lördag 08 februari 2025
rydsnisse
    8
Om rydsnisse
  1. Tack för tipsen. Köpte idag en press. på Sea Sea 400g. Kostade 1450kr. (drive) Verkar stabil och någorlunda hanterbar. 10*6m. väger 24kg. Återstår att se hur länge den håller.
  2. Hej alla glada. Jag har byggt ett båthus av impr. reglar och trallvirke. Har tänkt lägga pressenning(ar) över. Min tanke var att lägga ett prassel som täcker själva taket,(för att ev.slippa kondens) och en bättre press. över. hela bygget. Har tänkt att ha öppet längst ner runt om, ung.en halvmeter upp, för ventilation. Räcker detta eller ska det vara mer eller mindre öppet? Att dra pressen ända ner till marken kan väl inte vara bra?? Huset är 7*3*2.7m . Förslag på press. som inte är alltför tung. Båthuset står i skyddat läge. M.V.H.
  3. Tack för tipset. Vad gäller vatten mellan skroven så har jag fått ut detta genom att ta bort dyvikan, och höja fören så att vattnet rann ut. Borrade sedan tre hål på rad (30mm) genom durken för att kolla fukten.För att ventilera bort fukten tillverkade jag en låda av spånplatta,40*40cm, i vilken jag monterade en badrumsfläkt. Borrade även tre 30mm. hål i lådan ,samt kopplade ihop detta med 30mm. slangar till durkhålen. Verkar fungera .Fläkten ska få gå i minst en vecka. Detta kanske var ett tips för någon..
  4. Hej på er. Har haft läckage i min ryds camping i sommar. Jag konstaterade efter mycket letande att det kom in vatten vid ena skruven till nedre fästet till badstegen. Jag använde silicone och drog fast igen ,men det är nog inte tätt ändå verkar det som. Hur som helst tänkte jag täta dessa två hål, som befinner sig under vattenlinjen. Min fråga är ,: Jag skulle vilja plasta igen dom , men har aldrig jobbat med detta.Ge mig ett tips hur jag går tillväga....
  5. Hej igen.Intressanta synpunkter, särskilt dom två första.Om det skulle bero på ljuset, blir det skillnad om man har vit eller svart bottenfärg,eller är det solljuset som sådant som påverkar?Ligger med 2,5m. till botten och har inget avlopp.Kul med fler ideer.Kom att tänka på att på min sydostsida hade jag inte en enda tulp. Däremot ligger där en stor båt som skuggar.Vi ska nog lösa de här så småningom,tänkte fråga killen som har hand om hamnen vilka sidor det växer på.Det borde han ha kläm på.Återkommer.
  6. Hej!Kan någon förklara varför det växer havstulpaner på akterspegel och babords skrovsida, men inget på styrbordsidan?Aktern ligger mot sydväst vid bryggan.Har det med solljuset att göra eller kan båten bredvid ha nån mysig bottenfärg som gör att tulpanerna flyr den sidan?Ligger på västkusten och målar med ``cruiser international``.
  7. Nej. Denna har rem.Årsmodellen är 2000.
  8. Hej.Är det någon som vet hur ofta man byter kamrem på en suzuki df 70? Skulle även vilja ha tag i en rep.handbok till denna.
