i sjöar och havet. Hade tänkt mig nånting i stil med en Bush Favorit 470T. Funkar det överhuvudtaget att ge sig ut i innerskärgården med en sådan? Vad ska man ha för motor för att kunna åka drägligt 2-3 pers? Någon som vet hur lång tid det tar att sätta ihop en sådan, pumpa osv? Tanken är att det ska vara ett portabelt alternativ som man även kan få med sig till sommarstugen osv utan släpkärra, jag kanske är helt ute och cyklar men har fått intrycket att man packar ihop grejerna i ett par väskor och slänger in i skuffen? samt att man kanske inte vill ha den största motorn att släpa på. Vore kanon om någon hade tid och lust att svara på mina frågor så jag inte blir tok besviken om jag skulle köpa en. Mvh Christian
